| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Leises Geräusch im Hintergrund | |
Leises Geräusch im Hintergrund+A -A |
Aventus
erstellt: 11. Sep 2021, 03:00
Hallo, ich habe mir neulich Sennheisers neue ie 900 zugelegt, alles gut soweit, aber ich höre ein leises Geräusch im Hintergrund (nur hörbar, wenn alles leise ist). Ich habe den iFi Zen Dac V2 und JDS Labs Atom Stack+ (und eine billige USB Soundkarte als Test benutzt), auf allen Sachen höre ich das Geräusch/Surren, also ging ich davon aus, dass es entweder das Kabel oder die Kopfhörer selbst sind. Dann habe ich die Kopfhörer mit dem mitgelieferten symmetrischen Kabel benutzt, in den iFi balanced output reingesteckt, aber auch da höre ich das Geräusch, also schließe ich das Kabel auch aus. Das Geräusch ist viel lauter im linken Ohr. Ich habe auch den rechten KH and den linken MMCX Anschluss gesteckt und es ist trotzdem lauter im linken Ohr, also sind es auch nicht die KH. Wenn ich den 6,3mm adapter berühre, ist alles leise wie es soll. Sind meine Dac/Amps nicht geeignet für diesen sensiblen In ear? Denn mit all meinen anderen Over Ear und In Ear Kopfhörern höre ich nichts. Auch meinen alten 16 Ohm In ear (Final E1000) habe ich getestet, da er genauso viel Ohm hat, wie der ie 900, aber auch da höre ich nichts. Ich hoffe jemand kann mich aufklären :P. [Beitrag von Aventus am 11. Sep 2021, 03:01 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 11. Sep 2021, 06:14
Hmm... Also zuerst mal "normale, passive" Kopfhörer, IEMs etc machen idR von selbst keine Geräusche, die geben nur das wieder was reinkommt. Ausnahme wärem "aktive" KHs wo eine Elektronik, Akku etc verbaut wurde wie zB kabellose KHs oder mit NoiseCanceling etc. Das Geräusch kommt immer vom linken Kabelanschluss egal ob du den linken oder rechten InEar anschließt? Ein "Surren" klingt finde ich eher nach "arbeitender" Elektronik der Quelle wie PC etc. Evtl eine Masseschleife. Wenn du den Adapter berührst ist alles leise, klingt nach Problem mit Erde/Masse. Hast du ein Gerät mit Toslink da um zu testen? Ist das Geräusch auch da, wenn du alle Quellen am Verstärker abstöpselst? Lt kurzer Recherche hat der Senn 109dB/mW und der Final E1000 nur 102dB/mW. Das macht den Senni empfänglicher für Rauschen etc. der Elektronik. Die Impedanz ist nicht alles. |
Aventus
erstellt: 11. Sep 2021, 21:44
Danke für die Antwort ![]() Leider habe ich kein Toslink. Das Geräusch ist nicht mehr da, wenn ich die RCA Kabel abstöpsel oder das USB Kabel, was zum PC führt. Das Geräusch kommt immer aus dem linken Kabel, genau. Und ja genau es ist ein Surren und kein Rauschen. |
Aventus
erstellt: 11. Sep 2021, 22:27
Auch hatte ich zuvor den Beyerdynamic Xelento, welcher 110db/mW und 16 ohm hat und mit dem hatte ich auch nie Probleme. |
Aventus
erstellt: 13. Sep 2021, 22:54
Ich habe es mit der Soundkarte am anderen PC getestet und da höre ich auch kein Geräusch. Ist da irgendeine komische Spannung in meinem PC oder warum ist das so und warum höre ich das nur mit diesem spezifischem In Ear? |
Aventus
erstellt: 14. Sep 2021, 21:47
Rabia_sorda
erstellt: 15. Sep 2021, 12:50
Zu den schon aufgezählten Möglichkeiten fallen mir noch ein minderwertiges/defektes PC-Netzteil, sowie auch mangelhafte Abschirmungen/Signalführungen deiner Soundkarte/deines MB ein. Hast du zufällig eine USB-"Soundkarte" zum testen rumliegen? |
Aventus
erstellt: 15. Sep 2021, 19:15
Ja wie gesagt, mit meinen 2 Dac/Amps habe ich das Problem und mit meiner USB Soundkarte auch, aber NUR an meinem PC. Ich habe schon jeden Stecker von meinem PC abgesteckt außer die USB Soundkarte, habe selbst mein Netzteil auf "0" gestellt, es macht selbst Geräusche wenn mein PC aus ist und ich alles abgesteckt habe. |
Kopfhörer a50 4 gen Rauschen Hintergrund axelro am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 2 Beiträge |
sharkoon x-tatic digital maggo1989 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic Custom Studio komisches Geräusch, welches durch Berühren des KHV verschwindet luKING am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
HD 650 Klirren - mangelhafte Quelle oder KH Ursache? SilverShadowPB am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 3 Beiträge |
Kopfhörer brummt leise am Rotel RC 1070 miko am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
kopfhörer (dt 990 pro): was ist kaputt ? homersbart am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 12 Beiträge |
Kopfhörerverstärker OBH-21 SE Rauschen? Steffke am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
AKG K240 rechter Kanal defekt ? kozangih am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 8 Beiträge |
Verzerrungen im HD 650 Interessierter4711 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Risse im Sennheiser HD595 shiosai am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 14 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.129
