Schaltplan Dynaudio 9S
hdicke
#1 erstellt: 17. Jun 2022, 16:31
Liebe Community,
nach gerade mal 3,5 Jahren ist mein selten genutzer Studio Subwoofer Dynaudio 9s ich würde mal sagen durchgeflogen.
Erst kam beim Anschalten die interne Sicherung, nach Tausch war auch die getauschte sofort defekt. Offensichtlich war ein Thermistor defekt, den habe ich getauscht, dann kam neben der internen auch die Wohnungssicherung.
Also die Schaltung hat ein Problem. Habe das Gerät weggebracht, der Kollege meinte nach Sichtung, es würde ewig brauchen sich durch die komplette Schaltung zu prüfen. Er bräuchte einen Schaltplan.
Dynaudio bietet sowas erstmal nicht an. Vielleicht hat jemand eine Idee?
beste Grüße Dirk
9s - Platine defekt
[Beitrag von hdicke am 17. Jun 2022, 16:32 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 17. Jun 2022, 20:26
https://web2.cylex.d...nge-ohg-2499773.html
ich würde dir ernsthaft nahelegen, das Teil professionelll reparieren zulassen,
allein schon, weil es ein SNT ist, zudem ein Markenfabrikat!
Das, was man immer machen kann
- die beiden 200V-Elkos ausbauen und testen
- den eingangsseitigen Schalttransistor ausbauen und testen
aber ich rate davon ab!
Valenzband
#3 erstellt: 18. Jun 2022, 17:08
Wie alle anderen Subwoofer-Hersteller hat Dynaudio diese Schaltnetzteile niemals selbst entwickelt oder gefertigt. Das sind OEM-Zukaufteile von einem SMPS Hersteller, die ggf. an bestimmte Spannungen angepasst werden.
Schau mal genauer auf die Platine. Irgendwo steht meist eine Typen- oder Serienbezeichnung, mit der man im web suchen kann. Oft findet sich ein genau gleich aussehendes SMPS bei anderen Subwoofer-Herstellern, zu denen es evtl. dann mehr Infos /Schaltpläne gibt.
PBienlein
#4 erstellt: 18. Jun 2022, 17:28
Hallo Dirk,
das ist eine ältere SNT-Class D Endstufenkombi, welche 1:1 so in den Jamo Sub 650 und leicht abgewandelt in den Klipsch SW 110 steckt. Reparatur ohne Schaltplan wirklich nicht trivial, aber hier würde ich aufgrund des Fehlerbildes gewisse Chancen sehen. Den Focus würde ich zunächst auf die Primärseite des SNTs legen. Da sitzen vermutlich zwei IRF740 auf dem Kühlkörper, welche ziemlich sicher hinüber sind. Gatewiderstände unbedingt auch prüfen, sowie die beiden aufrecht stehenden Treiberplatinen. Professionelles Equipment erforderlich, weil die Durchkontaktierungen ganz schnell zerstört sind.
PBienlein
Valenzband
#5 erstellt: 18. Jun 2022, 21:37
PBienlein (Beitrag #4) schrieb:
...das ist eine ältere SNT-Class D Endstufenkombi, welche 1:1 so in den Jamo Sub 650 ..steckt.
Das ist es wohl: sub650-power-supply-sch-pdf
PBienlein
#6 erstellt: 19. Jun 2022, 01:05
Leider nein. Dieser SNT-Schaltplan ist völlig anders und zudem von Yang falsch beschriftet. Der passt nämlich eher zum 660.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 19. Jun 2022, 05:00 bearbeitet]
Valenzband
#7 erstellt: 19. Jun 2022, 09:45
Vielleicht gab es verschiedene Module in der Serie. Für user "nc4080" schien es jedenfalls zu pasen, er konnte sein SMPS damit reparieren. https://www.avsforum.com/threads/jamo-sub650-schematic.1950753/#post-33023825
hdicke
#8 erstellt: 21. Jun 2022, 22:22
Herzlichen Dank für die Antworten.
@ Kay*
Die Selbstreparatur war nicht mein primäres Ziel. Die Bauteile sahen bis auf den NTC eigentlich gut aus, weshalb ich den Wechsel des NTC selbst gemacht habe. Leider hat der Hifi-Reparaturservice ohne Schaltplan aufgegeben, weil es zu lange dauern würde.
Dynaudio habe ich auch angeschrieben. Sie reparieren das Gerät nicht, haben mich an einen deutschen Vertragspartner weiterverwiesen, zwecks Ersatzteilen. Werde ich anfragen.
@Valenzband
Ja hatte ich auch gedacht, dass das keine spezielle Dynaudioentwicklung ist und evtl. auf diesem Weg Schaltplan /Austauschplatine oder ähnliches zu bekommen wäre. Ich habe leider nichts passendes gefunden, auf der Platine steht: SONAVOX Canada 600181 Rev 2
Das Fehlerbild von user "nc4080" sieht wirklich recht ähnlich aus, er schreibt ein paar Kondensatoren wären durchgebrannt. Damit meint er vermutlich die neben dem NTC? Die sehen bei mir aber erstmal nicht defekt aus.
@PBienlein
Ja richtig, die Mosfets sind hin. Der Kondensator davor hat evtl. auch was abbekommen. Was verstehst Du unter "Professionelles Equipment"?
Gruß Dirk
PBienlein
#9 erstellt: 22. Jun 2022, 04:16
Zumindest mehr, als nur ein Lötkolben und eine mechanische Handpumpe. Also beispielsweise eine Entlötstation mit elektrischer Pumpe und regelbarer Temperatur oder eine regelbare Heißluft Löt- / Entlötstation. Die Platinenqualität ist nicht gerade super und wie bereits geschrieben, sind die diversen Durchkontaktierungen und Lötaugen ruckzuck rausgerissen. Man sollte also mit entsprechender Vorsicht ans Werk gehen.
PBienlein
Verstärker nach anschalten defekt
JackForce am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  6 Beiträge
Sony TA-F470 -komplette Klangreglung defekt/ausgefallen-
Zulu110 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  12 Beiträge
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch
Unirea am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  15 Beiträge
HT-BD1250 defekt nach firmwareupdate
derbatman am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  7 Beiträge
Teac AG-680 defekt?
Benno12345 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR6007 Defekt, Schaltplan gesucht
xwulfx am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  3 Beiträge
Ist mein Verstärker defekt?
mümmel84 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  10 Beiträge
Marantz SR-50L defekt
Salmantiner am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Denon 1911 SMPS nach Gewitter defekt
Hardy0815 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  4 Beiträge
Marantz SR5002 defekt nach Stromausfall
mouseclick am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
