Welche LED PAR
scauter2008
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 13:24
Hi.
ich hab mich bis jetzt noch nicht mit licht auseinandergesetzt,hab also nicht viel Ahnung davon
Jetzt würde ich mich erst mal mit den LED PAR Scheinwerfer
anfangen.
welche sind zu empfehlen für 40-50 Euro ?
Kassenführer.
#2 erstellt: 23. Okt 2011, 14:42
Aber Du bist doch schon lange genug hier, um Dich mit der SUFU auszukennen!
Schau mal vor allem in den "Veranstaltungstechnik Sonstige-Bereich".
Da kam diese Frage mit dem Budget auch schon häufig.
Du wirst da bei 10mm Kannen landen. Und ob die Dir hell genug sind, ist Deine Entscheidung.
LeonLion
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 10:36
Für 58€ gibt es momentan bei Justmusic die Justin LED PAR 64 10mm im Angebot... Auf den Namen würde ich in dieser Preisklasse nicht so streng schauen, sind eh alle baugleich
scauter2008
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 19:50
was ist mit dem ?
STAIRVILLE LED PAR 56 BLACK 151 LEDS RGB
http://www.thomann.de/de/stairville_led_par_56_alu_schwarz.htm
light-Green_Apple
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 20:39
Wozu brauchste die denn?
Manchen reicht so was, manchen nicht...
Bummi18
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 21:02
kauf dir keine billig pars , du wirst enttäuscht sein.. ich hatte auch mal die thomann teile hier.. man hat nur arbeit alles wieder einzutüten und zurückzuschicken. Problem ist einfach die helligkeit.. ich hab mich an meine bunte heizung gewöhnt und auch bei zeltpartys hab ich immer wärme im rücken auch wenns schon kühler ist
light-Green_Apple
#7 erstellt: 24. Okt 2011, 21:05
Naja, wenns dunkel ist gehts!
scauter2008
#8 erstellt: 24. Okt 2011, 21:25
der SHOWTEC LED PAR 56 BLACK ist auch nicht besser ?
ich nehme mal an die sind baugleich mit den STAIRVILLE bis auf den 1DMX Kanal und die 2 LEDs ?
http://www.thomann.de/de/led_light_led_par_56_black_02.htm
und was ist mit dem ?
STAIRVILLE LED PAR 56 10 MM SILVER RGB
http://www.thomann.d...10_mm_silver_rgb.htm
Studio49
#9 erstellt: 24. Okt 2011, 21:31
10mm ist Minimum was ich dir Empfehlen kann...
Bummi18
#10 erstellt: 24. Okt 2011, 21:46
bestell dir mal einen... teste ihn.. wirst sehen dunkel wie hund. bei ner party mit 18 jährigen alles noch im rahmen , in zelten wirds dann schnell zu dunkel außer du stellst extra noch grundlicht hin... es gibt gute led pars... diese waren mir aber deutlich zu teuer und solange zieh ich eben mit normalen leuchtmitteln rum und hab nen warmen rücken
scauter2008
#11 erstellt: 24. Okt 2011, 22:08
die kleinen haben 5mm ?
Beke
#12 erstellt: 25. Okt 2011, 00:42
Moin,
ich habe die günstigen 56er PARS (151x 5mm) und die 56er mit 24x 3W LED´s diese kosten zwar ein wenig mehr als das Doppelte im Vergleich zum günstigen PAR, aber der Aufpreis lohnt sich definitiv.
