| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » AKG K-601 Plastikverbindung gebrochen | |
AKG K-601 Plastikverbindung gebrochen+A -A |
fritz33
erstellt: 04. Feb 2017, 09:24
Gestern ist ein gebraucht gekaufter AKG K601 bei mir angekommen Leider ist bei dem Modell auf der linken Seite das durchsichtige Plastikteil auf einer Seite gebrochen. Keinerlei Hinweis seitens des Verkäufers. Sehr Ägerlich! Frage 1: Kann/sollte man das flicken/tauschen? ![]() Dann habe ich die Polster vom KH entfernt und gewaschen. Dabei ist leider das eine kleine schwarz runde Schaumstoffteil an einer Stelle ein wenig zerbröselt. Frage 2: Woher bekomme ich neue Innen-Polster / kann man die auch selber zu recht schneiden (das andere ist noch in Ordnung)? ![]() gruss.fritz [Beitrag von fritz33 am 04. Feb 2017, 18:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Feb 2017, 12:54
Wenn es stört oder so nicht tragbar ist, dann frage mal bei AKG an.
In sämtlichen Onlineshops, wie zum Beispiel hier.....und natürlich auch bei AKG. [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Feb 2017, 12:56 bearbeitet] |
kopflastig
erstellt: 04. Feb 2017, 17:11
Wenn's auch Original-Ersatzohrpolster sein dürfen: *klick*. Sind außerdem günstiger als die vom Drittanbieter.Wegen der Plasteschiene: Falls es stört oder irgendwann komplett reißt, einfach mal beim offiziellen Servicepartner anfragen. Aber nicht wundern, falls du einen absurden Preis hörst. Ich wollte da mal 'ne Kleinigkeit für einen K 240 bestellen, was wegen des verlangten Mindermengenzuschlags völlig uninteressant wurde. |
fritz33
erstellt: 04. Feb 2017, 18:20
Die "großen" Ohrpolster brauche ich nicht, sondern die kleinen schwarzen runden Einlagen wie auf dem Foto zu sehen ist. Kann man die irgendwo beziehen oder sollte man die selber aus einer Schaumstoffmatte schneiden? Was die Plastikeinheit betrifft, so befürchte ich, dass die neben liegende Seite auf Grund der bereits gerissenen Seite auch bald reissen könnte. Hat damit niemand Erfahrung oder ist mein KH der erste bei dem dieses Defekt auftritt? gruss.fritz |
kopflastig
erstellt: 04. Feb 2017, 20:07
quecksel
erstellt: 04. Feb 2017, 21:55
Ich habe den selben Defekt. Lustigerweise auch gebraucht gekauft, und als er ankam wars kaputt. Ich vermute allerdings dass die Kälte das Plastik spröde gemacht hat und die Samthandschuhe des DHL dann den Rest erledigt haben. Wie man das reparieren kann weiß ich leider auch nicht... Edit: Hab grad gesehen, den Link hat ja schon mein Vorschreiber gepostet... [Beitrag von quecksel am 05. Feb 2017, 00:00 bearbeitet] |
fritz33
erstellt: 06. Feb 2017, 08:47
@kopflastig Danke für den Link mit den Innenpolstern. Genau so etwas suchte ich. Der Preis ist ja Ok., nur kommen da noch die Transportkosten dazu. Wenn ich eine gleich/änlich dicke Schaumstoffmatte finden sollte, kann ich die auch benutzen? @guecksel Bei meinen KH hatte ich vermutet, das der Verkäufer den Defekt verschwiegen hat. Er hatte ein Foto von der Produktionsnummer des KH in der Anzeige gepostet, worauf man normalerweise den Defekt hätte sehen sollen. Doch war bei dem Foto genau unter der Nummer das Foto zu Ende. Ist bei dir der Defekt des Plastikteiles auch an der linken Kopfhörer-Muschel (?), hat das Plastikteil einen Schlitz in der Mitte? @all Wenn ich mir das verlinkte Serviceblatt anschaue, dann ist dieses Plastikteil vermutlich mit der Nummer 29.30 gekennzeichnet. Dort sehen die Teile des K601 und K701 gleich aus. Es ist ein Teil, ohne einen Schlitz in der Mitte. Bei meinen KH hat das Plastikteil einen Schlitz in der Mitte. Anscheinend hat AKG seine Produktion was das Plastikteil angeht umgestellt. gruss.fritz |
kopflastig
erstellt: 06. Feb 2017, 09:52
Da die Schaumstoffscheibe eine dämpfende Funktion übernimmt, dürfte unterschiedliches Schaumstoffmaterial den Klang jeweils etwas anders beeinflussen. Ich habe mit so etwas noch nicht herumgespielt, daher kann ich nicht mehr dazu sagen.
Ich weiß nicht. Ich hatte bisher drei "alte", noch Made in Austria K 601 in der Hand, die allesamt einen Schlitz ( als "Führungsschiene") in dem Band hatten. Siehe auch dieses Exemplar. Auf dem Serviceblatt kann ich dieses Kunststoffband, das ja hinter dem mit "29, 30" gekennzeichneten Teil verläuft, gar nicht erkennen. Vielleicht deswegen doch mal beim Service nachfragen. |
AKG K 601 öffnen ohne Beschädigung HELP! Magicians1313 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 4 Beiträge |
AKG-K 500 Belegung Maxwell53 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 4 Beiträge |
AKG K 141 Studio reparieren? muvo am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 9 Beiträge |
AKG K-401 Gummibänder tauschen SavageSkull am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 4 Beiträge |
AKG K 340 Kopfband gerissen idur.j.g. am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 8 Beiträge |
Problem mit AKG K-271Mk2 captain-mur am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Ohrmuschel reparieren? - AKG k 450 MissQuinn am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2 Beiträge |
AKG K 530. Ohrpolster gesucht peter_dingens am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 9 Beiträge |
AKG K 701 Nippel für Führung weg Hag2bard am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörer AKG K-250, Klinkenstecker abgerissen Ahauber am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
