HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Ersatzt für defektes Mikrofon eines Derby Lichteff... | |
Ersatzt für defektes Mikrofon eines Derby Lichteffekt's+A -A |
Obi92
10:03
erstellt: 20. Sep 2012, |
Hallo zusammen, hab da mal ne Frage... Ich hab einen Analogen Lichtefekt: "Derby" werden sicher die meisten von euch kennen. Auf jeden Fall ist bei dem guten Stück das Mikro für die Sound'to Light Steuerung defekt. (Reagiert nurnoch auf extremen Bass, z.B. wenn er direkt vor den Sub's oder in unmittelbarer Nähe (<1m) steht) Jetzt wollt ich bei Pollin ein Ersatzmikro bestellen aber es gibt da ja sehr viele verschiedene. Weiß jemand von euch ob ich ein Piezokeramisches-, ein Kondensator-, ein Elekret- oder ein Elektromagnetisches-Mikrofon brauche. Auf dem eingebauten steht leider nix drauf. Oder gibt es eine Möglichkeit herauszufinden was das verbaute für eine Bauart ist? Hoffe mir kann wer helfen. MFG Obi |
Lukas-jf-2928
12:05
Ist da ein Poti zur empfindlichkeitsregelung dran? Evtl hat auch das einen weg was zur Folge hat, dass nur noch die wirklich lauten Frequenzen durchkommen. Kannst ja theoretisch an der Hohe des Mikros erahnen welches es sein kann. Meistens sehe ich diese: ![]() |
eBill
16:57
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich (wie schon verlinkt) um ein Elektretmikrofon, siehe auch ![]() eBill |
diddes-soundcheck
19:36
Ist der von Eurolite, dann einfach hier mal anfragen: ![]() Wenn es ein Varytec oder so ist, dann bei ![]() Gerne lösen sich auch mal die "chinesischen" Lötstellen auf am Mikro oder am Poti. Das Problem hatte ich schon bei diversen Effekten. [Beitrag von diddes-soundcheck am 20. Sep 2012, 19:36 bearbeitet] |
Obi92
12:09
erstellt: 21. Sep 2012, |
Schonmal danke für die Antworten Ja an den Poti hab ich auch schon gedacht. Werd das heute mal durchmessen und die Kontakte überprüfen. Aber nichts desto trotz bestell ich jetzt einfach mal so ein Mikro mit, bestell eh beim Pollin (da kosten nämlich die 4mm² und die 2,5mm² Cordial Boxenkabel zur Zeit echt wenig ![]() ![]() Hersteller kann ich jetzt garnicht sagen, muss ich nachschauen. Meld mich dann heute Abend nochmal wie viel Spannung da anliegt. Grüße Obi |
Obi92
13:52
erstellt: 24. Sep 2012, |
Also... hab das ganze jetzt mal durchgemessen, am Mikro liegen (nur) 1,2 Volt an. Interessant ist das wenn ich den Poti brücke der Derby so funktioniert wie er soll. Werd jetzt einfach den Poti und das Mic kaufen sind zusammen nichtmal 2€. mal schauen ob die Sache dann funktioniert. Gruß Daniel |
Lukas-jf-2928
13:58
Dann hat ganz klar das Poti eine weg, austauschen und fertig, das Mikro würd ich erstmal drin lassen (funktioniert ja) - Never Touch a Running System ![]() |
diddes-soundcheck
09:10
erstellt: 25. Sep 2012, |
Sag das dem Jogi Löw ![]() [Beitrag von diddes-soundcheck am 25. Sep 2012, 09:11 bearbeitet] |
Obi92
09:40
erstellt: 11. Okt 2012, |
Also hier ein (fast) abschließender Bericht: es war beides kaputt hab erst den Poti ausgetauscht, dann ging immer noch nix, dann noch das Mikro getauscht und siehe da, alles läuft wie es soll. Dannach nochmal interessehalber den Potti nochmal raus und die alten rein, vllt wars ja nur das Mikro und zack schon gehts wieder nicht. ![]() Danach wieder den neuen rein alles Funktioniert. ![]() bis ich auf die gloreiche Idee gekommen bin die Drähte direkt am Mikro anzulöten, dadurch ist das Mikro so heißt geworden das das auch hinüber war. Hab heute ein neues bestellt. Naja dann läuft er hald nächste Woche erst wieder =/ Aber danke für die Tipps und Ratschläge. Grüße Obi |
Eurolite Derby ziemlich laut otte1995 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
double derby umrüsten marcus261287 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 3 Beiträge |
Suche "vintage" Lichteffekt ähnlich Derby JoPeMUC am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 5 Beiträge |
Alte Derby´s mit Dimmerpack steuern ? Suncraft am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 3 Beiträge |
Lichteffekte für 50-60? (Varylight LED Double Derby) AlexDieAnanas am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecher & Mikrofon system für Führungen Baumhusle am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 6 Beiträge |
Visualisierung mittels R4 via Mikrofon M4A1 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Mikrofon via Din 5 pol anschließen The_World_Player am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 9 Beiträge |
Hilfe bei auswahl eines DMX Pults Morpheus@Lichtanlagebauen am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 12 Beiträge |
Ersatzmotor für derbylight gesucht. stalker92 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
