Sennheiser momentum true wireless 3 defekt?
rocksolide
#1 erstellt: 30. Dez 2023, 22:43
hallo zusammen,
ich habe meine sennheiser momentum true wireless 3 bluetooth kopfhörer ein paar monate nicht benutzt.
gestern wollte ich sie wieder benutzen jedoch geben die kopfhören kein lebenszeichen von sich.
die Ladeschale blinkt durchgehend orange wenn die buds eingesetzt sind und grün wenn ich sie raus nehme
normalerweise blinken die kopfhörer blau wenn man sie raus nimmt und suchen eine bluetooth verbindung.
das fehlt jetzt komplett.
sind die einfach hinüber?
kennt sich jemand aus?
factory reset versucht, keine reaction.
CarlM.
#2 erstellt: 30. Dez 2023, 23:08
Hast Du in der Zwischenzeit an Deinem Quellgerät, mit dem die Sennheiser kommunizieren, ein anderes BT-Gerät angeschlossen? Dann musst Du dieses zunächst deaktivieren/löschen.
Aus der BA:
"Nach erfolgreichem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung und das erneute Koppeln der Ohrhörer, leuchtet die LED an der Ladebox 3x rot und grün.
▷Um Ihren Ohrhörer wieder mit Ihrem Smartphone zu verbinden, aktivieren Sie nun wieder das Bluetooth an Ihrem Smartphone."
[Beitrag von CarlM. am 30. Dez 2023, 23:16 bearbeitet]
rocksolide
#3 erstellt: 30. Dez 2023, 23:12
nein habe ich nicht und wie gesagt die kopfhörer geben auch überhapt kein lebenszeichen von sich kein blinken und nichts.
CarlM.
#4 erstellt: 30. Dez 2023, 23:16
Dann würde ich versuchen, via USB-Kabel zu Laden.
rocksolide
#5 erstellt: 30. Dez 2023, 23:21
schon versucht, bringt leider nichts
CarlM.
#6 erstellt: 30. Dez 2023, 23:45
Die Tabelle der LED-Anzeigen deutet auf ein Problem mit den Akkus hin.
Die LED der Ladeschale sollte irgendwann grün mit eingelegten Ohrhörern leuchten.
[Beitrag von CarlM. am 30. Dez 2023, 23:47 bearbeitet]
ChristianKurz
#7 erstellt: 31. Dez 2023, 21:33
Ich hatte dieses Phänomen auch letztens mit meinen TW3 von Sennheiser.
Der linke Kopfhörer ging nicht mehr an, die Ladeschale sagte nur immer "wird aufgeladen", aber nichts ist passiert.
Hab auch gelesen das dies wohl öfter ein Problem von Sennheiser ist.
rocksolide
#8 erstellt: 31. Dez 2023, 21:55
soll wohl daran liegen das der kopfhörer tiefenentläd, verträgt der akku nicht so richtig.
teure kopfhörer billige batterien
ich habe den kopfhörer auseinander gebaut und das voltmeter gibt 0,9 volt an.
man soll über eine 9 volt batterie die kabel vom voltmeter nutzen um die kopfhörer etwa 1min manuell aufzalden bis ca 3,5 volt und dann wieder zusammen bauen und wieder in die ladeschale einsetzen.
dann geht alles wieder normal normalerweise
ChristianKurz
#9 erstellt: 02. Jan 2024, 14:12
Interessant.
Hat es denn funktioniert und wie bekommt man die inEars so einfach auseinander?
Ich bin ja zwischenzeitlich auf die Technics EAH-AZ60M2 gewechselt, aber die Sennheiser liegen immer noch rum.
Steven_Mc_Towelie
#10 erstellt: 02. Jan 2024, 14:17
ChristianKurz
#11 erstellt: 02. Jan 2024, 16:41
Danke schön.
Naja ich bin eh ein mechanischer Grob-Motoriker, deshalb werde ich mich gar nicht erst an das Außeinandernehmen der inEars wagen.
rocksolide
#12 erstellt: 02. Jan 2024, 17:13
so wie hier kann man es machen
https://www.youtube.com/watch?v=pzCsCJShN3c
Kabel reparatur bei Sennheiser Momentum 2 Wireless
monkfood am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 30.11.2023  –  2 Beiträge
Sennheiser Momentum - Kugelgelenk zerlegen
NSX am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  5 Beiträge
Schalter Sennheiser Urbanite XL Wireless
picsnmore am 24.10.2023  –  Letzte Antwort am 25.10.2023  –  5 Beiträge
Sennheiser Momentum 2 ON-Ear Ohrpolster
alpha-trans am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  2 Beiträge
sennheiser CX-300 Defekt
S2_Audi am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Sennheiser HD 650 defekt
~Schnörkel am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  36 Beiträge
Sennheiser HD600 defekt, reparieren?
Hag2bard am 30.05.2023  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  5 Beiträge
Sennheiser RS 120 als Wireless Audio Link
landi666 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  2 Beiträge
Mikrofonschalter Sennheiser PC 350 defekt
Mirosik am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  2 Beiträge
Sennheiser RS 4200 Sender defekt?
Mondkrater am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  3 Beiträge
2023
2024
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.555
