| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Kabel für Stax SR5 gold Kopfhörer | |
Kabel für Stax SR5 gold Kopfhörer+A -A |
raru
erstellt: 10. Dez 2015, 16:20
Hallo zusammen, ich suche ein Kabel für meinen Stax SR5 gold Kopfhörer. Mein altes Kabel hat einen Kabelbruch am dicken runden stecker, der in den Stax Verstärker gesteckt wird. Ein gebrauchtes Kabel oder ein Tip, wom man ein neues Kabel bekommt, wäre toll! Danke im Voraus! |
xutl
erstellt: 10. Dez 2015, 16:22
Kabel abschneiden und neu anlöten. Die paar cm weniger machen nix aus |
seychellenmanus
erstellt: 10. Dez 2015, 17:57
Das Original ist glaub ich am Stecker verschweißt. Deswegen geht das nicht. Ein Foto würde helfen. |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2015, 01:07
Ja, sicher, deswegen auch einen neuen Stecker nehmen... |
seychellenmanus
erstellt: 12. Dez 2015, 09:00
Wenns die gibt geht's natürlich. Sind etwas speziell. |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Dez 2015, 11:20
Ah..Ok! Wenn man nicht unbedingt auf Originalität beharrt, würde ich beides auf 6,3mm Klinke umbauen... |
raru
erstellt: 12. Dez 2015, 14:19
Hier ist das gewünschte Foto. Es stimmt, der Stecker ist verschweißt. Ich habe den Kopfhörer mittlerweile in Reparatur gegeben. Man will versuchen einen Ersatzstecker zu besorgen, oder aber sowohl den Kopfhörer als auch das Speiseteil SRD 6 auf einen 6-poligen XLR-Stecker umzubauen. Werde berichten ob das funktioniert. Soweit zunächsteinmal vielen Dank für die Rückmeldungen! ![]() |
seychellenmanus
erstellt: 13. Dez 2015, 02:59
Mit Klinke kommst du da nicht weit weil zusätzlich zum Stereosignal die Hochgleispannung für die Elektrostatentreiber übertragen werden muss. Mit xls könnte es gehen. Gute Idee. |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Dez 2015, 10:11
Mann, man lernt ja nie aus. Danke der Info. |
xutl
erstellt: 13. Dez 2015, 10:53
@te: Mach mal ein Foto des Steckers von vorne. Ich vermute, daß es sich um eine Variation der Variationen des Din-Steckers handelt. Klick! |
arcamalpha
erstellt: 07. Jan 2018, 12:13
Hallo, zwar etwas betagter Thread aber dennoch: mein SR -303 zeigt am linken Treiber einen Defekt. Daher habe ich diesen einmal geöffnet (Ohrpolster entfernen, vier Kreuzschrauben entfernen) und kann euch im Falle eines Kabelbruches bei Stax-Kopfhörern folgenden Tipp geben: kauft euch einfach ein Stax-Verlängerungskabel und lötet das neu (linker und rechter Treiber) an dem Kopfhörer an. |
Stax SR 5 Gold mit SRD6 SB - Linker Hörer zu leise Hag2bard am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 28 Beiträge |
Stax Ersatzteile ? Jason_King am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 12 Beiträge |
Stax SR-007 Wackelkontakt Achim256 am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 5 Beiträge |
Stax SRM-T1 miclue54 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
STAX KHV - ein Kanal leiser? norm_al am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Stax SRM T1 Sicherung kaputt gustl1957 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 12 Beiträge |
Hilfe! Kabelbruch am Stax SR202-Reparatur? Nostradamus1966 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 5 Beiträge |
STAX Lambda pro - wo neue Polster kaufen? kempi am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 8 Beiträge |
Kabelbruch bei Kopfhörer Kabel dubsidia am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
STAX SR-202 Electrostat-Treiber defekt Dualist1237 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
