DMX Control stürzt ab - Störungen Stromnetz
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 06:47
Hallöchen, vielleicht habt ihr ne Idee:
Für die Lichtsteuerung nutze ich DMX Control auf einem günstigem Toshiba Laptop mit einem Enttec DMX Pro Interface. Dies funktioniert auch wunderbar nur mitlerweile häufen sich die Aufhänger extrem, teils jede Minute oder sogar alle 10 Sekunden.
Es stürzt meiner Meinung nach ab, wenn ich z.B. die Scanner einstecke oder andere Geräte wie Nebelmaschine/Kühlschränke etc. ihren Einschaltstrom ziehen bzw. irgendwas das Stromnetz irgendwie stört (evtl. auch die noch nicht so alte Schaltnetzteil Endstufe dran schuld?!)
Geholfen hat es meist das bereits Schutzisolierte Laptopnetzteil in eine separate weiter entfernte Steckdose zu stecken, teils gab es dann keine Ausfälle mehr oder es minimierte sich drastisch. Über Batteriebetrieb läuft alles problemlos ohne Ausfälle.
Ein aktiver DMX Verteiler der auch Übertrager verbaut hat (und somit schätze ich auch isoliert) hilft hier auch nicht wenn der Laptop in der Steckdose steckt.
Hatte dies Problem auch schon mit dem normalem Enttec Open DMX Interface.
Also es muss definitiv was mit der Stromversorgung für den Laptop zu tun haben, weil sonst läuft ja alles wenn dieser nur über den Akku läuft.
Gibt es hier irgendwelche Lösungen evtl. auch Selbstbau um dieses Problem zu beheben? Also z.B. irgendwas mit der USB Verbindung zwischen Laptop/Interface z.B.?
Oder ein anderes Netzteil für den Laptop versuchen? Evtl ein geerdetes?
Danke schonmal!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Okt 2015, 06:50 bearbeitet]
eBill
#2 erstellt: 09. Okt 2015, 02:12
Ich könnte mir vorstellen, daß s. g. Power Conditioner in Deinem Fall Abhilfe bringen. Ich habe selbst AC-210AE von Furman. Es gibt eine ganze Palette von unterschiedlichen Filter- und Schutzfunktionen, siehe auch diese etwas versteckte Info. Von der Furman Merit-X-Serie ist abzuraten (Eigenaussage vom Deutschlandvertrieb).
Den AC-210AE habe ich mir sicherheitshalber für Veranstaltungen mit Stromaggregat (Baumarktniveau) angeschafft. Das Teil hat schon einmal im laufenden Betrieb alles abgeschaltet (ohmsche Grundlast, DJ-/PA-Kram, verschiedene LED-Lichttechnik - keine plötzliche Zuschaltung problematischer Lasten wie Kühlschrank o. Ä.).
eBill
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 09. Okt 2015, 08:22
Ich habe noch sowas rumliegen:
http://www.servershop-bayern.de/index.php?page=product&info=413
meinst du die könnte mit ihrem "Netz und Frequenzfilter" auch helfen oder ist der Furmann nochmal ne Ecke besser?
Mich würde aber auch mal die Ursache interessieren wie sich sowas auf die USB-Datenleitung auswirken kann bzw. was die genaue Ursache dafür ist/sein kann?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Okt 2015, 08:22 bearbeitet]
eBill
#4 erstellt: 09. Okt 2015, 11:46
Wenn Du diese Bachmann Netzverteilerleiste rumliegen hast, kannst Du sie ja mal testen. Ich glaube aber nicht, daß so ein Teil oder vergleichbare Netzleisten mit Überspannungsschutz in dem beschriebenen Problemfall Abhilfe bringen.
Ich kenne aus der Mess- und Prüftechnik Netzfilter für die Netzstromversorgung - die sind extrem aufwendig (und teuer), noch deutlich aufwendiger als die Innereien eines Furman AC-210AE.
Eine andere Möglichkeit wäre galvanische Trennung bei USB, z. B. so etwas. Ich selbst habe aber keine Erfahrungen mit solchen Teilen.
Das ist vergleichbar mit Erdschleifen im Audiobereich - dort kann es sich als unangenehmes Brummen und/oder Knacken bemerkbar machen. Bei der digitalen Signalübertragung können genauso Störungen auftreten. Überall wo Netzpotentialausgleichströme über Masseleitungen (einschließlich USB) möglich sind, können Störungen verschiedenster Art auftreten. Wo bei Audio der Spannungsabfall über die Audiomasseleitung (ist zwar niederohmig, hat aber keine Null Ohm) den Brumm erzeugt, so können überlagerte Störspitzen bei den Potentialausgleichsströmen bei digitaler Signalübertragung Probleme bereiten.
eBill
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 13. Okt 2015, 14:05
Ok, dankeschön
Ich werds die nächsten male mal mit der Filter-Steckdosenleiste probieren, bringt dies keine Besserung werde ich mir mal Gedanken über den Furmann machen.
gobighost
#6 erstellt: 18. Mrz 2016, 00:38
@Lukas-jf-2928
Hat der Einsatz einer solchen Steckdosenleiste geholfen??
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 18. Mrz 2016, 08:19
Gut, dass du mich nochmal erinnerst hier was dazu zu schreiben.
Vorweg: Die Lösung meines Problemes lag so nah, dass man das einfach vernachlässigt hat
Ich habe einfach statt den USB 2.0, den USB 3.0 Port am Laptop genommen, seither ist es nicht mehr abgestürzt Wobei es eigentlich nie Probleme an dem USB Port gab, da ich den seit jahren immer gleich aufbaue und ohne Netzteil läuft ja auch alles ohne Abstürze.. Nunja, bei den zukünftigen VA's das Interface an den anderen USB Port hängen und mal schauen ob es auch in Zukunft stabil läuft.
Die Steckdosenleiste brachte in meinem Fall keinen Erfolg, es stürzte weiterhin ab.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Mrz 2016, 08:20 bearbeitet]
Titel Geändert: DMX Control Hilfestellung
Lukas-jf-2928 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  17 Beiträge
Probleme mit Midi Keyboard und Lichtpult unter DMX Control
andr483 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
DMX-Software + DMX USB Interface
racer_j am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
Suche geeignete DMX-Software
Thomas9999 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  7 Beiträge
DMX Steuerung Robe
Holzwurm2402 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  2 Beiträge
Am Verzweifeln! - Software stürzt ab weil Dimmerregler auf best. Position
Daviddoof am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  2 Beiträge
DMX Software
STW1 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
DMX Steuerung
MS95 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  21 Beiträge
DMX-Steuergerät?
Hockerlord am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  18 Beiträge
DMX Verständnisfrage
badboy4581 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.291
