| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » Stairville LED Commander 16/2 für Audio to Light w... | |
Stairville LED Commander 16/2 für Audio to Light wer mag mir helfen?+A -A |
JoeDa
erstellt: 06. Jun 2022, 07:40
Hallo zusammen, trotz gutem Willen fehlt mir einfach die Zeit, mich in das Thema Lichtsteuerung einzuarbeiten, ich hatte mir das wohl auch etwas einfacher vorgestellt als es ist. Zur Erläuterung, ich habe in meiner Halle (beruflich genutzt) eine kleine Lichtanlage mit Moving Heads und zwei Bars installiert, die über QLC via DMX gesteuert werden. Durch Unterstützung eines netten Kollegen kommt da inzwischen auch „irgendwas“ an Licht raus wenn Musik läuft, richtig begeistert bin ich aber nicht da gefühlt keine „gleichmäßige“ Farben raus kommen sondern alles irgendwie ineinander gemischt ist. Für mich reicht es zwar, könnte aber schöner sein. Dann habe ich mal zum Test so einen „Spider“ mit zwei 4er Walzen gekauft wo je 4 10W RGW LEDs drin sind und den einfach mal auf AUTO also Musikgesteuert mit laufen lassen, und bin davon ziemlich begeistert. Das Ding macht schönere Effekte als die 4MHs und die beiden Bars zusammen… Dies dürfte euch ein Gefühl für die aktuelle DMX Steuerung/Effektivität geben ![]() Nun zu meiner Frage, ich habe noch ein Stairville LED Commander 16/2 Mischpult, dass ja laut Anleitung auch „Sound to Light“ kann. An dieses würde ich nun gerne drei der oben genannten Spider hängen, die dann synchronisiert auf die Musik reagieren sollen. Grund, ich vermute das die drei Spider als Stand alone im Musikmodus nicht wirklich synchron laufen werden, oder zumindest nicht so sauber als wenn sie zentral vom Pult angesteuert werden. Leider bringt mich die Anleitung die ich mir tatsächlich durchgelesen habe nicht weiter, daher meine Frage an euch, kann mir dazu jemand „Fernunterstützung“ geben und einem Dummy wie mir erklären wie ich das zum Laufen bringe. Es wäre toll wenn ich mich unterstützen könntet, jedoch ohne weiteres 10.000,- € Equi zu kaufen, oben genannte Komponenten sind vorhanden und es geht um meine private Bespaßung ;-) Danke euch! [Beitrag von JoeDa am 06. Jun 2022, 08:54 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 07. Jun 2022, 07:12
Moin JoeDa, kannst du uns die genauen Bezeichnungen von Moving-Heads, LED-Bars und Spidern einstellen? Sehr gerne auch mit Links. Wenn ich im Rahmen einer Vermietung LED-Bars hinstelle, dann laufen diese meist auf Auto mit der Master/Slave-Steuerung. Heißt: eine LED-Bar gibt Takt, Lauflichter etc. vor und agiert als Master. Die zweite ist per DMX-Kabel an der ersten angeschlossen und in der Slave-Steuerung. Sie folgt der ersten Bar 1:1 in allen Belangen. So hat man eine einheitliche Lichtshow ohne DMX-Pult - für ein bisschen Party reicht das i.d.R. aus. Sobald es ausgefallener werden soll, ist eine DMX-Steuerung unumgänglich. Ehrlich gesagt würde ich heute kein Pult mehr wie das "Stairville LED Commander 16/2" kaufen, sondern in der Preisklasse auf die etablierten PC-Steuerungen zurückgreifen. Ich finde diese (einmal eingerichtet) intuitiver und schneller. Beispiel: https://www.thomann....k=LISTHS&filter=trueViele Grüße Jan |
JoeDa
erstellt: 07. Jun 2022, 07:41
Moin Jan @Donsiox Danke für deine Unterstützung! Also ich besitze zwei dieser LED Bars von Thomann: https://www.thomann.de/de/varytec_giga_bar_pix_8_rgb.htm4 MHs von „Noname“: https://www.ebay.de/itm/353310918156Drei dieser Spider von „UKing“: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1Zwei dieser PAR LED Scheinwerfer: https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1 Der Spider macht bisher das „beste Licht“ für mein Empfinden im Sound Modus, daher habe ich noch mal zwei nachbestellt (insgesamt also drei vorhanden) Auf die Idee, ein Licht/Spider sonst was als MIC zu mißbrauchen und die anderen via DMX als Slave da dran zu hängen bin ich noch gar nicht gekommen, ist ein Versuch wert. Allerdings finde ich halt die Reaktionen des Spider im Sound Modus, nicht „so schön synchron“ wie ich es mir erhofft hatte. Daher ist mein Wunsch eine möglichst gute automatische Sound to Light Steuerung zu finden, die ich nur einschalten muss, egal was an Musik läuft. Das Pult war mein erster schneller Kauf zu dem Thema, der besagte Kollege hat mich das Teil direkt wieder einpacken lassen. Auf seinen Rat hin habe ich dann DLC+ mit einem USB-DMX Adapter von Thomann eingesetzt, jedoch auch nur mit mittelmäßigen Ergebnissen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 07. Jun 2022, 08:37
