| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Inear durch Earbud Kopfhörer selber tauschen? | |
Inear durch Earbud Kopfhörer selber tauschen?+A -A |
tekitha
erstellt: 13. Feb 2012, 16:10
Hallo, da ich keine Kopfhörer finde, die meine Ansprüche abdecken ( siehe hier) überlege ich, ob es möglich ist einfach selber welche zu bauen?Vorhanden: 1.) Original Samsung Headset mit Mic/Control und in Ear Kopfhörern 2.) Irgend ein Kopfhörer mit Earbud und Bügel/Ohrclip Gedachtes Endprodukt: 3.) Samsung Headset mit Mic/Control mit Earbud und Bügel/Ohrclip Kann ich da nicht "einfach" bei beiden Kabeln die Hörer abschneiden, abisolieren, zusammen friemln und wieder isolieren? Natürlich würde ich beim Samsung Headset oberhalb des Mics schneiden müssen. Hab ich dann am Ende nicht das, was ich gern haben will? Habe jetzt mal bei alten Kopfhörern (ohne Mic) die Isolierung abgemacht. Da kommen 4 Kabel vom 3,5mm Klinke wovon dann halt 2 pro Kopfhörer gehen. Allerdings ist da so ein fummeliger Stoff(?) drin, der die ganze Sache wohl schwierig machen könnte. Geht das, oder funktioniet dann technisch schon irgendwas nicht? Von der Fummelei mal abgesehen. Grüße, Tek |
m00hk00h
erstellt: 20. Feb 2012, 01:15
Könnte schon gehen, aber ob das den Aufwand wert ist... Also als erstes sind dieser "fummelige Stoff" die Zugentlatung, das Zeug ist ein wenig kürzer als die eigentliche Litze, damit du nicht an dieser ziehst. Die Earbuds sollten mindestens die gleiche Impedanz haben, die die Originalen Hörer. Kabel müssten verlötet werden, was ein weiteres Problem ist. Die Lötstelle ist unflexibel und wird wohl ziemlich dick wird, da jede Löststelle gegen die anderen Lötungen isoliert werden muss. Und weil das ganze so unflexibel ist, brechen die Litzen gern direkt vor oder nach der Lötstelle. Musst du wissen... m00h |
tekitha
erstellt: 20. Feb 2012, 09:19
Ok besten Dank. Klingt dann nach einer schlechten Idee |
InEar - Hochton defekt? Sinic am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic 770 Kabel tauschen Chris787 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
Ohrpolster eines AKG K81DJ/K518DJ tauschen .turok am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 12 Beiträge |
Phillips inear Kaputt! attacc am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
InEar noch rettbar? NX4U am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
Denon AH-D2000, Orhpolster tauschen HDglup am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 6 Beiträge |
Material für Knickschutz und Befestigung? (InEar) Lakini am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT770Pro Kabel tauschen pioneer06128 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
Shure SE 530 InEar Kabelprobleme arovane am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 2 Beiträge |
AKG K-401 Gummibänder tauschen SavageSkull am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