[Beitrag von Beke am 25. Okt 2011, 00:44 bearbeitet]
scauter2008
#13 erstellt: 25. Okt 2011, 19:56
wen ich normal Pars nehme (für Größere Sachen)
z.b
http://www.thomann.de/de/stairville_par56_short_black.htm
wo liegt der unterschied
Steuergeräte mit Lichtendstufe
und Dimmer/Switchpacks
http://www.thomann.de/de/stairville_dc405s_lauflichtsteuerung.htm
http://www.thomann.de/de/botex_ddp405_dimmerpack.htm
korbiXXL
#14 erstellt: 25. Okt 2011, 21:41
Ohne jetzt klugscheißen zu wollen, aber ich habe mich genau das gleiche auch gefragt und bin bei den 150€ PARs gelandet (Showtec, 36x3mm, Verarbeitung lala, hält aber was aus! Dazu muss man sagen, dass ich die Dinger manchmal auch hergebe und die sind einem Freund mal vom fahrenden Motorrad runtergefallen . Einer war verkratzt, der andere ziemlich übel zerbeult und eine rote Lichtreihe defekt. Hab ich aufgemacht, Zange genommen und festgestellt, dass bei einer roten LED die Lötstelle abgegangen ist. Das Ding war in nichtmal einer halben Stunde repariert)
Kann ich nur empfehlen, das einzige Manko ist dass kein Case dabei ist - aber was will man fü 150 Euronen erwarten?
Zu den von dir geposteten: Das sind halt klassische PAR Kannen. Billig, aber echte Energiefresser und die Heizungen kannst du dir auch sparen. Außerdem benötigt man für nen vernünftigen Einsatz noch ein Dimmerpack, und zusammen mit Dimmerpack ist der Preisunterschied auch nicht mehr so groß.
Musst mal gucken.
Bummi18
#15 erstellt: 25. Okt 2011, 21:51
wenn ne lauflichtsteuerung dann wenigstens mit mutipin (bulgin) hinten drann , dann brauchst du nur ein kabel.
ich hab diese:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c60285087
2x http://www.thomann.de/de/stairville_lastkabel.htm
und du hast beide seiten versorgt
scauter2008
#16 erstellt: 25. Okt 2011, 22:18
http://www.thomann.de/de/stairville_dc405b_lauflichtsteuerung.htm
baugleich mit der von eBay ?
was ist den nun der unterschied zwischen den Steuergeräte mit Lichtendstufe und den Dimmer/Switchpacks ?
Bummi18
#17 erstellt: 25. Okt 2011, 22:32
sieht gleich aus , selbe anzahl der programme , und die schukos fehlen , die brauchst aber eh nicht.. der rest sind sogar die selben knöpfe , wird wohl vom selben band laufen mit unterschiedlicher ausstattung
scauter2008
#18 erstellt: 27. Okt 2011, 20:03
hab mal gerechnet mit den Lastkabel wirds auch nicht viel teurer, und ich brauche keine 4 schukos (was ja ziemlich Blödsinn ist will ja mal auf 8 dann erweitern)
ich weis aber immer noch nicht was ich nehme
normaler Paar 56 (300w)
+Hell
+günstig
-braucht Dimmer/Lauflichtsteuerung und vieleicht noch DMX (die ich aber bei den LEDs auch brauche
-viel Strom
-kann bloß eine Farbe
Led
+jeder kann mehrere Farben
+wenig Strom
-Teuer
-halten mehr aus (kein Wedel der abbrennt/abreist)
ich will eine Verleih aufmachen
da währen LEDs nicht schlecht da die bloß dmx brauchen und keinen Dimmer und eben verschiedene Farben/Effekte
ich plane nächstes ja eine Techno/Charts Party
in einer Scheune 200-300m²
da währen LEDs durch die Effekte besser aber wohl nicht so hell
Bummi18
#19 erstellt: 27. Okt 2011, 20:21
bestell dir doch mal einen beim th... dann kannst du selber entscheiden obs reicht oder nicht
scauter2008
#20 erstellt: 27. Okt 2011, 20:35
ich wert wohl mal mit LEDs anfangen
und später mit Par 56 , 300w sollten reichen ?
heute wird noch bestellt
Chris_Fine
#21 erstellt: 27. Okt 2011, 20:44
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=28&t=2939
Guter, interessanter, informativer Test!