Ja das kann ich dir jetzt leider auch nicht wirklich schönreden - eine gute Lichtshow mit DMX und mehreren verschiedenen Scheinwerfertypen zu programmieren, das dauert nun einmal Zeit. Stuhl, Bierchen, gute Musik und Laptop auf dem Schoß - und los geht's mit dem Programmieren der ersten Steps ![]() Wenn dein Kumpel sich auskennt, macht die ersten Schritte ruhig gemeinsam. Wenn du einmal das Prinzip verstanden hast, geht das ganz ordentlich. Gerade für LED-Lauflichter oder Moving-Head-Bewegungen haben die meisten Anwendungen passable Presets. |
BooWseR
erstellt: 14. Jun 2022, 19:21
Ich vermute mal du meinst QLC+, richtig? Ich habe bei mir auch das gleiche Programm im Einsatz, zusammen mit einem 30 Euro USB zu DMX Adapter, da meine DIY Artnet-Node ihren Dienst quittiert hatte und ich irgendwas Prime 1-Day mäßiges brauchte - Funktioniert auf jeden Fall ohne Probleme. Womit spielst du deine Musik ab? Solltest du VirtualDJ nutzen, so kann das Programm ein Signal an QLC senden, welches den Takt vorgibt. Du kannst es dir vom Prinzip wie einen regelmäßigen Tastendruck vorstellen. Das ist deutlich sauberer als ein Mikrofon, welches mittels FFT versucht den Takt aus dem Bass zu erkennen. Ist gerade bei leiseren Passagen nicht praktikabel und einige Geräte schalten sich im Automatik-Modus bei Stille auch gerne ab. Ich selbst habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich eine Lichtshow habe, mit der ich zufrieden bin, aber ich kann dir berichten wie ich vorgegangen bin: Erstelle in QLC+ Szenen mit deinen Lichtern, die dir gefallen. Szenen sind statische Aufnahmen, welche du im weiteren Verlauf gezielt aufrufen kannst. Für Moving-Heads kannst du auch Effekte wählen, welche dann automatisch Bewegungspattern abspielen. Wenn du einige Szenen erstellt hast, welche dir gefallen kannst du diese nacheinander in einem Chaser abspielen lassen. Auf der "einfachen Arbeitsfläche" kannst du den Chaser in eine Cuelist schmeißen, das ist im Grunde nichts anderes als eine Playlist. An dieser Cuelist kannst du das Signal von VDJ aufgreifen und sagen "immer wenn ein Takt aus VDJ kommt, drücke die Taste für die nächste Szene". Etwas weiter gesponnen kannst du dir ein Midi-Board holen, oder irgendeine externe Eingabequelle. Damit könntest du dann verschiedene Cuelists de- oder aktivieren, je nach Lied, oder Stimmung. So kann ein Build-Up in einem Lied eher dezent gehalten werden, beim Drop kann dann in eine Liste mit mehr Strobo-Effekten gewechselt werden. Allgemein finden sich viele Anleitungen zu QLC+, sofern man der englischen Sprache etwas mächtig ist. Es ist aber leichter gesagt als getan sich solche Szenen auszudenken und sinnvoll zu verknüpfen. Ich muss sagen, dass ich seit ich damit begonnen hab, eine enorme Hochachtung vor den Leuten habe, die gute Shows erstellen. Gleichzeitig versuche ich mir aus jedem Video, Feierlichkeit, oder Clubbesuch etwas Inspiration zu holen, muss aber leider feststellen, dass die meisten entweder das eingebaute Sound-to-light benutzen, oder ganz unkreativ 3-4 Einstellungen den gesamten Abend einfach aneinandergekettet laufen lassen. Viel Spaß und Erfolg. |
Problem mit Stairville LED Commander 16/2 Ernie_ am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 13 Beiträge |
Sound to Light STW1 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 9 Beiträge |
Showtec Led Light Bar 16 Anfängerhilfe hawk20002000 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 6 Beiträge |
Varistor Tauschen - Stairville 36x1W LED Patrick3001 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 19 Beiträge |
Stairville Junoscan **Dave** am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
freestyler fixture Stairville 64 10mm RGB FOGGER-! am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Eurolite KLS, Lightmaxx CLS, Stairville Stage LED Sirit am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 10 Beiträge |
LED Scanner, Sound to Light Funktion, Master Slave effex78 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 3 Beiträge |
Freestyler LED PAR /Matz am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
frage DMX / sound to Light ? Bummi18 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
