HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Canton GLE100 - Mitteltöner 3372 Unterschied Baure... | |
Canton GLE100 - Mitteltöner 3372 Unterschied Baureihe?+A -A |
Niewi
13:54
erstellt: 18. Apr 2023, ||
Moin zusammen, Bei einem meiner GLE 100 hat der Mitteltöner etwas verzerrt bei gewissen Frequenzen. Lautsprecher Links/Rechts getauscht, Problem wanderte mit dem Lautsprecher. Mitteltöner Rechts/Links getauscht, Problem wanderte mit den MT. Ich habe also ein Defekt an der Frequenzweiche ausgeschlossen. Bin nun fündig geworden und habe einen Ersatz Mitteltöner gefunden (3372). Jetzt ist mir aufgefallen dass der neue Gebrauchte etwas anders aussieht: - Bohrung auf der Hinterseite, anstatt mit Stopfen - Magnet etwas größer Links ist der "Neue" zu sehen: ![]() ![]() Gab es hier in verschiedenen Baujahren Unterschiede? Wenn ja (was der Fall zu sein scheint), weiß jemand welcher der "neuere" ist? Ist hier mit einem anderen Klangbild zu rechnen? Beide haben 4,4 Ohm. Im entsprechend anderen Lautsprecher ist weiterhin der "alte" MT drin. Mit dem "neuen" Gebrauchten ist kein Verzerren mehr wahrnehmbar. Auf das erste Hören ist mir kein Unterschied bei den beiden LS aufgefallen Kann man den defekten ggfs neu Zentrieren, falls das die Verzerrungen hervorgerufen hat? Beste Grüße, Jan |
Rabia_sorda
17:45
Moin,
Just my two cents: Mehr braucht es dann doch auch nicht. Wenn man damit aber dennoch nicht ruhig schlafen kann, dann musst du bei beiden Mitteltöner den Frequenzgang ermitteln/messen. Canton ist aber sehr hilfsbereit und kundenorientiert. Dort könntest du ansonsten den Unterschied mal anfragen.
Deine Canton sind mittlerweile über 40 Jahre alt und die darin verbauten Elkos hatten schon nach gut 15 ... 20 Jahren Austrocknungen zu verzeichnen. Das WWW ist voll von Berichten, wo genau diese Elkos von Wego Beanstandungen aufwiesen. Daher solltest du unbedingt alle Elkos erneuern! P.S.: Auf den Elkos befinden sich nur Canton-spezifische Nummern und keine Angaben über ihre Kapazitäten. Eine "Übersetzungsliste" habe ich dazu hier und könnte dir somit aushelfen. Einfach die Nummern hier durchgeben. |
Niewi
13:29
erstellt: 23. Apr 2023, ||
Hey Rabia, danke für deine Kommentare! ![]()
Ich habe mal mit Canton Kontakt aufgenommen. Dort hieß es, dass es keine technischen Unterschiede gibt ![]() Gealterte/getrocknete Elkos machen sich in einem etwas dumpferen Klang bemerkbar, korrekt?
Das ist super, danke für das Angebot! Wenn ich mal dazu komme mich den Lautsprechern tiefer zu widmen, werde ich gerne auf dich zurück kommen ![]() Dazu wird wahrscheinlich nur der TT rausgenommen werden müssen, und man kommt an die Frequenzweiche ran? Weißt du zufällig ob die im Gehäuse verschraubt oder geklebt ist? |
Rabia_sorda
13:40
Auch das. Oder auch genau das Gegenteil. Das liegt immer daran, ob die Elkos über die lange Zeit eher eine höhere oder niedrigere Kapazität bekamen und in welchen Filterkreisen sie verbaut sind.
Ja.
Verschraubt. |
Canton Ergo 91 DC - Mitteltöner defekt lerede am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 2 Beiträge |
Mitteltöner Canton GLE 470 defekt - reparabel? piti90 am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 6 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC - Mitteltöner scheppert Sethok am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 4 Beiträge |
Tief/Mitteltöner defekt schnorchi12 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Canton Karat M40DC Kratzen alexklem am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Canton Reference 3 Icheinfachich am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 19.05.2022 – 7 Beiträge |
Braun M12 Mitteltöner klirrt Tilmann.F am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 4 Beiträge |
Magnat 709 Mitteltöner Problem Patrick192 am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 20 Beiträge |
MBL 311 Mitteltöner sehr Leistungsschwach BuFlo am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer HPM 110 - Mitteltöner gesucht LowRider86 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
