Ersatzteile AKG Hearo 777 Quadra
Hohes_W
#1 erstellt: 12. Nov 2014, 09:10
Ich suche ein Lautstärkepoti für AKG Hearo 777 Quadra. Gibt es überhaupt noch welche?
Bin für jeden Hinweis dankbar!!
kubrax
#2 erstellt: 28. Feb 2023, 12:49
Hallo ..fand durch Zufall deinen Kommentar hier und habe exakt das selbe Problem. Konntest du das Ersatzteil finden (2x20k Stereo-Poti)?
Das Teil scheint ja wirklich DIE Hauptursache zu sein, daß der (an sich gute) Kopfhörer ausfällt. Besitze 3 dieser AKGs, 2 habe ich gerade als Reparaturfall auf ebay ersteigert und BEI ALLEN ist das Poti ausgefallen (interner Bruch, aus heiterem Himmel)
Hat sich dein Problem gelöst? LG
Rabia_sorda
#3 erstellt: 03. Mrz 2023, 15:18
Moin,
Ich vermute sehr stark, dass sich dazu "Hohes W" nicht melden wird, denn sein erster und zugleich auch letzter Beitrag ist nun gut 9 Jahre her.
2x20k Stereo-Poti
So ein Poti-Wert ist erstmal nichts Ungewöhnliches und diese lassen sich on mass finden.
Hier ist nur die Bauart wichtig zu kennen. Daher solltest du davon ein paar Bilder hier hochladen (per "img").
Ansonsten müsste man eigentlich noch wissen, ob es sich dabei um ein logarithmisches oder lineares Poti handelt.
kubrax
#4 erstellt: 03. Mrz 2023, 15:38
Hallo :) ...danke - ich habe da echt stundenlang herumgesucht, die Potis (linear) sind in dieser Bauform, mit diesen Werten tatsächlich nirgends zu finden ...es finden sich nur 2x10k (ich bräuchte 2x20k). Ich lasse mich diesbezügl. aber gerne korrigieren Leider habe ich momentan kein Bild davon zur Hand aber baugleich sind genau die:
Potiii
die gibt es allerdings nur mit 2x10k und vereinzelt auch mit 2x50k zu kaufen
Ich habe mir jetzt 2x10k Potis bestellt ..muß dann eben ein wenig tricksen, wenn das NF Signal zu sehr bedämpft werden sollte. Schöne Grüße :)
Rabia_sorda
#5 erstellt: 03. Mrz 2023, 17:50
Hast du zufällig auch die genaue Bzng. dieser Bauart oder einen Link zu dem Bild?
Anscheinend sind sie hier dabei:
5-poliges Linear Stereo Getriebe Potentiometer 1K/10K/20K/50K 16*2MM Lautstärkereschalter
20k sind dabei ja eigentlich als Original anzustreben.
Die Lautstärke wird ja auch immer nach "Gusto" eingestellt und da ist der genaue Wert eher belanglos. Aber ich würde immer ein Poti mit höheren als mit geringeren Werten verwenden, denn bei 10k kann es dabei schon Probleme beim Einstellen ergeben.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Mrz 2023, 18:08 bearbeitet]
kubrax
#6 erstellt: 04. Mrz 2023, 09:29
Hallo ....ja, dein Ebay-Link zu den Potis ist schon richtig. Wenn du genauer hinsiehst, wirst du dort kein 2x20k Poti finden, sondern die 20k-Variante gibt es ansch. nur mit 1x20k. Wollte es auch erst mit 2x50k versuchen (dazu mit Parallelwiderständen 2x33k, sodaß ich in Summe auf 20k komme) aber schauen wir mal, wie es mit den 10k-Potis geht.
Das Problem könnte in diesem Fall nat. sein, daß der Maximal-Pegel darunter leidet (Pegel wird u.U. nach unten gezogen). Ein gemeinsamer Vorwiderstand könnte da nat. wieder Abhilfe schaffen, dann komme ich eben mit der Lautstärke nicht mehr auf Null, aber das muß ja nicht sein.
Vielen Dank für die Hilfe und alles Gute
CarlM.
#7 erstellt: 04. Mrz 2023, 11:17
Rabia_sorda
#8 erstellt: 04. Mrz 2023, 12:09
Ich gebe zu, die Anzeige ist etwas verwirrend, denn in der Anzeige steht "Stereo" und dann sollte man eigentlich auch von einem Poti mit jeweils 2 Widerstandsbahnen ausgehen können und bei Auswahl von 5 Pins ja erst recht. Die mit 3 Pins können ja kein Stereo sein.
Leider gibt es aber keine weiteren technischen Beschreibungen in der Anzeige.
kubrax
#9 erstellt: 04. Mrz 2023, 12:33
Hallo ..ja, du hast recht - bei Ali gibt es tatsächlich 2x20k Potis mit dieser Bauform zu kaufen. Ich lebe aber in Österreich und seit Beginn dieses Jahres wird von chinesischen Händlern NICHTS MEHR nach Österreich geliefert (hängt mit dieser unsäglichen "Verpackungsverordnung" zusammen ..der Markt ist zu klein und die bürokratischen u. finanziellen Hürden sind für kleine Händler einfach zu groß)
Ich kann also bei Ali nichts mehr kaufen ...meinen Groll darüber kann man sich vorstellen .
Danke trotzdem und schöne Grüße
AKG Hearo 777 Quadra Deluxe - linke Ohrmuschel Kabel abgerissen
Stechmücke am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  2 Beiträge
Wo gibt es AKG Ersatzteile?
Firschi am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  4 Beiträge
Ohrpolster für AKG HEARO 999 AUDIOSPHERE 434 gesucht
wilfredo am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  2 Beiträge
Stax Ersatzteile ?
Jason_King am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  12 Beiträge
AKG K601 "Made in Austria" - Reparatur und Ersatzteile
Tigerfox am 12.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  4 Beiträge
Ersatzteile für HD565 Ovation
romeylo am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  2 Beiträge
Wo kauft Ihr Eure Ersatzteile?
chris_40036 am 02.09.2023  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  12 Beiträge
AKG K501 defekt/ Bässe einseitig
tremolux am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  4 Beiträge
Ultimate Ears Triple Fi.10 Ersatzteile benötigt!
TimmyTight am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  20 Beiträge
Ersatzteile für Sennheiser HD 270 Kopfhörer gesucht!
Stoli79 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.598
