| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Kopfhörerverstärker Behringer HA8000 Ringkerntrafo... | |
Kopfhörerverstärker Behringer HA8000 Ringkerntrafo defekt+A -A |
rma-132
erstellt: 28. Dez 2023, 13:35
Hallo! Mein Behringer HA8000 Kopfhörerverstärker gibt keinen Ton mehr von sich. Ich habe nun festgestellt, dass der verbaute Ringkerntrafo Primärseitig keinen Durchgang hat. Leider sind auf den Trafo keine Angaben zum Typ finden. Ich habe den Trafo schon geöffnet um nach einer eventuell ausgelösten Thermosicherung zu schauen, bin aber nicht fündig geworden. Entsprechend versuche jetzt rauszufinden was für einen Trafo ich kaufen muss um den defekten zu ersetzen. Die Frage ist welches Spannungsniveau muss der Trafo haben? Es sind sekundärseitig auf jeden Fall zwei Wicklungen vorhanden die an einem Ende verbunden sind. Wenn ich die Platine richtig interpretiere sieht die auf den Trafo folgende Verschaltung wie im Bild zusehen aus.
Rabia_sorda
erstellt: 28. Dez 2023, 14:08
Moin, Aus dem Schaltbild lässt sich alles ableiten... Es sind 2x 15 V Spannungsregler verbaut. Deren Eingangsspannung sollten um 3 V höher liegen, also 18 V (max. 35 V). Der Trafo ist symmetrisch aufgebaut und bedeutet, dass er zwei sekundäre Wicklungen mit Mittelanzapfung (Nullpunkt) besitzt. Die jetzt angenommenen 2x 18 VDC nach der Gleichrichtung erfordert aber eine um Faktor Wurzel2 geringere Wechselspannung. Bei 18 VDC wären es also knapp 13 VAC. Fazit: Nimm einfach einen symmetrischen Trafo von der Stange der mit 2x 15 VAC sekundär angegeben ist. Da liegst du dann bei "nur" 2x 21 VDC. Die Leistung (VA/Watt) entnimmst du aus den technischen Daten des Gerätes oder des alten Trafos. Höher darf die Leistung aber sein. Interessant wäre aber noch zu wissen, welchen Widerstandswert die beiden Widerstände besitzen.... |
CarlM.
erstellt: 28. Dez 2023, 14:55
Leistungsaufnahme 35W max. Da würde ich eher 2x15V~ 50W nehmen, wenn es denn mechanisch passt. |
PBienlein
erstellt: 28. Dez 2023, 15:02
Hallo zusammen, wenn ich anmerken darf: achte bei der Bestellung auf die Bauhöhe des Trafos, denn vor allem sie wird wichtig sein bei einem Gerät mit einer HE (HöhenEinheit). Wäre ja blöd, wenn sich die Kiste am Ende nicht mehr schließen ließe und ins Rack passt das Ganze dann auch nicht mehr. Ansonsten ist üblicherweise ja viel umbaute Luft in den Behringers , weshalb der Durchmesser des RKTs eher nicht so entscheidend sein dürfte.Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 28. Dez 2023, 15:04 bearbeitet] |
rma-132
erstellt: 28. Dez 2023, 16:59
Danke euch für die Infos! @Rabia_sorda: Danke für die ausführliche Erklärung, die Widerstände haben 1 Ohm. @CarlM. @PBienlein Guter Hinweis mit dem Bauraum, hab es gerade schonmal nachgeschaut 2x15 V 50 W passt von der Höhe gerade noch ins Gehäuse! |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Dez 2023, 17:09
Bei 1 Ohm müssten sie dann nur als Schutzwiderstand ("Sicherung") fungieren und sie haben sonst "keine" Gewichtung auf die Spannungsversorgung. |
Little Dot MK2 MKII - Kopfhörerverstärker - Kanal defekt Wadekke am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
Kopfhörerverstärker CREEK OBH 11. MacLefty am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörerverstärker oder Audio Interface? tt-bert am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Rec-Out ? DasLost am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 9 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Audiointerface? MrChris_ am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker OBH-21 SE Rauschen? Steffke am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Denon PMA 480 als Kopfhörerverstärker blödzinn am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 8 Beiträge |
Welchen Kopfhörerverstärker für AKG A1000 artowsky am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 2 Beiträge |
Vermutlich der passende Kopfhörerverstärker gesucht f_brandt am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 4 Beiträge |
Kopfhörer defekt! Camu am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
