| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » LED Stripes verknüpfen | |
LED Stripes verknüpfen+A -A |
Peter.1997
erstellt: 02. Mrz 2016, 23:05
Hi, zur angenehmen Beleuchtung meines Hör-und Partyraums habe ich mir eineen 3m LED-Stripe beim Mediamarkt gekauft. Da ich etwas umgeräumt habe und nun eine längere Kette brauche, habe ich eine Stromtechnische Frage. Ich möchte mir jetzt eine 2. Kette kaufen: http://www.amazon.de...&smid=A2WYSBNH3ZLLQ8Die Frage ist, ob ich die 2 Stripes verbinden kann, ohne dass mit eine durchschmort. Die vorhandene 3m-Kette hat nämlich nur ein 2 Ampere-Netteil, die 10m-Kette hat ein 5A Netzteil. Wenn ich die 10m Kette als Anfang benutze, angeschlossen an das 5A Netzteil, und die 3m-Kette mit den passenden Verbinderclips hinten dran hänge, hält die das aus, oder ist die Stromstärke zu hoch? Oder wird das allgemein nichts, weil die 5 Ampere zu wenig für die zusätzlichen 3m wären? Gruß [Beitrag von Peter.1997 am 02. Mrz 2016, 23:05 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Mrz 2016, 07:21
Ich weiß ja nicht was das LED Band an Strom benötigt, jedenfalls muss das Netzteil den Strom bereitstellen können UND das Steuergerät muss den Strom ebenfalls regeln können (für die RGB Mischung). Bei leistungsstarken Bändern wird eh strikt abgeraten mehr als eine Länge (10m) hintereinander zu hängen, da die Leiterbahnen im Band selber den hohen Strom nicht mehr aushalten. Bei den "0815" Bändern sind 15m noch ok, dennoch wird es sicher besser sein ab ner gewissen Länge die Einspeisung von beiden Seiten vorzunehmen (sonst wird es irgendwann vorne auch heller als am Ende) . Aufkleben auf ein Alu Winkelprofil oder in solche Alu Leisten mit Diffusor hilft bei der Abwärme. Nehmen wir mal ein günstiges standard Band: http://www.monacor.d...aussen/leds-5mpergb/laut Angaben
also für 5m rund 2,5A (weiß, alle 3 Farben), 10m dann dementsprechend 5A (wie aus deinem Link) und bei 15m müsste das Netzteil also mindestens 7,5A liefern können und der RGB Dimmer 2,5A pro Kanal regeln können. Gerne nutze ich die Trafos von Meanwell, hab sehr viele verbaut und bisher keinerlei Ausfälle. Dieses hier z.B. http://www.voelkner....rwo8sCFfQW0wodjxkJ6Q [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Mrz 2016, 07:26 bearbeitet] |
Peter.1997
erstellt: 07. Mrz 2016, 20:02
Hi, ich bin zurück! Mein Aufbau sieht jetzt so aus: ![]() Jetzt liefert das Netzteil aber anscheinend nicht genug Spannung: Während die 6m Kette nur minimal dunkler wird, wird die 8m Kette (sie laufen beide mit einem Y-Verbinder vom Controller ab) doch schon sehr viel dunkler. Ich habe am Ende der 8m Kette noch einen Stromanschluss, an den ich noch ein Netzteil anschließen könnte. Kann ich das so einfach machen, oder fliegt mir das Ding um die Ohren, weil ich Strom in zwei verschiedene Richtungen zuführen will? |
xutl
erstellt: 07. Mrz 2016, 20:20
Lies mal, was auf dem CONTROLLER steht. Der kann nur eine bestimmte Amperezahl verarbeiten und stellt somit das eigentliche Limit dar. |
Peter.1997
erstellt: 07. Mrz 2016, 21:52
Der sagt maximal 12A. Ich habe nur Angst, dass da zu viel Strom durch den Anfang der Kette fließt, weil der doch deutlich heller und wärmer ist als das Ende. |
ohne_titel
erstellt: 08. Mrz 2016, 15:19
das ist ein zeichen, dass da etwas im argen ist. du kannst auch einfach mit einem kabel vom beginn nach weiter hinten nochmal einspeisen, im extremfallbei jedem segment wieder... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Mrz 2016, 16:35
Wenn's dunkler wird liefert das Netzteil wohl nicht genug Strom oder der Controller limitiert irgendwo. Bei 8m fällt der Helligkeitsunterschied wohl auch mehr auf als beim 6m Band... Am Ende nicht mit noch einem Netzteil einspeisen!! Sondern vom Ausgang vom Controller ans Ende der jeweiligen Bänder!! Und hier auf gleiche poling achten! Bei normalen guten 10m Bändern aber normalerweise kein Thema, da wird nichts dunkler etc. evtl hast auch irgendwo ne ungewollte Brücke im Y Adapter? Oder am Ende des Bandes? Ansonsten wie gesagt nochmal neu einspeisen und probieren. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Mrz 2016, 16:36 bearbeitet] |
