| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Alten Karstadt HP55 auseinandernehmen | |
Alten Karstadt HP55 auseinandernehmen+A -A |
andi285
erstellt: 14. Mai 2012, 22:40
Hallo zusammen, ich habe einen auf der linken Seite defekten Karstadt HP55, den ich gerne reparieren würde. Ein bisschen was (löten, durchklingeln etc.) kann ich schon, nur scheitert es an diesem Modell daran, dass ich nicht weiß, wie ich es aufbekomme! Kann mir jemand helfen? Ich sehe überall nur Nieten; nicht einmal die Ohrpolster kann man einfach abziehen, denn die scheinen in der Muschel festgeklemmt zu sein. Vielleicht hat ja jemand auch so ein Teil und hatte das schon einmal auseinander ![]() Für jegliche Hilfe dankbar grüßt Andreas ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von andi285 am 14. Mai 2012, 23:14 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 19. Mai 2012, 09:41
Heißes Teil Wenn die Polster wirklich festgeklemmt sind (und nicht geklebt, was die andere Möglichkeit wäre), ist dafür evtl. der Chromzierring zuständig. Läßt sich dieser in Richtung Polster abhebeln (oder evtl. drehen)? Lassen sich eigentlich die Polster drehen? Dann könnte auch die Methode "beherzt ziehen" helfen, auch wenn ich eine solche Polstermontage eher mit Sennheiser assoziieren würde. [Beitrag von audiophilanthrop am 19. Mai 2012, 09:44 bearbeitet] |
NoXter
erstellt: 19. Mai 2012, 12:40
In Betracht des Alters dieser Kopfhörer sind die Polster höchstwahrscheinlich geklebt. Etwaige Verschraubung sollte sich dann direkt darunter befinden. Kann nur sein das die Polster das abziehen nicht schadlos überstehen. Aber da lässt sich garantiert etwas passendes finden. Dadurch das die so flach sind, ist akustische Relevanz ja eher nicht gegeben. [Beitrag von NoXter am 19. Mai 2012, 12:42 bearbeitet] |
andi285
erstellt: 20. Mai 2012, 10:31
Danke für eure Antworten! ![]() Beide Ansätze scheinen mir plausibel – ich sehe mal nach, welcher von beiden funktioniert und rühre mich dann wieder! |
andi285
erstellt: 21. Mai 2012, 05:07
Also, das mit den geklebten Polstern war's. Dahinter stecken dann die Schrauben, um die Muscheln zu öffnen. Mit frischen Batterien fürs Multimeter geht es dann in Kürze weiter :-) Die Polster haben das Abziehen übrigens überlebt! Schon mal eine Sorge weniger! Danke & viele Grüße Andreas [Beitrag von andi285 am 21. Mai 2012, 06:43 bearbeitet] |
andi285
erstellt: 23. Mai 2012, 18:59
Guten Abend! Das Mopped läuft wieder Es war das Wahrscheinlichste: Das Poti zur Lautstärkeregelung links war hin. Da die Funktion meiner Meinung nach eh relativ sinnlos ist, habe ich auf beiden Seiten die Potis aus dem Signalweg genommen – und dadurch hat sich der Klang sogar ein wenig verbessert. Klang ist sowieso ein gutes Stichwort: Recht mittig ist er, die Höhen fehlen ziemlich, die Bässe auch ein wenig, aber durchaus besser als ich erwartet hätte Ich glaube, ich werde ihn aber doch wieder verkaufen. Danke für eure Hilfe und schöne Grüße Andreas |
Suche Bügel für alten Beyerdynamic dt 990 / 880 - Vorschläge? hutmann am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Suche Treiber fuer Beyerdynamic DT990 Capt._Z am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
Ohrpolster-Austausch bei Sennheiser HD 595 Genji77 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 3 Beiträge |
Beyerdynamik DT 911 blubbert auf dem linken Kanal neo-one am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 12 Beiträge |
Kleine Lautsprecher-Chassis/Kapseln für Kopfhörer tom198 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 14 Beiträge |
steelseries 5hv2 simoon am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 7 Beiträge |
Kopfhörer auf iphone Steuerung und microphon umbauen Cawi am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
Reparatur Kopfband AKG K301 ren1529 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 7 Beiträge |
Lohnt sich Reparatur Sennheiser HD650 9 Jahre alt? figurehead am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 4 Beiträge |
Menschenhaar in HD 25 Treiber? MarcelH. am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
