Was ist davon zu halten. ?
chiksterminator
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 17:53
Also gut, konnte ein bisschen PA Equipment abstauben, darunter befinden sich folgende Sachen.
4 Par 56 Scheinwerfer, mit einer Steurung die so Sachen kann wie Sound to Light, Lauflicht, Blackout etc. Also nichts wirklich besonderes.
Dazu dann noch eine DMX Steuerung:
http://www.markstein...in/Products/00014187
Und ein Strobo:
http://www.markstein...in/Products/00008294
Und eine Nebelmaschine.
Dann noch ein Lichtgerät. Besteht aus mehreren Spiegel und einem Dreieck in der Mitte. Macht halt farbiges Licht in Bewegung. Es hat nur einen Stromanschluss.
Ich finde die Sache mit dem DMX sehr interessant und auch praktisch.
Was ist von diesem Controller zu halten? Ist ja eher ein billiges Modell.
Würde gern alles über DMX laufen lassen, ist das irgendwie noch nachträglich möglich?
Es sollte noch mobil sein. Kommt alles auf ein stabiles Stativ (ist auch schon vorhanden).
Irgendeiner eine Idee wie man das am besten verwaltet?
Wäre cool wenn ich alle Lichter mit dem Controller ein & ausschalten kann. Light to Sound darüber laufen lassen kann usw.
nEvErM!nD
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 18:24
Um die PARs per DMX zu steuern brauchst du ein enstprechendes Dimmerpack (z.B. sowas).
Das Strobo scheint ja schon DMX zu können.
Die Nebelmaschine auf DMX umzubauen bzw. mit DMX zu nutzen wenn sie das von Haus aus noch nicht kann ist meist eher blöd.
Wobei DMX beim Nebel auch nicht so wichtig ist.
Den Lichteffekt kannst du per DMX höchsten ein bzw. ausschalten.
Das passende Gerät nennt sich Switchpack (sozusagen ein Dimmer der aber nur ein bzw. aus kennt).
Ob sich aber ein 60€-Aufwärts-Swichtpack für einen einzelnen Lichteffekt lohnt ist die andere Frage.
Für solche Effekte kann man auch einfach ein einfaches Switchboard nutzen (z.B. Klick).
Die günstigen Controller tun es für den Anfang auf jeden Fall.
Wenn er dir irgendwann nicht mehr reicht musst du eben aufrüsten und einen neuen kaufen.
Somit könntest du alles bis auf den Effekt (und den Nebel) DMX-gesteuert nutzen.
Wenn du irgendwann noch 2 Scanner oder Movingheads kaufst hast du schon eine richtig brauchbare Anlage mit der sich per DMX auch schon richtig nette Lichtshows zaubern lassen.
[Beitrag von nEvErM!nD am 13. Jan 2011, 18:28 bearbeitet]
Lebakashaus
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 13:17
Der Controller ist eigendlich garnicht so verkehrt. den hab ich auch mal gehabt. der hat 128 Kanäle oder so. also ne ganze Mänge. Machbar ist damit absolut alles. nur eben sehr kompliziert um programmieren weil man in den Bänken hin und her schlaten muss. und bei max 8 "steps" pro Szene und nur nen Knopf zum weiter und zurück schalten ist es mehr als beschi.... die Scenen sinnvoll aufzurufen.
Für Lichtstimmungen bei ner Band ganz ok. aber für die Disco mit ständig und verschieden wechselnden Lichtstimmungen total ungeeignet.
-> Für deine 4 Scheinwerfer reichts jedoch
WAS ist von GT-Tech Lasern zu halten ?
Subwoofermaker10 am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  2 Beiträge
Alte JB Systems Scanner "I Rock 7s"
N!KE am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  4 Beiträge
Feiner kalter Nebel
Tweezy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  9 Beiträge
welchen laser?
fcbjohe am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  55 Beiträge
Erstes Traversenset
Mario_D am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  11 Beiträge
A DJ color burst 8 dmx
Schmelli am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  4 Beiträge
Moving-Heads
Dadl am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  15 Beiträge
Quick DMX Funk , brauchbar?
Bummi18 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  5 Beiträge
Mit 47 zu alt fürs Auflegen?
katjo am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  36 Beiträge
Lichteffekte
Xalenroy am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  19 Beiträge
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