Bummi18
#22 erstellt: 27. Okt 2011, 21:23
ich hab 8x 300w pars , reiche völlig und bringen ausreichend licht
Chris_Fine
#23 erstellt: 27. Okt 2011, 21:33
Bei dir kann aber eine Kanne nur eine Farbe;)
Bummi18
#24 erstellt: 27. Okt 2011, 21:43
nunja , für meine zwecke ausreichend
scauter2008
#25 erstellt: 28. Okt 2011, 01:29
hab jetzt bestellt
4x STAIRVILLE LED PAR 56 10 MM SILVER RGB
STAIRVILLE DJ-X thomann 16
http://www.thomann.d...ntroller_retoure.htm
DMX Kabel (3x1m 1x5m)
Stativ hab ich jetzt noch keins gekauft
mal schauen ob ich mit dem DMX Controller klar komm
was kann man den für einen Tag verlangen ? (4 LED Par, DMX Stativ, und Kabel)
15-20 Euro ?
LeonLion
#26 erstellt: 28. Okt 2011, 01:48
20€ sind auf jeden Fall okay.
Das Pult ist doch sowas von einfach aber auch sowas von ungeeignet für die LED Kannen...
scauter2008
#27 erstellt: 28. Okt 2011, 18:36
warum ungeeignet ?
kommt aber sowiso ein besseres her ist bloß mal zum lernen
LeonLion
#28 erstellt: 28. Okt 2011, 20:45
Kauf lieber gleich ein 192-Kanal Pult (Stairville DMX-Maste I). Auf Dauer wirst du glücklicher als mit dem kleinen 16-Kanal Dingen.
scauter2008
#29 erstellt: 28. Okt 2011, 21:06
hast recht 16 ist nicht viel
brauch ja schon 5-6 pro LED-par ?
LeonLion
#30 erstellt: 28. Okt 2011, 21:12
Junge Junge
Das kommt auf den LED PAR an.
Bzw. dessen Kanalanzahl
korbiXXL
#31 erstellt: 28. Okt 2011, 21:12
Ich hab meine PARs synchron laufen.
Im Live-Einsatz macht das imho mehr Sinn.
Für DMX-Shows führt eh kein Weg am PC vorbei, da viel einfacher. Und am PC kannst du beliebig viele Kanäle proggen.
LeonLion
#32 erstellt: 28. Okt 2011, 21:16
Nope...
PC lohnt erst ab Movinglights meiner Meinung nach.
Bin zwar auch umgestiegen, aber hab denoch zwei baugleiche Pulte im Einsatz. Für herkämmliche LED PAR´s einfacher.
Aber hast nicht ganz unrecht, sind schon mehr Kanäle.
scauter2008
#33 erstellt: 28. Okt 2011, 21:45
über 7 DMX 512 Kanäle steuerbar
muss ich alle 7 belegen ?
http://scauter-2008.npage.de/
mal schnell mit vorlage
LeonLion
#34 erstellt: 28. Okt 2011, 21:47
Jein.
Die vorgeproggten Farbabläufe finde ich schonmal unsinnig.
Ich persönlich brauche nur die Grundfarben und falss vorhanden, Strobe.
Hängt ganz von dir ab !!
light-Green_Apple
#35 erstellt: 29. Okt 2011, 02:05
Komplettzitat da komplette zustimmung
Bei einfachen VA's nehme ich ein 12 Kanal DMX Pult und lege da 2-3 "LED-Gruppen" an... Mit 30 LED Pars sieht das dann schon nice aus...
Für DMX-Shows, also Musikgetriggertes, würde ich im LB immer ein Interface nehmen, was auch sonst?
scauter2008
#36 erstellt: 30. Okt 2011, 00:39
hab heute das zeug bekommen
sind schon recht hell
wen ich eine Farbe mische
wie kann ich die speichern ?
die 99 schritte wo man da speichern kann (die hab ich schon gefunden)
bringen mir ja nichts wen ich die Farbe die ich mische nicht irgendwo zwischenspeichern kann
kst_pa&licht
#37 erstellt: 30. Okt 2011, 05:31
Das Pult ist dafür halt nicht geeignet...
LeonLion
#38 erstellt: 30. Okt 2011, 11:16
Eigentlich geht das.
