HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Neuer Stecker oder gleich neues Kabel? | |
Neuer Stecker oder gleich neues Kabel?+A -A |
-Clemens
13:07
erstellt: 26. Jun 2011, |
Hallo, ich habe an meinem Kopfhörer wegen Kabelbruch das Sennheiserkabel gelötet: ![]() Nun ist es dort abgerissen, wo der Knickschutz am Stecker aufhört und einen kleinen Wackler am Ende des Kabels gab es vorher auch schon wieder. Ich brauche daher einen neuen Klinkestecker. Dieser sollte aufjedenfall auch einen brauchbaren Knickschutz haben und nicht gewinkelt sein, da ich meinen MP3-Player immer in der Hosentasche habe. Folgende Produkte habe ich mir hierfür schon angeschaut: ![]() ![]() ![]() Beim letzten bin ich mir aber nicht sicher ob er vielleicht nur Mono ist, da er nur einmal schwarz geringelt ist. Mit den Versandkosten sind die ja alle fast so teuer wie das Kabel selbst und günstigere Stecker oder VSK freie Lieferung habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich bin daher am überlegen ob es nun besser wäre gleich das Kabel nochmals neu zu bestellen, da der Knickschutz bei dem vorgefertigten Kabeln nicht unbedingt schlechter aussieht und ein selbst angelöteter Stecker wahrscheinlich weniger Zugkräfte aushält, da die Lötstelle hier die einzige Halterung darstellt? Was würdet Ihr machen? Hättet Ihr noch andere Vorschläge für preisgünstige Stecker oder Kabel? Danke im voraus! [Beitrag von -Clemens am 26. Jun 2011, 13:11 bearbeitet] |
Yaso-Kuul
13:11
Hol dir einen der ne Zugentlastung im STecker hat(kleine Klemme) und mach etwas Schrumpfschlauch über die Stelle beim Knickschutz und Anfang des Kabels. Ach ja!!!! UND geh mal ordentlich mit den Sachen um :> ![]() |
-Clemens
13:24
Welcher Stecker hätte denn eine solche Zugentlastung? In den Shops konnte ich per Schnellsuche keinen dazu finden. Wahrscheinlich werden das dann etwas teurer sein als die anderen. Ist das bei fertigen Kabel im Stecker vielleicht schon integriert? Dann würde es preislich mit einem neuen Kabel wahrscheinlich gleich kommen. |
NoXter
13:54
Neutrik verwendet da noch das ausgefeilteste System (nur beim Winkelstecker), aber die klassische Klemme erfüllt auch ihren Zweck. Wenn es nicht gewinkelt sein soll, dann schlage ich folgenden Stecker vor: ![]() Steht zwar Neutrik bei, aber der Stecker ist von der Tochterfirma REAN. Gibt es bei anderen Shops auch in Schwarz/vergoldet. |
Yaso-Kuul
14:48
Jupp Neutrik kann man trostlos empfehlen. Aber was stellst du denn mit den Kabeln an? |
-Clemens
16:36
Der hat allerdings keinen Knickschutz. Ich mache eigentlich nichts besonderes mit dem Kabel. Ich höre halt fast jeden Tag und bediene den Touchscreen oft bzw. hole den Player aus der Tasche. |
NoXter
17:22
Ein Knickschutz verschiebt auch nur die Bruchstelle. Muss man halt noch etwas Schrumpfschlauch drummachen. |
-Clemens
01:07
erstellt: 28. Jun 2011, |
sind solche Schrumpfschläuche nicht eher dafür da, ein Kabel besser aussehen zu lassen? Gibt es nicht einfach auch günstigere Stecker mit Zugentlastung und einem brauchbaren Knickschutz? Durch den Knickschutz macht das Kabel halt einen weiteren Bogen und bricht nicht so schnell. |
Yaso-Kuul
08:54
Wenn du nen starken Schrumpfschlauch nimmst,hast du doch den Knickschutz effekt. |
-Clemens
23:18
hmm, wäre das hier dann ein starker Schrumpfschlauch oder zu billig? ![]() [Beitrag von -Clemens am 29. Jun 2011, 00:48 bearbeitet] |
-Clemens
13:16
erstellt: 10. Jul 2011, |
![]() weiß jemand ob der hier auch eine Zugentlastung hat? Ich habe bereits versucht die über ihr Mailsystem anzuschreiben, aber da kommt jedesmal eine Fehlermeldung. Bis morgen kann man ja bei conrad noch mit reduzierten VSK bestellen. Ich habe mir nun einen Schrumpfschlauch besorgt, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein guter Knickschutz sein soll. Da kann ich ja auch gleich nen Strohalm anbringen. Der jenige von dem ich ihn habe hat auch gleich dazugesagt, die sind nur zum abisolieren. |
AKG K518 LE Stecker hat Wackelkontakt! Stecker reparieren oder Neu? Golum_39 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 8 Beiträge |
Kabelreparatur LCD2 und neuer 3,5'' Stecker bei Final Audio Pandora VI GerhardO am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 3 Beiträge |
Kabelbruch am Stecker -> Kabel ersetzen? Bator am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
Stecker an Ohrmuschel für HD25 - woher nehmen? forty-two am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Oppo PM-3 Kopfhörer-Kabel-Stecker willstuder am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 2 Beiträge |
DENON AH-D2000 / Kabel / Farbe / Kanal /Stecker wayne777 am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 21 Beiträge |
Reparatur Sennheiser HD 480 II oder neuer KH Angel666 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 10 Beiträge |
AKG K518 - Stecker abgerissen Walker am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 2 Beiträge |
Neuer Klinkenstecker an Kopfhörer name4753 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 2 Beiträge |
kopfhörerkabel/stecker löten. doc_elvis am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.186
