Aufrufsystem Arztpraxis, mehrere Mikros
nicotarmac
#1 erstellt: 11. Feb 2021, 14:58
ich wurde an diesen teil des Forums verwiesen und hoffe, ihr könnt mir helfen und vielleicht sogar passende Geräte empfehlen.
Für unseren Nachbarn, Arztpraxis, soll eine einfache HIFI-Anlage für Wartezimmermusik und mit Aufruffunktion installiert werden. Alles Unterputz.
Dazu zwei Deckenlautsprecher 6W im Warteraum und zwei Mikrofone zum Aufrufen (Empfang und Zimmer1). Zentral ein Verstärker/Steuergerät.
Verlegeweg Lautsprecherleitung ist ca 15m zum Verstärker, Verlegeweg Mikroleitung ist 15m und 6m.
Bei einem Aufruf soll die Wartezimmermusik unterbrochen/oder leiser gemacht werden.
Welche Mikrofonleitung (XLR oder Klinkenkabel) muss verlegt werden? Hängt das eventuell sogar vom System ab?
Habt ihr Empfehlungen für einen Verstärker, der mehrere Mikroeingänge hat und bei Ansagen die Musik dämpft?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Hifi ist leider noch nicht mein Thema
VG Nico
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 11. Feb 2021, 15:28
Dieser Verstärker könnte was für euch sein:
https://www.monacor....hverstaerker/pa-704/
Er hat einen Eingang für einen Schalter welcher alle Quellen außer MIC 1 stumm schaltet.
Zwei Mikrofone müssten also über einen vorgelagerten Mixer miteinander gemischt werden:
https://www.img-stag...e-mischpulte/mmx-31/
(Monacor und IMG Stage Line sind der gleiche Hersteller)
In der Bedienungsanleitung sind auf Seite 3 verschiedene Anschlussvarianten abgebildet:
https://www.monacor.de/media/FLE/PA-704@BDA.pdf
Du schreibst die ganze Zeit von "6W Deckenlautsprechern"...
Gibt es diese schon?
Niederohm oder 100V?
16Ω, 8Ω oder 4Ω?
Wie sind deren Lautsprecherleitungen verlegt/verschaltet falls es sie schon gibt?
Für den Mute-Schalter einfach an den entsprechenden Orten einen Taster (Schließer) verbauen
und dann beide Taster parallel mit dem Prio-Anschluss verbinden.
Wenn man drückt wird die Musik stumm geschaltet.
Als Leitung reicht hier einfacher Klingeldraht.
Wie kommt denn die Musik ins Spiel?
Ein CD Player? Web-Radio über PC/Tablet/...
Hier in diesem Unterforum kommen sicher noch viel mehr Vorschläge und Hinweise
nicotarmac
#3 erstellt: 12. Feb 2021, 11:46
Danke für deine Antwort und die Anregungen!!!
Gibt es eventuell ein Mikrofon, welches so einen Mute-Schalter gleich integriert hat?
Kann man den Verstärker eventuell auch noch mit einem Aufmerksamkeitsgong ausstatten, sodass vor einer Ansage ein Geräusch kommt?
Das Haus wird gerade gebaut.
Lautsprecherleitungen sind mit 2,5mm² pauschal geplant (Abgehängte Decken und UP verlegung).
Die Spannung war bei dem gewählten nicht angegeben.
Wir wollen 100V
https://webshop.unie...echer--item-01720826
Ich denke, die werden einen PC anschließen oder ein digitales Radio.
Mechwerkandi
#4 erstellt: 13. Feb 2021, 13:59
100V und 2,5 mm²? Wozu soll das gut sein?
Der verlinkte WHD ist niederohmig.
Was ist Deine Aufgabe in dem Umfeld?
[Beitrag von Mechwerkandi am 13. Feb 2021, 16:16 bearbeitet]
nicotarmac
#5 erstellt: 15. Feb 2021, 10:42
ich dachte das ist Standard mit 2,5mm².
Klar würde es auch mit 1,5mm² gehen.
Woran erkennst du das?
In der Beschreibung hab ichs nicht vernommen.
Ich mache das LV.
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 15. Feb 2021, 12:43
Das Kabel ist unabhängig vom Stecker: https://www.thomann.de/de/mikrofonkabel_meterware.html
Quasi jeder (100V) Installations-Verstärker
Magst du uns hier mit ins Boot holen? Also wo z.B. Lautsprecher überhaupt sinnvoll zu platzieren sind?
Aber sicher doch. Quasi jedes Installations-Mikrofon: https://www.thomann.de/de/sprechstellen.html
Das kommt dann doch sehr auf den Verstärker drauf an. Da müsste man die einzelnen Modelle gut kennen - ein Anruf beim Händler wäre nicht verkehrt.
Oder, da das ja doch eine gewerbliche Anfrage ist - professionelle Hilfe zu Rat ziehen und die Installation von Fachleuten durchführen lassen.
2,5mm² sind bei Hifi-Anlagen oder Beschallungssystemen mit mehreren hundert bis tausend Watt Verstärkerleistung durchaus gängig.
Für eine 100V-Ela-Anlage reicht deutlich weniger. Siehe z.B. hier: https://www.thomann....estinstallation.html
Lies dich doch mal hier ein:
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_topic_pa_anlagen.html
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_topic_ela_systeme.html
Wofür steht denn "LV"?
cptnkuno
#7 erstellt: 15. Feb 2021, 14:00
Ich schätze für Leistungsverzeichnis
Mechwerkandi
#8 erstellt: 15. Feb 2021, 14:05
Für eine kommerzielle Anwendung?
Vielleicht sollte das besser jemand übernehmen, dessen Betriebshaftpflicht dafür geradesteht.
Technische Daten.
DB
#9 erstellt: 16. Feb 2021, 07:05
Sound to Light - mehrere Lichter - simpel
Jensino am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
Welche Akkus?
Patrick3001 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  13 Beiträge
Mackie - Dl1608 Mixer
Bodox am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  16 Beiträge
Stroboskop
AllesKnorke? am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  2 Beiträge
DASLIGHT DVC3
Patrick3001 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  11 Beiträge
Pioneer RB-DMX1
Dave96 am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  4 Beiträge
Umgang mit DMX --> Anfänger
ifish am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
Projekt: PA Kinoabend
Yannick93 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  6 Beiträge
Eigene "kleine" Lichtshow veranstalten
BlackBirdHH am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  6 Beiträge
Wie schliesse ich Par56 - LEd an ein Stairville DMX MASTER1
SunnyStef am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  3 Beiträge
2021
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
