Kopfhörer-Verstärker mit USB Interface verbinden ?
marvay
#1 erstellt: 08. Jan 2018, 08:29
Hallo HifiForum-Community,
ich hab mich die ganze Nacht ins Thema Kopfhörer-Verstärker und Kopfhörer mit hoher Ohm Zahl eingelesen. So viel, dass ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, was denn jetzt richtig ist
Was ich möchte: Fl Studio mit einem Native Instruments Audio 6 Interface und Yamaha HS8's nutzen.
Zudem ein Kopfhörer für nächtliche Sessions.
Vermutung Problem:
Audio Interface mit Kopfhörern mit hoher Ohm Zahl = Evtl. zu leise
Vermutete Lösung:
Amp/Kopfhörer-Verstärker mit Audio Interface verbinden und dann die Kopfhörer in den Kopfhörer-Verstärker = Problem gelöst ?
Ich habe auch öfter das Wort DAC gelesen, der wohl das Signal (0en und 1sen) umwandelt.
Brauche ich das auch oder erübrigt sich das, weil ich ein Interface habe ?
Wie verbinde ich denn mein Interface mit einem Amp ?
Könnte mir das jemand anhand der folgenden Bilder beschreiben und mir evtl. sagen welches Kabel ich zusätzlich benötige ? Wäre euch sehr dankbar!
Interface Anschlüsse: NI Audio 6 Anschlüsse
Beispiel Kopfhörer-Verstärker: Kopfhörer-Verstärker Anschlüsse
Basstian85
#2 erstellt: 08. Jan 2018, 08:59
"Zu leise" - könnte sein. Muss aber nicht - um welchen KH soll es gehen und was bedeutet für dich "Hochohmig"?
Ein KHV kann das Problem "Zu leise" lösen, aber es gibt kleine billig-Dinger die kaum mehr Leistung haben als einige Interfaces.
DAC ist im Interface, es hat ja schließlich analoge Ausgänge. Und diese Ausgänge verbindet man mit dem KHV.
Der KHV auf dem Bild hat RCA-Eingänge (Rot-Weiß) Was der dritte (Klinken)Eingang mit "Link" ist weiß ich nicht. Das Interface hat Klinkenausgänge (OUT 1&2 oder 3&4)
Du bräuchtest also Soetwas
Aber IMAO probier erstmal ohne das "Billigding"
[Beitrag von Basstian85 am 08. Jan 2018, 09:04 bearbeitet]
marvay
#3 erstellt: 08. Jan 2018, 11:00
Danke für deine Hilfe!
Es geht um ein ATH-R70x mit 470 Ohm. Da die DT 911 250 Ohm Lautstärke-technisch gerade so ausreichen, denke ich, könnte ein KHV nicht schaden.
Wenn ich diesen KHV nehme (Ich weiß ist wahrscheinlich ein Billigding, ist aber erstmal vorübergehend)
: Kopfhörer-Versträker
kann ich ihn mit diesem Kabel:
Kabel
betreiben ?
Also praktisch die beiden 6,3 mm Enden in OUT 1&2 oder 3&4 und das andere 6,3 mm Ende in den Input des KHV ?
Basstian85
#4 erstellt: 08. Jan 2018, 11:28
470ohm und der Wirkungsgrad ist auch nicht so der Burner, das könnte tatsächlich sehr knapp werden (kenne das Interface allerdings auch nicht)
Ja, das Kabel ist richtig, so wirds verbunden.
Apalone
#5 erstellt: 15. Jan 2018, 15:08
Da die Sachen ja nicht kaputt zu sein scheinen, ist das hier aber auch das falsche Unterforum...
Kopfhörer Verstärker mit Interface nötig (Rode Rodcaster Pro 2) nötig?
Echoes656 am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 29.06.2022  –  7 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer/Hörgeräte mit PC verbinden
waltgallus am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  2 Beiträge
Kopfhörerverstärker oder Audio Interface?
tt-bert am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  2 Beiträge
Neuer Klinkenstecker an Kopfhörer
name4753 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  2 Beiträge
Ersatzteil USB Anschluss
zagala am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  4 Beiträge
USB Headset zu Klinke verlöten
Mireiyu am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörer Reparatur (Defekte Klinke)
#Peter12345# am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  2 Beiträge
USB-Kabel von USB-Soundkarte gerissen, Unklarheit über Lötreihenfolge
kingkult am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  13 Beiträge
Inline USB Tube AMP - Rauschen/Knistern auf linken Kanal/Ohr
schplatter am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  10 Beiträge
dt 1990 pro - wie treiber korrekt verbinden?
fros7byte am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
