Bose QC35 Was'n das für ein Kabel?
Knutbaerbel
#1 erstellt: 19. Mrz 2018, 19:19
MoinMoin liebe reparaturfreudige und anti-wegwerf Gemeinde
Ich habe Bose QC 35 erstanden. Dort hat jemand das Kabel von der einen zur anderen Ohrmuschel irreparabel zerstört.
Die Anfrage bei Bose, ob sie ein solches zum selbstverlöten haben, wurde mit " ne sowas machen wir nicht, aber sie könen vergünstigt neue Kofhörer kaufen" abgetan.
Also hab ich in alter Chirurgenmanier mal alles auf gemacht und reingeschaut. Es ist ein vermutlich 9 oder 10 adriges kabel mit einem Durchmesser von ca. 3 mm. Wo bekomme ich so etwas her? Bzw. Wonachmuss ich googlen?
DANKE schonmal für jeden Tip.
DAS Kabel
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 19. Mrz 2018, 20:20
Servus,
erstmal Danke fürs Suchen des richtigen Unterforums, Reperatur&Wartung wird gerne übersehen
Kannst du mal schaun, was davon Isolierung ist und was wirklich „Kabel“?
Das Noise-Cancelling macht das ganze etwas schwieriger. Sind die Verbindungen überhaupt lötbar?
Wenn ja: in dieser Richtung könntest du suchen:
https://m.thomann.de...28&search=1521487079
Knutbaerbel
#3 erstellt: 19. Mrz 2018, 21:20
Glück gehabt, beim 1. Thread nicht gleich ins Fettnäpfchen .
Das sind alles verschieden farbige Litzen (richtiges Wort?), vermutlich mit einer Lackisolierung drum. Alle diese Kabelchens steckten dann mit einer Papierähnlichen Ummantelung in der Schwarzen Hülle (siehe Bild 1. Post). Die hat 3.xx mm Durchmesser. Hab bisher kein solches Kabel im Netz bei Thoman, Conrad oder sonst wo gefunden. Notfalls versuche ich es mit den Drähten eines alten IDE Kabels. Also als unmöglich würde ich die Lötbarkeit nicht bezeichnen. Eher für herausfordernd. Der Chinese oder die Chinesin hat es ja auch hinbekommen.
Inside a Bose QC35
[Beitrag von Knutbaerbel am 20. Mrz 2018, 07:33 bearbeitet]
jehe
#4 erstellt: 21. Mrz 2018, 03:12
ja, Litze ist das richtige Wort, in dem Fall lackiert.
So was wird gerne verwendet wenn ein Kabel dünn, mehradrig und hoch flexibel sein muss.
Ein guter Ersatz wäre Antennenlitze, auch HF-Litze oder Seidenlitze genannt.
guckst du z.B. hier
Wenn du dir dann noch einen passenden Gewebeschlauch besorgst, könntest du dir im Prinzip einen komplett neu Kabelsatz anfertigen.
Gewebeschläuche gibt es in allen möglichen Durchmessern, Farben und Mustern und die Dinger sind - da aus Polyester - richtig stabil und auch weitgehend hitzebeständig.
[Beitrag von jehe am 21. Mrz 2018, 03:22 bearbeitet]
Mikrofon für Bose Ae2 ?
Jeff_Strakmann am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  2 Beiträge
Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
Eingang am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  2 Beiträge
Bose mIE2 Platine
Deadmau_5 am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  2 Beiträge
Bose AE2i
Brödler am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  6 Beiträge
Bose Quiet Comfort 15 Muschel oder Kabel kaputt ?
Demager am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  2 Beiträge
Bose Triport / AE: Ohrpolster zerfleddert
byte.size.life am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
BOSE Headset kaputt wie repariere ich es ?
Elektro_Harti am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  9 Beiträge
Kabel für Grado SR325i
Starlizard am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
Bose QC25 linker Ohrhöhrer defekt
HanzDieter am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  29 Beiträge
Kabelbruch bei Kopfhörer Kabel
dubsidia am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