Also bei meinem Pult ist das so, das ich zum Proggen vorerst mal in den PROGRAM-Mode muss --> Program Taste gedrückt halten, bis es blinkt. Dann Bank auswählen. Fader stellen. Scene aussuchen. Speichern. Fertig.
scauter2008
#39 erstellt: 30. Okt 2011, 13:50
eben die Scene kann ich nicht zwischenspeichern
ich kann 99 schritte speichern aber nichts zwischenspeichern
fürs vermitteln sollte der aber reichen ?
das mit den dmx Kanal,da steig ich noch nicht so durch
par 1 7kanal hinten auf 1 ,am Pult belegt kanal 1 2 3 7
auf Fahnder 1 2 3 full (Kanal Dimmer)
par 2 7kanal hinten auf 4
,am Pult Kanal 8 9 10 14 auf Fander 5 6 7 Full (Kanal Dimmer)
müsste das nicht auf Kanal 2 so sein also Par1 1-7 Par2 8-14
kst_pa&licht
#40 erstellt: 30. Okt 2011, 16:06
Ich sage doch das Pult ist nicht geeignet!!!!
Du willst dir in DIY Manier n bissl was über DMX usw beibringen, dann sollte das Material mit dem du arbeitest für den Anfang zwar so einfach wie möglich, aber dafür auch geeignet sein.
Was nützt es n billiges Pult zu haben, dafür aber dann, da er für LED nun Mal nicht gebaut ist sich Hirn und Hände zu verbiegen um n bissl eine Lightshow reinzuhämmern...
Was du brauchst wären "Cue" Tasten mit denen du versch. "Szenenbilder" speichern kannst. Diese Szenen kann man dann zu einem Chase, also Programm kombinieren.
Also am Besten das Pult weg und nen Botex LED Commander Holen
scauter2008
#41 erstellt: 30. Okt 2011, 19:21
das wahr b wahre kann ich das trotzdem umtauschen ?
kst_pa&licht
#42 erstellt: 30. Okt 2011, 19:32
latürnich
scauter2008
#43 erstellt: 30. Okt 2011, 19:56
gut
mal eine Nacht drüber schlafen
scauter2008
#44 erstellt: 01. Nov 2011, 00:29
http://www.thomann.de/prodbilder/144327_manual.pdf
man kann doch Bilder speichern
jetzt aber das Problem ich kann ja bloß 8 dmx Kanäle regeln
kann man die 8 anderen nicht auch durch umschalten regeln ?
kst_pa&licht
#45 erstellt: 01. Nov 2011, 11:43
Was willst du denn jetzt mit dem Schrott
Das ist ein Faderpult für konventionelles Licht.
Warum nimmst du nicht einfach das was man dir empfielt?
Kannst es doch bei nichtgefallen zurückschicken.
scauter2008
#46 erstellt: 01. Nov 2011, 21:12
werde ihn wohl doch zurückschicken
du meinst den da ?
http://www.thomann.de/de/showtec_led_commander.htm
was ist mit dem ?
http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htm
kst_pa&licht
#47 erstellt: 01. Nov 2011, 21:42
Nimm den Showtec, oder den Botex LED Commander... (gibts halt nicht beim T...)
Der Treppendorf DMX Master ist ein Scancontroller. zwar ließen sich damit LEDs programmieren, aber eben wieder sehr beschwerlich...
Einziger Vorteil ist, wenn du später Mal Scanner hast kann man die darüber laufen lassen
LeonLion
#48 erstellt: 01. Nov 2011, 22:40
Ich find das mit dem DMX-Master 1 voll okay?!
Selbst wenn ich Köpfe damit steuere, kommts mir vor, als wenn das 16-Bit senden würde.
Welche LED PAR?
Lukas-jf-2928 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  5 Beiträge
Freestyler LED PAR
/Matz am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  6 Beiträge
[Kaufberatung] PAR bzw LED PAR
*johny* am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  14 Beiträge
LED Par
DJWietek am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung LED-PAR
WIng2005 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  22 Beiträge
LED Par unter 40?/Stk.
BoxenBasti am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  20 Beiträge
PAR Scheinwerfer an DMX controller
Jano97 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
LED PAR gesucht!
LeonLion am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  56 Beiträge
LED-Scheinwerfer
FOGGER-! am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung Led Par 64
HAS1000 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  14 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.471
