Neue Klinke anlöten - Was ist was? (Bild)
RyTech
#1 erstellt: 18. Aug 2014, 18:43
Hallo Board,
meine Sennheiser InEars haben nach 2 Jahren nun einen Kabelbruch...
Nun habe ich mir eine Klinke bei Neumann gekauft, wo man Masse, Left und Right anschließt.
Habe nun die Isolierung am Kabel abgemacht vorne und es mir angeschaut...
4 Strippen schauen raus. Rot/Grün, Grün, Rot, Kupfer.
Nun weiß ich nicht wo was ran gehört.
Hab es mal ein bisschen mit einfach dranhalten versucht, es hat auch geklappt das beide Hörer gingen nur konnte irgendwie nicht so ganz herausfinden wo was ran kommt...
Hier ein Bild: http://i.imgur.com/HYvjK8d.jpg
Gruß.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 20. Aug 2014, 16:06
Du hast da grundsätzlich pro Seite eine Hin- und Rückleitung zur Auswahl - L+, L-, R+ und R-. Mit einem Multimeter tätest du dich etwas leichter, aber so mußt du halt nach Gehör bestimmen, was zum linken und was zum rechten Kanal gehört. Entweder L- und R- oder L+ und R+ kommen zusammen an die Masse, den Unterschied zwischen den zwei Varianten wird man i.d.R. nicht hören (absolute Phase ist nur in wenigen Fällen hörbar). Zu diesen zwei möglichen Varianten gesellen sich dann nochmal zwei mit gegeneinander verpolten Kanälen, was sich aber gerade bei Monosignalen höchst merkwürdig anhört, sollte also leicht zu testen sein.
-MCS-
#3 erstellt: 20. Aug 2014, 16:14
Besitzt du noch den originalen Stecker? Du könntest ebenfalls versuchen, bei diesem die Ummantelung
so weit, wie es möglich ist, zu entfernen (dies kann manchmal etwas schwierig sein) und anhand dessen
die korrekte Belegung herausfinden.
RyTech
#4 erstellt: 20. Aug 2014, 18:02
leider habe ich die klinke nicht mehr..
Also als beispiel, sind die Grünen jeweils R- und L- und Rot dann R+ und L+ oder eher Grün ist R+- und Rot ist L+-?
Gruß.
-MCS-
#5 erstellt: 20. Aug 2014, 18:09
http://technik.visscher.de/?p=98 schrieb:
Rot, grün, rot-grün und einfach kupferfarben. Rot und kupferfarben sind Signal und Masse für den rechten, grün und rot-grün Signal und Masse für den linken Kopfhörer. Wenn man einen neuen Stecker anlötet, müssen der Kupferdraht und der rot-güne also zusammen an die Masse gelötet werden. Am Klinkenstecker ist übrigens die Spitze das linke Signal, in der Mitte ist das rechte Signal und hinten ist die Masse.
Bei einem günstigen Philips Earbud war es bei mir ebenfalls so. Scheint Standard zu sein.
Du kannst es ja mal so ausprobieren.
RyTech
#6 erstellt: 20. Aug 2014, 18:52
Also verstehe ich das richtig.
Rot/Grün + Kuper an masse.
Den einzelnen roten an Links und einzelnen grünen an Rechts? Oder umgekehrt? Was aber wohl egal ist oder?
Gruß.
-MCS-
#7 erstellt: 20. Aug 2014, 19:04
Grün = Signal Links
Rot = Signal Rechts
Kupfer und Rot/Grün = Masse
RyTech
#8 erstellt: 20. Aug 2014, 19:45
Leider kein Erfolg.. werden halt denke mal neue gekauft.
-MCS-
#9 erstellt: 20. Aug 2014, 20:08
Wenn du schon Ton gehört hast, würde ich das Unterfangen nicht ganz aufgeben. Nicht jeder Hersteller hat die gleiche
Kabelfarbe und Pinbelegung.
RyTech
#10 erstellt: 21. Aug 2014, 04:56
Nach 4 Stunden hat man aber irgendwann keine lust mehr.
Gruß.
-MCS-
#11 erstellt: 21. Aug 2014, 04:59
Kann ich nachvollziehen und hatte ich selbst schon ein paar Mal.
Ich agiere dann meist nach dem Motto:"neuer Tag, neues Glück".
Telefon-Headset: Neue Kopfhörer anlöten?
CrazyLexx am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
Neue Klinke für DT 990 / Kabelbelegung
wurtzelgnom am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  7 Beiträge
3,5mm Klinkenstecker neu anlöten
Baki2012 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  6 Beiträge
Klinkenstecker anlöten an Sennheiser MX200 - aber wie
bavarese am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
Beats by Dr Dre 4 polige Klinke löten
MrTotallyCrazy am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  9 Beiträge
SONY MDR-V150 neuen 3,5 mm Anschluss anlöten
matthias7777 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  5 Beiträge
Wer kann und würde Klinkenstecker 3,5mm anlöten?
rednerve am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  8 Beiträge
Problem beim Klinkenstecker anlöten - Kabel kaputt?
davessn am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  4 Beiträge
Klinke Abgebrochen ?
GeniaPlay am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  6 Beiträge
KH Kabel 2x 2,5 auf 3,5 Klinke geht das ?
Wulfgar75 am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