Peter.1997
erstellt: 08. Mrz 2016, 21:51
Ich habe es jetzt einfach mal probiert mit einem 2. Netzteil, und es funktioniert. Am 2. Netzteil ist auch noch ein Controller dran, d.h. ich kann jetzt zweifarbig machen. Ist das schädlich für die Stripe? Also von der Reihenfolge der Leiterbahnen für die Farben und dem Strom passt alles. Ich denke, da ja durch das Y-Stück der Strom "abfließen" kann, speise ich auch nicht in 2 Richtungen ein |
Lukas-jf-2928
erstellt: 09. Mrz 2016, 06:19
Bitte nicht zwei verschiedene Controller an ein und das selbe LED Band.... Dann trenne die beiden doch gleich komplett voneinander |
Peter.1997
erstellt: 10. Mrz 2016, 00:53
Möchte aber nur eine haben, die ich mit einer Fernbedienung kontrollieren kann. Kann da irgendwas kaputt gehen oder was? Also ich will da nichts falsch machen, nur ein Kabel legen wird kompliziert, da ich auch nicht weiß, wie ich das an dem Stripe festmachen soll.. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 11. Mrz 2016, 07:43
Einfach: 1 Netzteil - 1 Controller mit Fernbedienung - daran die LED Bänder - fertig Wenns nicht funktioniert investiere entweder: - In gute LED Bänder - In eine gute Steuerung - In ein gutes Netzteil - Kabel um nach dem Controller nochmal in die jeweiligen Enden der Bänder einzuspeisen (normal bis 10m eigentlich unnötig da die dafür ausgelegt sind, wird das Band länger als 10m auf jeden Fall noch einmal einspeisen am Ende) Wenn du die unterschiedlich steuern möchtest: 1 Netzteil für beide Steuerungen oder jede bekommt ihr eigenes Netzteil - daran 2 Steuerungen mit 2 Fernbedienungen - je Steuerung 1 LED Band auch hier gibt es Steuerungen mit denen du mit einer Fernbedienung mehrere Controller einzeln ansteuern kannst, sprich du hast mehrere Controller und die kannst du jeweils anders einstellen in Farbe und Helligkeit usw. bspw: Für 2 Zonen: http://www.monacor.d...d-controller/cu-20t/passender Controller: http://www.monacor.d...=&webprodUnterpubID=Für bis zu 10 Zonen: http://www.monacor.d...d-controller/cu-40t/passender Controller: http://www.monacor.d...=&webprodUnterpubID= [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Mrz 2016, 07:48 bearbeitet] |
Peter.1997
erstellt: 13. Mrz 2016, 13:19
Alles klar, habe jetzt 2 Bänder draus gemacht, ist erstmal sicherer. Ich hab gemerkt, dass im Laufe der Kette einige LEDs kaputt sind (also eine Farbe nicht geht), weswegen bei weiß ein paar dann Lila oder gelb/orange leuchten (sch*** Billig-Stripe!). Kann man das irgendwie selbst reparieren, ohne alles auseinandernehmen zu müssen, oder muss ich mich (selbst schuld) damit anfreunden? |
LED Scanner, Sound to Light Funktion, Master Slave effex78 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 3 Beiträge |
Beamz LED FlatPAR LED-Strahler DerNils76 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 3 Beiträge |
Beleuchtung Jugendheim dimme1995 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Schwarzlichtröhren durch LED Strip ersetzen ? Dobutrex am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 5 Beiträge |
Showtec Led Light Bar 16 Anfängerhilfe hawk20002000 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 6 Beiträge |
Umbau LED-Lichteffekt SoloTalent am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 7 Beiträge |
Patry-Beleuchtung Bassssss am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 6 Beiträge |
Led Discolicht xXChillerXx am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
Showtec Dynamic LED Master/Slave DJ-Heikner am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 7 Beiträge |
Welche LED Effekte für Privatparty ELcH- am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 7 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.843
