B-Tech BT928 Mod
BadNaffy
#1 erstellt: 23. Jan 2012, 16:34
hi,
ich hab vor ner ganzen weile (sicher schon 2 jahre her)
mal irgendwo was von diesem b-tech mod gelsen...
hat das hier mal jemand gemacht? lohnt das?
ich finde leider den link nicht mehr dazu..
da wurden halt fast alle teile auf der paltine ausgetauscht und der amp sollte dann recht gute ergebnisse liefern und gleichwertig mit +200 euro amps klingen..
ob da was dran is weis ich allerdings nicht ...
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Jan 2012, 15:45
Man kann ohne Frage noch einiges aus dem Ding rausholen. Das Konzept an sich ist in Ordnung (dafür, daß nur 1 OP und Drumherum drinsteckt), ab Werk sind aber Schwachstellen wie der Klangsteller und zu kleine Koppelelkos vorhanden. Der Ausgangswiderstand ist auch nicht ultraniedrig, und die Widerständler in der Gegenkopplung sind keine besonders rauscharmen Typen.
Spätestens ein FiiO E9 oder ein O2 dürfte das Gerätchen in der Pfeife rauchen, aber ganz brauchbar wird's schon. Was für Hörer würdest du denn daran betreiben wollen?
Schaltung BTech BT928
Ich habe hier seinerzeit die Cs vom Klangsteller entfernt, die Koppelelkos gegen 220µ getauscht und die Verstärkung auf 5 reduziert.
luckyx02
#3 erstellt: 09. Nov 2012, 17:02
Hi all,
ich häng mich mal hier ran. Ich such einen potentiell aufrüstbaren KHV für einen Koss HVX. Der Kopfhörer ist relativ "breitohmig" :
Impedanz bei 1 kHz 85 Ohm
Nennimpedanz 3,2-600 Ohm
Welchen Opamp setzt man da am besten im BT928 ein ?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 14. Nov 2012, 21:14
Was die als "Nennimpedanz" bezeichnen, ist wohl eher der Nenn-Ausgangswiderstand. Normalerweise würde man die 85 Ohm bei 1 kHz als solche bezeichnen. Jetzt wäre noch interessant, wie stark dieser Wert variiert, was man allerdings wohl kaum ohne Impedanzmeßaufbau herausfindet.
Nach Faustregel DF>5 sollte der Ausgangswiderstand bei <17 Ohm liegen, der OP hätte also knappe 100 Ohm zu treiben. Da würde ich vorschlagen:
OP: JRC/NJM4556 (5532 müßte zwar noch gehen, wird aber grenzwertig)
statt Ausgangswiderstand 47 Ohm (x2): 10-15Ohm (x2), so ein 4556er ist da nicht besonders kritisch
statt Gain-Widerstand 100k (x2): 33-47 kOhm (x2)
statt Ausgangs-Koppel-Cs 47µ (x2): 220µ-820µ (x2) - was halt hinpaßt, sind nebeneinander und mit 2,5er Pitch
Die TONE-Cs müssen so oder so raus, falls noch nicht geschehen (sonst kann von HiFi keine Rede sein).
Evtl. noch 'n 100n zwischen V+ und V- am OP, und wenn's brummt, hilft evtl. ein Austausch des dicken 1000µ und des 100µ gegen einen hochwertigeren mit niedrigerem ESR (ich betreibe meinen BTech mit stabilisiertem NT, das originale war pour le chat).
Ausgelöteten 5532 gut aufheben, das ist zumindest bei meinem noch ein Philips (mit die beste Variante, aber leider nicht mehr in Produktion, da Werk abgebrannt).
OPA 2107 im B-Tech 928 übersteuert
klaus_lehmann am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
Shure SRH940 - Marley-Mod
extorsivo am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  5 Beiträge
AKG K712 Balanced Mod
Deidara26 am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  9 Beiträge
UE TF10Pro defekt - was habe ich falsch gemacht?
Yoshimo am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
Sennheiser HD 205 hat keinen Bass mit bestimmten Einstellungen
Akalith am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  2 Beiträge
Reparatur Speed-Link Headphones
hifi-garrett am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
lohnt es sich?
Webske am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  10 Beiträge
Lohnt sich Restaurierung eines Sennheiser HD 222?
Malborex am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
Lohnt sich Reparatur Sennheiser HD650 9 Jahre alt?
figurehead am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  4 Beiträge
HD650 Ohrpolster halten nicht (plötzlich&absolut)
Lumpf am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.497
Top Hersteller in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker Widget schließen
