Denon AVR-X1300W - Lautsprecher Relay defekt
Dr4g0n
#1 erstellt: 06. Apr 2023, 07:12
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Denon AVR-X1300W, welcher auf dem Center-Speaker nur noch dumpfen Ton wiedergibt. Wie bereits oft vermutet, scheint es sich um kaputte / altersschwache Relays zuhandeln.
Verbaut sind 4x 981-2A-12DS, ich habe bereits neue bestellt nur es sind leider 981-2A-24DS geworden. Also 24V statt der vorhandenen 12V, ist dies ein großes Problem oder kann ich die 24DS ebenfalls verwenden?
Laut diesem Spec-Sheet haben die Coils eine Schaltspannung "Von-Bis" oder macht das andere Probleme? SpecSheet: http://rcen.cn/mymanager/product/file/981%20Series%20Relay.pdf
Welche Relays kann ich stattdessen verwenden? Die 981-2A-12DS finde ich leider nicht, oder die Händler "wünschen" sich Mondpreise dafür.
Dr4g0n
#2 erstellt: 06. Apr 2023, 07:26
Ergänzung zu den Symptome:
Beim einschalten des Receivers ist der Center-Speaker etwas leiser und dumpf. Wenn man dann einmal die Lautstärke erhöht und wieder verringert, ist der Ton auf jedenfall besser aber wird dennoch etwas Dumpf.
Lautsprecher wurden bereits getauscht, selbes Verhalten mit anderen Lautsprechern, auch hier ist der Center eingeschränkt.
CarlM.
#3 erstellt: 06. Apr 2023, 07:42
Das 24V-Relais wird nicht funktionieren, weil es erst vei 18V einschaltet.
In Deutschland ist - außer ggf. beim Denon/Marantz-Service - kein passendes Relais verfügbar.
In UK habe ich gefunden:
https://spares2repai...-12ds-sp7-dc12v-2c1p
Auch passend ist das Panasonic ALA2PF12. Das ist in D inzwischen aber auch ausverkauft.
In Istanbul oder China verfügbar:
www.ermelektronik.co...ency=1&id_currency=1
Dr4g0n
#4 erstellt: 06. Apr 2023, 08:24
Super! Vielen Dank, habe mir den ALA2PF12 von Ali bestellt.
Dr4g0n
#5 erstellt: 05. Dez 2023, 12:00
Kleines Update für die Nachwelt:
Der ALA2PF12 war leider der falsche.... Es muss der ALA2F12 ohne das P in der Mitte sein.
Der ALA2PF12 hat Silberkontakte und der ALA2F12 verwendet Gold Kontakte. Der unterschied ist die Leitfähigkeit bei niedrigen Lautstärken, mit dem ALA2PF12 knistert es weiterhin, der mit den Goldkontakten funktioniert.
CarlM.
#6 erstellt: 05. Dez 2023, 12:59
Eigentlich muss das PF auch funktionieren. Fast alle namhaften Anbieter verwenden nicht-vergoldete Kontakte für diesen Anwendungstyp z.B. Ag-Ni-Legierung.
Das Datenblatt ist hier verfügbar:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/531883/Nais/ALA2F24/1
Die Kontaktwiderstände (siehe Diagramme auf Seite 3) liegen in einem sehr ähnlichen Bereich.
Wenn Du die nicht benutzten Relais noch besitzt, kannst Du deren Spule an 12V= anschließen und den Widerstand zwischen den Kontakt-Pins messen.
Vielleicht hat Ali gebrauchte (gereinigte) Relais geliefert? Neue werden ja nicht mehr produziert.
Beispiele für andere im Audiobereich eingesetzte Relais:
Omron (Seite 5 "Contacs")
https://www.tme.eu/D...ce41ba0bca9b/G2R.PDF
Noch eine Anmerkung:
Das Gerät ist mit 140W pro Kanal an 6Ohm beschrieben.
Die Grenze für ein 3A-Relais liegt bei 6 Ohm-Lautsprechern bei 54W Dauerbetrieb ...
[Beitrag von CarlM. am 05. Dez 2023, 13:09 bearbeitet]
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR -1804 defekt
Pauliernie am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  4 Beiträge
Tuner defekt: Denon AVR 3805
log.o am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR-700 RD defekt
cul am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 1713 Subwoofer defekt
boernard am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  2 Beiträge
DENON AVR X1100W - Display defekt
LilaWolke am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-1713 - Netzteil defekt?
jo-sbg am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  4 Beiträge
Denon AVR-X 2000 neu und defekt!
niefl am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  7 Beiträge
Denon X1000 defekt
Teddyhamster am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  5 Beiträge
Frontkanal bei Denon AVR-1602 teilweise defekt?
Mairos am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
