| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Discokugel für die Küche - ein Traum wird wahr. bl... | |
Discokugel für die Küche - ein Traum wird wahr. bloss wie?+A -A |
schoelz
erstellt: 21. Mai 2013, 19:39
Ich habe meine Frau überzeugt! Naja, nicht ganz, aber ich habe so lange hingebenzt, bis ich das durfte: ich baue mir eine Discokugel in die Küche. denn wo werden Parties in aller Regel gefeiert?... Genau! Und der Umbau unseres Hauses lässt mich eine lange gehegte Idee in die Wirklichkeit umsetzen. Nur: welche Kugel, welche Strahler? Es sollte nicht zu kostspielig sein, braucht es auch gar nicht... die Küche ist nicht groß: Raummaße: 4 x 3 Meter, Firsthöhe ca 3 Meter (wir haben einen Anbau mit Satteldach, der nach Oben zum Dach offen gestaltet wird) Die Kugel soll mittig im Raum hängen und von zwei Seiten mit Strahlern beleuchtet werden, die verschiedene Farben produzieren sollen. Der Abstand der Strahler zur Kugel wird also nicht mehr als 3 Meter betragen, eher weniger. Das ganze System (Strahler udn Kugel) sollen einen Schalter bekommen, bei dem auf einem Druck die Strahler angehen und die Kugel sich drehen soll. Und jetzt meine Fragen, die mich als Laien beschäftigen): Welchen Durchmesser sollte die Kugel haben bzw ist ausreichend? Welche Strahler kann/soll ich verwenden? Und ist das System "auf einen Schalter" sinnvoll? oder sollte ich Licht und Kugel trennen? Wohin sollte ich die Strahler bauen? Auf eine Ebene mit der Kugel? Eher von unten beleuchtend? Wenn's fertig ist (in ein paar Monaten) stelle ich gerne einen Erfahrungsbericht und Fotios hier rein - zum Nachbauen... |
nullzwo
erstellt: 22. Mai 2013, 06:31
Moin moin, der Effekt ist am schönsten, wenn du eine möglichst große Kugel mit Strahlern von verschiedenen Seiten... für die Küche sollte aber eine 30/40cm Kugel reichen... ich denke sogar, dass eine halbe Kugel auch reicht, find ich super praktisch und hängt nicht so tief im Ruam rum... siehe hier)Als Strahler musst du dir überlegen, ob du weiß, oder farbig haben möchtest... einfache Pin-Spots gibt ab 30€ bei Musicstore & Thomann, RGB-Pinspots so ab 50€ (Farbmischung ist meiner Meinung nach für eine Discokugel ausreichen, Fläche ist nicht ganz homogen... zumindestens bei den einfachen Modellen die ich kenne) Anstrahlen würde ich von unten versuchen, am besten sogar von zwei Seiten... am besten Kugen aufhängen und dann bissi mit den PinSpots ausprobieren. Wenn du relativ steil von unten zur Kugel kommst, reicht wahrscheinlich auch ein Spot schon für einen netten Effekt. Denke nicht, dass man zwangsläufig zwei Schalter braucht... |
schoelz
erstellt: 26. Jun 2013, 08:07
Klasse! Vielen Dank! Sorry für verspätete Antwort - der Umbau nimmt mich schon ganz schön mit. Inzwischen habe ich meine Frau auch schon überreden können, in die Küchendecke (Schräges Dach) Lautsprecher einbauen zu dürfen - habe ich nicht eine tolle Frau? Auch hier wieder die Frage, welche. Mit hat der Elektriker welche empfohlen - da kostet ein Stück 25 Euro.. auf das Angebot warte ich noch. Deswegen habe ich selbst recherchiert, aber auch hier stoße ich wieder an meine Grenzen - vor allem, was die Leistungsfähigkeit angeht, die ich benötige / möchte. Gefunden habe ich u.a. Monacor SP-205/8 (Hierfür aber noch kein Gehäuse - was brauche ich da?). Sind schon älter, aber scheinen ganz ok zu sein. Der Raum ist mit seinen 20 qm 4 x 5 Meter groß, die Dachschrägen verlaufen über der kürzeren Seiten. Ich hatte mir gedacht, dass ich die Lautsprecher in die Dachschrägen einbaue, damit die in den Raum strahlen - Diskokugel mittig platziert und Licht für dieselbe kommt aus den Ecken. ![]() Sinn des ganzen? Den Raum auch mal für ne Party ordentlich zu beschallen. Die Musik muss nicht so laut werden, dass man in Tinnitus-Gefahr gerät, aber sollte doch klar, sauber und mit angenehmen Höhen und Tiefen zu vernehmen sein. Ich denke da so an die typische Bar/Lounge-Beschallung... Und: was benötige ich dann für Komponenten? Verstärker? Mir würde der Anschluß der Lautsptrecher an eine Docking Station/Hifi-Gerät mittels Klinkenstecker schon genügen... Ideen? Wireless habe ich auch schon nachgedacht - aber null Erfahrung... |
