HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Stroboskop Fernbedienung bau | |
Stroboskop Fernbedienung bau+A -A |
Dj_Soundforce
01:50
erstellt: 31. Okt 2013, |
Hi weis jemand denn zufällig wie sich eine Steuerung für ein Stroboskop mit 6,3mm Klinke eingang bauen lässt?. Bei dem Stroboskop handelt es sich um das Showtec stroboskop mit einem 6,3mm analog eingang. |
eichertiger
08:29
Hallo, Es gibt auch Kontroller. siehe: ![]() ![]() |
Dj_Soundforce
21:44
erstellt: 01. Nov 2013, |
möchte aber gerne selbst einen bauen damit ich alles auf meine bedürfnisse anpassen kann |
Patrick3001
23:12
Ich schätze nicht, dass es eine Anleitung dafür gibt. Was heist für deine Bedürfnisse anpassen? |
Lukas-jf-2928
23:52
Ist ja soweit ich weiß 10V Ansteuerung, also Timer NE555, 9V block und nen impulsgenerator bauen von 1-20Hz einstellbar. |
Dj_Soundforce
03:09
erstellt: 03. Nov 2013, |
möchte das ganze eigentlich ohne festnetz anbindung realisiern das heist, alles in nem kleinen kompakten gehäuse und ein 20m klinke kabel und wie schon gesagt ohne den 220v anschluss |
ohne_titel
12:31
irgendwie muss der strom ja rein ins gerät. entweder 220v oder batterie. bei betrieb per 9v block hätte ich bedenken, ich glaube mich zu erinnern, dass bei manchen stroboskopen da über 0-10v der dimmer läuft. dann müssten es 10v am ausgang sein, also etwa 12v betriebsspannung. |
Lukas-jf-2928
20:08
Sicher, dass man per analog Eingang dimmen kann? Ich glaube das geht nur per dmx |
ohne_titel
22:18
es gibt/gab auch analogstrobos mit dimmer. |
eichertiger
22:46
Lukas-jf-2928
09:53
erstellt: 04. Nov 2013, |
Das Teil hab ich ja auch und das stairville 1500W strobe, dimmen geht bei den beiden nur per dmx. Er will ja selber bauen, daher der Vorschlag mit dem Timer, sonst nehm nen 12V steckernetzteil, lm317 spannungsregler auf 10V und den ne555 als impulsgenerator. Mit dem 9V kannste es aber auch erstma probieren. |
Dj_Soundforce
01:46
erstellt: 05. Nov 2013, |
mir ist das ganze nur nicht bewusst wie ich die klinke Buchse beschalten muss und ob ich einen mono oder stereo Stecker brauche. So wie ich es hier gelesen habe brauche ich einen Impulsgeber der mir meine Blitzfrequenz macht hab ich das richtig verstanden? oder reicht eine Spannungserhöhung oder Senkung aus das heißt. bei z.B. 1 Volt blitzt es langsam und bei 10 Volt mit voller Impulsrate |
Lukas-jf-2928
09:34
Mono Klinke, Spitze +, Schaft - Da das aber wohl von 0-10V arbeitet war mein Ansatz wohl falsch mit dem Impulsgenerator, sondern brauchst etwas, das von 0-10V regelt. Ich hab den Strobe Master ja da, ich kann ja ma mit nem Oszi messen was da raus kommt je nach Reglerstellung ![]() |
Dj_Soundforce
20:39
ja wäre top ansonsten wäre es ja evtl mit einem Poti machbar ( Spannungsteiler eventuell ) |
Lukas-jf-2928
23:15
Morgen hab ich ma zeit, dann werde ich das mal kurz messen ![]() |
Lukas-jf-2928
17:31
erstellt: 06. Nov 2013, |
Also laut oszi kommt das Signal doch getaktet raus, höchste Stufe 9,5 Hz, also doch ein impulsgenerator ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Nov 2013, 18:04 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
01:01
erstellt: 14. Nov 2013, |
hab das ganze jetzt normal aufgebaut mit einem 9V block und einem Poti aber die Regelung ist recht unprezise und auch die Blitzfrequenz sieht etwas ,,ungesund´´ aus da sie deutlich schneller ist als die die man mit dem internen Poti einstellen könnte |
Stroboskop AllesKnorke? am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 2 Beiträge |
Stroboskop SuperSound12 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 3 Beiträge |
LED Stroboskop JoPeMUC am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 3 Beiträge |
Stroboskop suche ? wusel123 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Stroboskop fixmaster am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 17 Beiträge |
LED Stroboskop TerminX am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 8 Beiträge |
Stroboskop am PC simulieren electricraven am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 10 Beiträge |
Stroboskop an Aggregat MatzeJ am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 14 Beiträge |
Stroboskop im takt der musik Chrisi100 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 9 Beiträge |
Analog Stroboskop an externen Controller anschließen Flomu am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCookmal
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.131
