Reparatur Encoder Onkyo TX-8050 - machbar?
achim247365
#1 erstellt: 18. Dez 2022, 15:26
Hallo liebe Gemeinde,
kurz und knapp; mein Onkyo macht leiser obwohl ich lauter drehe. Hat jemand Erfahrungen ob man den Lautstärkeregler selbst reparieren kann? Würde ihn gerne weiterhin am Schreibtisch per Hand einstellen. (Fernbedienung klappt).
Nach meinen "Recherchen" ist ein Encoder verbaut und kein klassischer Potentiometer, denn der Regler lässt sich beliebig weit drehen. Denkt Ihr eine eigene Reparatur ohne Lötgerät ist überhaupt möglich?
Achim
CarlM.
#2 erstellt: 18. Dez 2022, 16:11
Da hast Du Dich schon sehr gut informiert.
Der Drehgeber (= rotary encoder) ist in den meisten Fällen nur verschmutzt. Man kann ihn auslöten, öffnen und reinigen.
Ersatzbauteile mit der exakten Bezeichnung habe ich nicht gefunden:
Alps EC12E2425
Leider muss man die komplette Front abbauen und die "Display-Platine" abschrauben. Siehe Link:
https://www.manualsl...s.html?page=3#manual
Der Drehgeber sitzt direkt neben dem mit P7001 bezeichneten Flachkabel.
Das Auslöten ist relativ einfach. Es gibt 2 Lötstellen zur Fixierung des Gehäuses und 3 Lötstellen für die elektrischen Anschlüsse.
Ich würde also empfehlen das Teil zu reinigen (s.o.).
Wenn es danach noch nicht klappt, kannst Du immer noch ein Ersatzbauteil suchen.
Es muss zwingend ein Alps EC12E24 sein. Ferner muss die Länge der Welle passen, und entsprechend dem Original ein Gewinde haben oder nicht.
Vermutlich trifft Abb. 1 zu:
https://docs.rs-online.com/1497/0900766b80f4c3d5.pdf
[Beitrag von CarlM. am 18. Dez 2022, 16:12 bearbeitet]
achim247365
#3 erstellt: 18. Dez 2022, 17:09
Herzlichen Dank für diesen Leifaden. Motiviert mit dieser Anleitung werde ich mich nochmal zurückmelden.
Gabriel-1501
#4 erstellt: 22. Jan 2023, 22:37
Huhu, ich klinke mich hier mal ein, weil ich ggf. damit schon fast mein Problem gelöst sehe, aber noch eine Info fehlt. Woher weiß ich, ob 12 oder 24 bei number of pulse brauche? Wobei ich mich gerade auch frage, ob es noch mehr als nur die zwei in der PDF angezeigten Regler gibt, die in Frage kommen?
Ich habe ein yamaha rx-473 und es steht auf dem encoder nur Alps. Weil ich mir das Auslöten nicht zutraue, wollte ich direkt Ersatz bestellen, bevor ich es jemandem gebe, der das macht.
Tausend Dank!
Gabriel
20230122_204812
20230122_204912
20230122_204921
[Beitrag von Gabriel-1501 am 22. Jan 2023, 22:44 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 22. Jan 2023, 22:57
Es ist ein Rotary Encoder Alps EC12E2425
Also 24 pulse und 25 detents (Raststellungen pro 360°-Drehung).
Letzteres ist unwichtig. Wichtig ist nur EC12E24 mit der korrekten Bauform (Schraubgewinde ja/nein; Wellenlänge, Wellenprofil ...)
www.mouser.de/datasheet/2/15/EC12E-1370769.pdf
Vermutlich passt dieses:
www.audiophonics.fr/...-ec12e24-p-6806.html
[Beitrag von CarlM. am 22. Jan 2023, 23:01 bearbeitet]
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt?
T!mon am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Reparatur
Steve1407 am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  5 Beiträge
Onkyo TX 8050 Problem / Defekt / Geht aus
Dr._Lloyd am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR875 - Display Reparatur
Kodex79 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  13 Beiträge
Onkyo TX-NR414 Kein Ton nach Reparatur
stormanimal83 am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  3 Beiträge
ONKYO TX-8050 defekt? Rauschen auf dem rechten Kanal
sputnik2k am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  4 Beiträge
Onkyo TX 8050 Defekt oder noch zu retten?
scoddy am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
ONKYO TX 8511 - Endstufendefekt
woody19 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 8050 - über Nacht defekt?
Kalakoiota am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR414 kein Ton
Tim_wa am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  11 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjame6701346
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.395