nullzwo
erstellt: 26. Jun 2013, 10:50
Für 25€ wirst du keine Wunder erwarten dürfen... und was erwartest du dir davon, dass du die LS in die Decke einbaust? Ich habe eine Yamaha MCR040 in der Küchen stehen... ich würde sagen, da geht einigermaßen Sound gerade los (für ein 20m² Küche) und die Anlage ist vielseitig und kompakt. Wenn du anfängst mit Verstärker, CD-Spieler etc hast du ganz schnell den doppelten Platz besetzt. Bei den Monacors hast du ja nur das nackte Chassi, noch keine Abdeckung etc... Investier das Geld lieber in eine vernünftige Kompaktanlage, wie in die Integration in die Decke oder wireless-technik... es ist quatsch für einen LS 17€ auszugeben und dann >100€ für die Integration die musikalisch nichts bringt... |
schoelz
erstellt: 26. Jun 2013, 12:26
Jap, danke für den Tip, das mit der Kompaktanlage ist mir auch in den Sinn gekommen - und ziehe es auch in Betracht. Aber auch hier gilt: die Auswahl ist reichlich. Ob die Yamaha für den Raum ausreicht (bei ca 4 Metern Raumhöhe) und der nicht irgendwie verloren geht, muss ich mal nachhaken. Nun, das in die Decke einbauen verhindert zumindest, dass ich irgendwo Boxen hinstellen muss (die in der Küche doch etwas leiden werden) und durch die Dachschräge würde der Sound schön in den Raum projiziert werden. |
schlusenbach
erstellt: 26. Jun 2013, 18:27
Ich hab bei uns in der Küche 2 ältere, weisse Canton Karat 930 Kompaktlautsprecher mit Wandhalter befestigt, die über einen alten Stereo-Receiver im Büro mit Musik vom Radio oder vom Rechner versorgt werden. Lautsprecherpaar A für die Küche, Lautsprecherpaar B fürs Büro. Wohnzimmer hat ne eigene Anlage. |
nullzwo
erstellt: 27. Jun 2013, 10:08
Naja, wenn du Angst hast, das dir die Kompaktanlage nicht ausreicht, brauchst du über die Monacor-Chassis oder die 25€ Lösung vom Elektriker nicht nachdenken... Wenn du über Wandmontage nachdenkst, sind die JBL Control meiner Meinung nicht schlecht, weil eine Wandhalterung inkl. Kugelverstellung schon mitgeliefert wird... dann kannst du sie dir ausrichten, wie du willst. Wenn du wirklich Party machen willst und auch wenig Bass haben willst, musst du sowieso ganz anders anfangen und mal 500€+ einplanen... hör dir mal die Yamaha oder vergleichbares im Mediamarkt o.Ä. um die Ecke an und dann sag mal bescheid, was du sucht |
Lichtanlage für kleines Geld dimme1995 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 4 Beiträge |
Umstieg auf DMX (Newbie Fragen) Flori-the-Rock am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 2 Beiträge |
Lichteffekt für Bauwagen (16qm) lugl am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 10 Beiträge |
Daslight 128 hilfe geräte eichertiger am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 14 Beiträge |
Kaufberatung DMX Steuerpult DJ-Malibu-Do am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 3 Beiträge |
Stecker für Behringer Mischpult blackfield am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
Lichtshow für Coverbands etc. Taurui am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 11 Beiträge |
Partylichtausstattung für Partyraum. HILFEEEEEE BITTEEEEE ! locolindo76 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 4 Beiträge |
Farb/Effektkappen für Halogenlampen? Lukas-jf-2928 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Led Par's hibibu am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.394
