HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Sonstiges » LD Systems SP 1800-ein Kanal ist still aber keine ... | |
LD Systems SP 1800-ein Kanal ist still aber keine Protect LED+A -A |
Subwoofermaker10
15:38
erstellt: 25. Okt 2015, |
Hi Leute, ich könnte schon wieder in den Eimer Kübeln.... warum auch immer hat sich eine von meinen 2 LD Systems SP 1800 Schaltnetzteilendstufe teilweise verabscheidet ._. Ich habe beide gebraucht gekauft und beide haben funktioniert, wobei sie aus unterschiedlichen Bj stammen (teilweise andere Komponenten (Lüfter) und bei der einen (jetzt nichtmehr funktionstüchtigen) haben im gegensatz zu der anderen unten links neben den potis die gelben LEDs ständig geläuchtet ,wobei bei der anderen diese nach dem einschalten nicht leuchten... wie dem auch sei ... das problem : nach dem heutigen test an 2 8 Ohm Subs mit thomann 18-500 bestückung bemerkte ich im stereobetrieb das ein sub nicht ging... also alles getauscht (eingangs xlr, speakon (natürlich nacheinander) und habe mit erstaunen festgestellt das es an der verkabelung nicht liegen kann. dann habe ich den parallel modus probiert.... ganz kurz kam aus beiden subs was raus ,dann aus einem nichts mehr ... es ist immer der kanal B. Im parallelmodus habe ich das poti einmal auf (anschlag links ,also kein eingangssignal) eingestellt und es hat ganz leise geklackt ,aber wesentlich leiser als das relaisklacken am anfang..... also mit kanal B stimmt irgendwas nicht ... protect LED ist bis beim einschalten aus ,aber das ist normal.... jetzt die frage: was kann ich tun ? ich bin technisch leider noch nicht so bewandert, bin aber neugierig und interessiert und verfüge über ein mittelklasse Multimeter.... finanziell ist es eher schwierig da jetzt was zu machen ,aber trotzdem die frage .. was könnte so eine reperatur kosten ? in welchen größenordnungen liegt man da ? Vielen Dank im Voraus Leute , und sry für die schreibweise , bin gerade aufgebracht ![]() |
scauter2008
15:56
Das kann von kalter Lötstelle bis zu Fehlern in der Eingangstufe/Endstufe alles sein. Kommt den was raus wenn du mit Musik voll aufdrehst ? Kamm beim parallel betrieb Musik raus oder nur rauschen ? Wen eventuell das Relais abschaltet ist ein defekt in der Endstufe auch möglich. Es müsste normal dann protect anzeigen. |
Subwoofermaker10
16:31
Hallo ![]() Also am anfang hört man ja noch das relaisklivken gabz gut. Die protectlampe des stillen kanals geht auch marginal später aus als die des funktionstüchtigen. Beim parallelmodus höre ich bei voll aufgedrehtem poti garnichts .... beim ersten versuch im parallelmodus kam da aber wie beschrieben noch ganz normal musik... |
Babbba13
19:45
erstellt: 03. Okt 2018, |
![]() ![]() sorry, wenn ich einen solch alten Beitrag wieder ausgrabe. Ich wollte, da ich in der selben Situation bin, mal nachfragen, ob der Fehler gefunden wurde und was der Fehler war. Danke schon mal im Voraus! Grüße Babbba13 ![]() |
Subwoofermaker10
16:59
erstellt: 04. Okt 2018, |
Hallo ! Ich habe damals das Gerät zu einem Bekannten Musikhändler geschafft welcher dann alles für 30 € reparieren lassen hat. Das Gerät funktioniert seitdem tadellos. Ich habe im Innenraum geschaut... es wurde wohl irgendwo etwas aufgelötet (Leitung) um ggf eine kalte Lötstelle an der (Eingangsstufe!?) widerherzustellen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Scheint aber nichts großes gewesen zu sein. Ich kenne einen bekannten Elektrotechniker der sich dem Thema sicher widmen würde (ggf für ganz kleines Geld), nur um ggf. Hilfe anzubieten ![]() MFG |
Meine LD Systems Hörner Knacken Fabian8455 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 13 Beiträge |
LD Curve 500 Kultur123 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 3 Beiträge |
Leuchtkraft - LED-Lichtorgel JuKaTa am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 20 Beiträge |
Alte JB Systems Scanner "I Rock 7s" N!KE am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 4 Beiträge |
LED Par DJWietek am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
LED Set Befestigung? peter94 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
LED Stroboskop TerminX am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 8 Beiträge |
LED Videowall Maximus12 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 3 Beiträge |
Beamz LED FlatPAR LED-Strahler DerNils76 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 3 Beiträge |
Led Discolicht xXChillerXx am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Lichtsetup DJ
- ADJ Fog Fury Jett
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKauz1g
- Gesamtzahl an Themen1.559.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.282
