Kabelbruch reparieren? - Sennhesier PX 100
shynepo
#1 erstellt: 17. Jul 2010, 20:01
wies scheint, ist Kabelbruch bei diesen Sennheiser Kopfhörern recht "normal". So mein Eindruck beim lesen... Wie auch immer, ich habe am Stecker ein Kabelbruch, welche billige Lösung gibts denn da? Gibts da ein günstiges und hochwertiges "Reparaut Kit"?
Oder soll ich den Kopfhörer einfach bei eBay reinsetzen?
Danke
cosmopragma
#2 erstellt: 18. Jul 2010, 10:44
shynepo schrieb:
Danke
Ein defekter schon neu relativ kostengünstiger Kopfhörer ist praktisch unverkäuflich.
Kannst du löten?
shynepo
#3 erstellt: 18. Jul 2010, 18:26
ach bei ebay geht alles weg
Aber löten könnte ich auch (aber ich habe eher ein unfeines altes Lötgerät). Zudem dachte ich, es würde gar nicht nötig. Ich kann den Stecker ja abschneiden und neuen dran machen, also die Drähte ineinanderflechten... dann tapen....
Oder ich weiss auch nicht. Mag auch nicht zuuu viel Mühe investieren...
m00hk00h
#4 erstellt: 24. Jul 2010, 10:11
Nein, das geht leider nicht. Die einzelnen Adern sind mit Lack isoliert, wenn du nur flechtest, hast du keine leitfähige Verbindung.
m00h
shynepo
#5 erstellt: 24. Jul 2010, 10:26
Das ist natürlich blöd. Aber ich habe eine gute Nachricht, ich habe doch kein Labelbruch. Das Rauschen kam wohl, als ich den Stecker drehete (?)... Ich weiss es auch nicht, bin nur happy, dass es doch kein Kabelbruch ist vorerst
pieperw
#6 erstellt: 06. Jun 2012, 09:29
benutzt man den Kopfhörer im Flugzeug (Buchse in der Armlehne nach innen) bricht man den Klinkenstecker beim Aufstehen leicht ab. So ist es mir passiert.
Nach etwas Tüfteln ist mir die Reparatur gelungen. Von einem der diverse „Im Ohr“ Hörer, die bei mir herumliegen, habe ich den 3.5 Klinkenstecker und 10 cm Kabel abgeschnitten. Zufällig war es der gleich Kabeltyp, wie an meinem Sennheiser Kopfhörer. Die Aderfarben: Linker Kanal (Steckerspitze) = Blaue Bänder abwechselnd mit Kupferfarbe; Rechter Kanal (zweiter Steckerkontakt von vorne) = Rot; die restlichen Kabel (Nur Kupferfarbe ist „Masse Links“, Blau ist „Masse Rechts“) zur Masse zusammenfassen. Bei anderer Farbkodierung der Adern muss man die Zuordnung zu den Steckerkontakten mit einem Ohmmeter durchmessen.
Das Löten der feinfaserigen Litzen ist nicht ganz einfach, da sie mit Lack isoliert sind. Das Abbrennen der Isolierung mit einem Feuerzeug bringt nichts. Der entstehende Zunder nimmt kein Lot an. Meine Technik: Mit dem Lötkolben (ich habe eine Weller Lötstation) einige male mit leichtem Druck über die Aderspitzen streichen, bis sie das flüssige Lot aufnehmen. Als Unterlage ein Stück Pappe nehmen. Offensichtlich löst sich die Isolierung durch die Hitze auf. Die so verzinnten Aderspitzen miteinander verlöten. Vorher jeweils einen dünnen Schrumpfschlauch auf die Einzeladern und einen dickeren über das ganze Kabel stecken. Die werden dann über die Lötstellen geschoben und mit Wärme (z.B. einem Föhn) geschrumpft. Sie isolieren und bilden eine Zugentlastung. So hat es bei mir prima geklappt.
lorenzausdemwald
#7 erstellt: 26. Sep 2014, 12:37
Das gesamte Kabel läst sich deutlich einfacher ersetzen und ist Alltagstauglicher, da man sich ein besseres Kabel aus anderem Material dranlöten kann. Dafür ist die kabelseitige Muschel vorsichtig zu öffnen, indem man die innere und äußere Hälfte auseinander drückt. Vor dem anlöten des neuen Kabel muss man desweiteren einen Knoten ins obere Ende machen, welcher später das Kabel in der Muschel hältt.
So konnte ich meinen zweit Jahre intensiv nutzen, bis das Kabel, welches durch den Bügel geht, aufgeben hat.
Kabelbruch Triple.Fi 10 reparieren?
Tomading am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  15 Beiträge
Kabelbruch Westone 3 - Wo Reparieren?
Iceteatropicalfruit am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  4 Beiträge
Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
prowtow am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  6 Beiträge
Kabelbruch bei ATH-M50
Gerson am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
Reparatur UE -Kabelbruch
kkgg am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  13 Beiträge
Westone 4 Kabelbruch am Hörer
ggman05 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  2 Beiträge
Ohrmuschel reparieren? - AKG k 450
MissQuinn am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Kabelbruch, gilt Garantie noch trotz Montage?
Dukeks am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  4 Beiträge
Wie Kabelbruch bei Vmoda Vibe´s Rep?
Shoepe am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  8 Beiträge
Kabelbruch Westone UM2 - Reperaturaussichten
Lumpf am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
