| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon AVR X1100W klackert, Reparatur sinnvoll? | |
Denon AVR X1100W klackert, Reparatur sinnvoll?+A -A |
GrooveT
erstellt: 11. Jun 2022, 13:45
Hallo zusammen, absoluter Neueinsteiger im Bereich Hifi hier. Habe mir am Donnerstag gebraucht über Kleinanzeigen einen Denon AVR X1100W für 100€ gekauft, dieser funktionierte am selben Abend noch tadellos. Am nächsten Tag habe ich mir längere Lautsprecherkabel geholt, alles (mMn) korrekt angeschlossen. Seitdem schaltet er sich nur noch kurz an, geht dann sofort aus und klackert dann vor sich hin. Andere Kabel, andere Steckdose, Reset haben alles nichts gebracht. Daher vermute ich, dass ein defekt vorliegt, evtl. Relais? Auch mit Bananenstecker habe ich es probiert, leider auch ohne Erfolg. Nun ist die Frage, wie viel so eine Reparatur kosten könnte und ob sich das überhaupt rentiert? Es ärgert mich extrem, da ich einfach nicht weiß, ob es mein Fehler ist/war, oder ob der Defekt im Inneren liegt. |
Elektronator
erstellt: 11. Jun 2022, 20:38
Das Gerät kenne ich nicht genau, aber das Verhalten könnte durch einen Kurzschluss an einer Lautsprecher-Leitung verursacht werden. Klackert das Relais auch, wenn an den Lautsprecher-Anschlüssen gar nichts angeschlossen ist? Liegt im Bereich der Lautsprecher-Anschlüsse auch kein feiner Draht einer Litze, der zuvor irgendwo abgegangen ist und immer noch zwei Klemmen verbindet? Am Rande bemerkt: Manche Lautsprecher-Endstufen enthalten Schutzschaltungen, die im Kurzschlussfall die Verbindung zwischen Endstufe und Lautsprecher-Ausgang trennen. Die Abschaltung bietet aber keine Gewähr, dass die Endstufe den Kurzschluss überlebt, sie überlebt nur in den meisten Fällen, aber nicht immer. |
GrooveT
erstellt: 11. Jun 2022, 21:57
Gestern hat es nicht mehr geklackert, wenn die LS abgesteckt waren. Seit heute leider durchgängig. Ich habe die Anschlüsse schon bisschen durchgepustet und kontrolliert, sehen allerdings sauber aus. Zumindest kann ich mit dem bloßen Auge nichts erkennen. |
Elektronator
erstellt: 12. Jun 2022, 14:58
Das Gerät wird über einen µC gesteuert, der auch diverse Fehlerdiagnosen aufnimmt und speichert. Was meldet denn der Fehlerbericht? Kurzschluss oder Gleichspannung oder oder Überstrom oder Übertemperatur und an welchem Ausgang? Aus Denon: Service Manual AVR-X1100W und AVR-S700W, Ver. 3. (Dort findest du auch weitere Infos.): 3.5. Protection History Display Mode 3.5.1. Actions This mode records and displays an event in which the THERMAL, ASO or DC protection was activated. If protections have been activated multiple times, the latest protection operation is recorded. 3.5.2. Starting up ・Hold down buttons "ZONE2 SOURCE", "DIMMER" and "STATUS" at the same time and press the power button to turn on the power. 3.5.3. Protection information and displays ・Press the "STATUS" button in Protection History Display Mode. ・The protection history can be checked. ... |
GrooveT
erstellt: 12. Jun 2022, 15:44
Das Gerät zeigt an "NO PROTECT", also keine Maßnahmen durchgeführt. Inzwischen scheint er aber wieder zu gehen, geholfen hat mir die Lösung in diesem Thread. http://www.hifi-foru...read=8971&postID=5#5Hoffentlich bleibt das so. |
DENON AVR X1100W - Display defekt LilaWolke am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
Marantz SR5300 Reparatur sinnvoll? Zwerg_Bumsti am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1100W schaltet sich nach einschalten wieder ab! PassiMia am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 8 Beiträge |
Denon 1404 AVR Reparatur D´dorf der_rob am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Reparatur von Denon AVR-X4000 airbeat am 27.08.2024 – Letzte Antwort am 02.10.2024 – 44 Beiträge |
Denon 2113 Reparatur oder Ersatz? shames am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1705 defekt WhispR am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Rx 497 klackert Startprobleme Vintage*71 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 7 Beiträge |
Reparatur Denon PMA-425R Sierrakiller am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Reperatur Harman Kardon AVR 7500 sinnvoll Steve.Joe am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
