| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Kabeltausch, DT880S (alt), +/- Pol? | |
Kabeltausch, DT880S (alt), +/- Pol?+A -A |
gdogg2003
erstellt: 30. Jan 2016, 23:48
Hallo zusammen, ich muss bei meinem alten DT880S nach Jahrzehnten aufgrund eines Kabelbruchs nun erstmals das Anschlusskabel tauschen. Soweit auch alles gut. Offen ist nun die erste Ohrmuschel, allerdings kann ich nicht identifizieren, welcher der Plus- und welcher der Minus-Anschlusspol ist. Hoffe, dass jemand Erfahrung mit diesem Modell oder vielleicht generell Beyerdynamic hat. An dem Kopfhörer selbst kann ich gar nichts erkennen, siehe Bilder. Auf der auf der Website bereitgestellten Montageanleitung ist leider ein anderer Kopfhörer abgebildet, sodass ich mich daran nicht orientieren kann.Besten Dank schon mal vorab! ![]() ![]()
Rabia_sorda
erstellt: 31. Jan 2016, 00:04
In der Beschreibung (PDF) schreibt man von Farbmarkierung=Pluspol. An deinem ist eine gelbe Markierung ersichtlich, evtl. ist diese gemeint. Wenn man sich aber nicht sicher ist, kann man mit einer 1,5V Batterie die Polung erkennen, indem man diese nur durch kurzes Antippen an die Treiberkontakte hält. Bei einer richtigen Polung bewegt sich die Membran nach aussen, bei falscher Polung nach innen. Ggfls. am anderen Treiber gegenchecken. Was sind das eigentlich für Bauteile links (gelb) und rechts (rot) an den Treiberkontakten |
gdogg2003
erstellt: 31. Jan 2016, 15:09
Danke erstmal für die schnellen Tipps. Ja, letztlich ist ist die gelbe Stelle die einzige Farbmarkierung. Allerdings möchte ich einzig darauf nicht völlig vertrauen. Den Tipp mit der Batterie kann ich leider nicht testen, da ich das eigentliche Membran nicht sehe. Über dem Membran befindet sich eine Blechabdeckung. Die zwei elektronischen Bauteile sind zwei Widerstände. //edit Ich vermute mittlerweile auch, dass die gelbe Markierung der entscheidende Orientierungspunkt ist. Genau wie in der Anleitung beschrieben. Habe sicherheitshalber aber dennoch eine kurze Mail an Beyerdynamic zwecks Bestätigung dieser Annahme geschrieben. Sicher ist sicher. ![]() [Beitrag von gdogg2003 am 31. Jan 2016, 15:36 bearbeitet] |
Himmelsmaler
erstellt: 01. Feb 2016, 12:41
Du kannst es auch noch an einem anderen Merkmal definieren. Das "geriffelte" Kabel geht an den Pluspol Das "glatte" Kabel geht an den Minuspol Solltest du dir nicht sicher sein, dann öffne den Klinkenstecker. Dort kannst du dann sehen, an welchen Pol das "geriffelte" Kabel angeschlossen ist. [Beitrag von Himmelsmaler am 01. Feb 2016, 12:46 bearbeitet] |
gdogg2003
erstellt: 03. Feb 2016, 22:34
Bisher noch keine Antwort von Beyerdynamic, schade. Obwohl wirklich detailliert erklärt und nur um kurze Bestätigung meiner These gebeten. |
gdogg2003
erstellt: 08. Feb 2016, 19:00
Ich habe den Stecker mal geöffnet und von dem ganzen Kleber befreit. Nun sieht man die Lötstellen ganz gut. ![]() ![]() ![]() Kann mir hier jemand behilflich sein, welche Stellen für den Plus- und Minuspol zuständig sind? Was würde im schlimmsten Fall bei der Inbetriebnahme passieren, wenn die Pole dennoch vertauscht sind? Von Beyerdynamic selbst habe ich leider keinerlei Antwort erhalten. So sehr ich die Produkte schätze, so enttäuscht bin ich vom Service/Support! Vielen Dank schon mal! |
Himmelsmaler
erstellt: 08. Feb 2016, 20:08
Entgegen der üblichen Verwendung ist es hier umgekehrt. Die "geriffelten" Kabel sind am Minus-Pol anzuschliessen (Beide Kabel auf die gleiche Lötfahne) Direkt gegenüber ist der Plus-Anschluss für links und seitlich der Plus Anschluss für rechts. |
gdogg2003
erstellt: 08. Feb 2016, 20:20
gdogg2003
erstellt: 08. Feb 2016, 21:51
**Turntabletuner**
erstellt: 10. Feb 2023, 05:59
Guten Morgen, vielleicht kannst du dich noch an deinen alten Beitrag erinnern. Weil ich dasselbe Problem habe - allerdings mit einem DT 550 - habe ich hier recherchiert. Kannst du bestätigen, dass die gelben Markierungen auf den Beyerdynamic-Treibern den Plus-Pol anzeigen? Wäre gut zu wissen, weil meine Treiber auch gelbe Markierungen haben, aber spiegelverkehrt. Kann es sein, dass dein letztes Bild mit den Pfeilangangaben (Pfeil 1 und Pfeil 2) verkehrt ist? Die geriffelten Kabel des Steckers sind ja Masse und müssten dann folglich an die Masse (also von der gelben Seite abgewandt) an die Treiber gelötet werden. Wäre nett, wenn du antworten könntest. Grüße, Kuddel [Beitrag von **Turntabletuner** am 10. Feb 2023, 07:13 bearbeitet] |
**Turntabletuner**
erstellt: 12. Feb 2023, 06:03
Hat sich erledigt. "Gelb" als Plus angenommen. Funktioniert. |
EiGuscheMa
erstellt: 16. Feb 2023, 12:04
Nur der Vollständigkeit halber:
Nein. das sind zwei antiparallel geschaltete Zenerdioden die den Treiber vor Überspannung/Überlast schützen. Das weiß ich deswegen so genau weil sie bei einem 550 durchlegiert waren. Null Ohm ![]() Also wenn eine Seite plötzlich schweigt: hier mal nachmessen. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Feb 2023, 16:21 bearbeitet] |
AKG K500 Kabeltausch cr am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 3 Beiträge |
AKG K1000 Kabeltausch cr am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
beyerdynamic Byron Kabeltausch broken_pipe am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 2 Beiträge |
Kabeltausch Beyerdynamic DT990Pro: "Lötunfall" / Treiber kaputt? Mystik_Spiral am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 6 Beiträge |
AKG K1000 - neues Kabel / andere 4-Pol Kupplung tago-mago am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 800 Pinbelegung bei 4-Pol XLR-Stecker Obatzda am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 2 Beiträge |
Lohnt sich Reparatur Sennheiser HD650 9 Jahre alt? figurehead am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 4 Beiträge |
Werkstatt ChrisR am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 24 Beiträge |
Kabelaustausch Audio-Technica ATH-ES7 gesaffelstein am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
Kabel Beyerdynamic DT880 muss ersetzt werden ChrisR am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
