Bluesound P300 - Wiederbeleben
batta
#1 erstellt: 05. Feb 2022, 10:14
Hallo zusammen,
ich habe einen schönen Bluesound Pulse P300 lautsprecher, der aktuell nicht mehr startet. Die LED bleibt nach dem Einschalten konstant rot und keiner der Wege eine neue Firmware zu installieren (Wifi, LAN oder USB) lässt sich noch durchführen.
Draubfhin habe ich das Gerät geöffnet (nicht ganz einfach, geht aber) und darin eine Micro-SD Karte gefunden.
SIehe da, darauf befindet sich ein Linux Dateisystem. Soweit die gute Nachricht, nur leider ist bei mir die Karte defekt, so dass sich kaum noch Dateien davon lesen lassen.
Daraus ergeben swich jetzt zwei Fragen für mich:
1.) Hat jemand ein vergleichbares gerät und könnt mir ein Image der SD Karte erstellen?
2.) Kennt sich jemand mit dem Bootloader dieser Gertäte aus und kann mir sagen wie man darüber die Software auf eine neue Karte installieren kann?
Bin mal gespannt auf die Rückmaldungen
!BATTA!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Feb 2022, 16:58
Moin,
Hmm....bei solchen Fehlern konnte ich schon mit der Freeware "Recuva" die Dateien über einen PC retten. Evtl kann es dir auch helfen.
Dazu bitte einen Tiefenscan durchführen und -ganz wichtig- die gefundenen Dateien erst auf einem anderen Speichermedium abspeichern und dann von dort aus auf eine neue Card kopieren.
Falls aber die Card intern schon "verbrannt" ist dann stehen dabei die Chancen eher nicht gut.
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Feb 2022, 16:59 bearbeitet]
batta
#3 erstellt: 07. Feb 2022, 13:25
Danke für die schnelle Antwort.
genau das hatte ich auch versucht. Allerdings ohne Erfolg. Die Karte ist so beschädigt, dass man noch nicht einmal ein Abbild davon machen kann.
Aktuell befürchte ich, dass es ohne neue Karte nicht gehen wird.
!BATTA!
szponador
#4 erstellt: 14. Feb 2022, 19:07
hallo zuerst sorry für die sprache, ich benutze den übersetzer. Ich habe das Modell P300, nach dem Update lassen sie sich nicht einschalten, keine LED auf dem Bedienfeld, ich habe mich ausgezogen, ich habe die SD-Karte herausgenommen, ich habe ein Bild, die Karte ist nicht beschädigt, aber sie lässt sich nicht einschalten.
Ich habe Win32 Disk Imager und Recuva verwendet
vielleicht schaffen wir das zusammen?
batta
#5 erstellt: 22. Feb 2022, 13:52
Hallo Szponador,
die SD Karte ist nicht FAT oder NTFS formatiert, daher kannst Du sie unter Windows nicht auslesen.
Es ist ein UNIX Dayteisystem das nur unter Linux oder Windows bearbeitet werden kann.
!BATTA!
batta
#6 erstellt: 30. Mrz 2022, 14:59
So, nach vielen Experimenten habe ich es nun hinbekommen den Lautsprecher wieder zum Leben zu erwecken. In meinem Fall war es tatsächlich nichts weiter als eine defekte SD-Karte im Inneren.
Wer das gleiche Problem hat kann sich gerne melden.
!BATTA!
sledged#
#7 erstellt: 02. Apr 2022, 15:47
Hi Batta,
ich könnte deine Hilfe bei dem Problem gebrauchen. Was hast du denn alles gemacht? Nur die SD Karte getauscht?
Sledged
MagTheDude
#8 erstellt: 01. Jun 2023, 13:03
Das ist hier ja schon echt lange her.
Was war denn jetzt die wirkliche Lösung?
Alte SD raus, neue rein? Oder hast du das gespiegelt bekommen?
Wie hast du dann die Software auf die neue SD bekommen?
Danke!
gofriedel
#9 erstellt: 03. Mrz 2024, 15:39
Hallo Batta,
habe auch einen defekten P300. Das Netzteil ist wohl kaputt. Kannst du mir erklären wie du den P300 geöffnet hast.
Vielen Dank
Rabia_sorda
#10 erstellt: 03. Mrz 2024, 17:00
Dieses Bild sollte den Weg zeigen:
Klick mich
gofriedel
#11 erstellt: 03. Mrz 2024, 18:18
Danke
Accuphase P300, wo die Trafosicherungen suchen?
Dani9999 am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  3 Beiträge
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum]
Cambridge1 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  2 Beiträge
Sony STR-DE325 wiederbeleben mit ? für mp3
vanio am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  7 Beiträge
Onkyo TX SV727R geht nicht mehr an
spielkind_76 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  4 Beiträge
DENON AVR X1100W - Display defekt
LilaWolke am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  3 Beiträge
Fisher TAD G80 Service Mode?
NoNameNeeded am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  11 Beiträge
Onkyo A9000R kein Ton und Display tot
Thowie am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  9 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.767
