Yorkville AP6020: Lieferant Sicherungswiderstand und Tipps zu Wechsel eines Leistungstransistors
Björn_D
#1 erstellt: 20. Jan 2022, 11:21
ich repariere gerade eine defekte PA-Endstufe vom Typ Yorkville AP6020. Der Defekt äußert sich darin, dass die Endstufe nach Verlassen des Protect-Status (auch ohne Eingangssignal) einen kurzen Impuls am Ausgang ausgibt und sofort wieder in den Protect-Status übergeht. Das wiederholt sich dann alle ca. 3s (gemäß Service Manual soll Letzteres auch so sein).
Die Fehlersuche hat gezeigt, dass ein Sicherungswiderstand durchgebrannt ist, der die Spannungsverstärkerstufe mit +145V versorgt. Vor diesem Hintergrund stellen sich mir folgende Fragen:
1) Ich hab zwar neulich schon im "spezielles Ersatzteil"-Thread gefragt, aber vielleicht hat ja zufällig hier noch jemand eine Idee wo man solche Sicherungswiderstände (10 Ohm, 1%, 1/6W und insb. "flame proof"!, also z.B. FMF-Serie von Yageo) noch bekommt? Die entsprechenden Threads hier im Forum habe ich natürlich schon durchforstet. Was die üblichen Versandhändler angeht, so bin ich nur bei Mouser fündig geworden. Allerdings mit 22-30 Wochen prognostizierter Lieferzeit ...
2) Ich würde natürlich auch gerne die Ursache ausfindig machen. Hat jemand Erfahrungswerte bzw. einen Tipp in welche Richtung man da suchen sollte?
Was in diesem Zusammenhang relevant sein könnte: Bei der Suche nach dem Fehler (Gerät ohne angeschlossene Lautsprecher oftmals ein- und wieder ausgeschaltet, um nicht massenhaft Relais-Zyklen zu generieren) ist der korrespondierende Widerstand im anderen Kanal auch abgeraucht. Könnte es sein, dass der Verstärker den Betrieb an einem Leerlauf doch nicht so gut verträgt wie man das bei Transistorverstärkern eigentlich erwarten würde? Zu dieser These würde passen, dass einer der Kanäle aufgrund eines Wackelkontakts in einem Speakon-Kabel beim letzten Einsatz längere Zeit gegen einen Leerlauf gearbeitet haben dürfte.
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass einer der NPN-Leistungstransistoren, der für die Umschaltung der Versorgungsspannung von +55V auf +145V (Class-H-Endstufe) zuständig ist, ebenfalls defekt ist (nahezu-Kurzschluss auf beiden pn-Übergängen). Da die verbauten MJ21196 nicht mehr aufzutreiben sind, werde ich wohl einen MJ21196G verwenden müssen, dessen Datenblatt mit dem des MJ21196 jedoch quasi identisch ist (lediglich kleinere Änderungen im Text, vermutlich von der Marketing-Abteilung angeregt). In diesem Zusammenhang stellen sich mir folgende Fragen:
3) Sollte der korrespondierende PNP-Leistungstransistor in diesem Fall ebenfalls getauscht werden? Man würde ja hoffen, dass die Umschaltung der Versorgungsspannung mit etwas Sicherheit ausgelegt ist, sodass minimale Unterschiede keinen Einfluss haben, oder?
4) Besagter defekter Transistor hat ein TO-3- aka TO-204AA-Gehäuse. Durch das Wellenlöten sind die Muttern der Verschraubung mit den Leiterbahnen partiell verlötet. Welches Vorgehen bietet sich an, um die Leiterbahnen bei der Demontage möglichst nicht zu beschädigen? Vorher mit Entlötlitze so weit es geht "entlöten"?
Nachdem ich ohnehin Bauteile tauschen muss frage ich mich außerdem, ob ich auch gleich die Netzteil-Elkos erneuern sollte. Gemäß einer groben Überschlagsrechnung dürften die aufgedruckten 2000h Betriebsstunden bald erreicht sein. Hat da zufällig jemand Erfahrungswerte?
Beste Grüße,
Björn
CarlM.
#2 erstellt: 20. Jan 2022, 13:06
Zu den Elkos ... hast Du korrekt gerechnet? Die Stundenangaben beziehen sich ja in der Regel auf die angebene Temperatur. 10°C weniger verdoppelt jeweils die Lebensdauer (entsprechend -20°C ---> x4). Datenblatt bzw. Herstellerinfo checken.
Trotzdem würde ich bei den Elkos vorsorgen, weil das Angebot immer schlechter wird.
Letztlich bekommst Du bei Mouser auch alle gewünschten Teile und kommst so auch leicht über die 50 € für Versandkostenfreiheit.
Björn_D
#3 erstellt: 20. Jan 2022, 13:08
Hallo Carl,
zunächst einmal vielen Dank für den Tipp! Die Seite (Link mittlerweile gelöscht) ist gemäß https://www.watchlis...p-mail-adressen-ein/ in der Tat nicht seriös! Hab sie bei Watchlist Internet auch gleich gemeldet.
Bzgl. den Elkos: Auch hier vielen Dank für den Hinweis! Dass der Wert für die angegebenen 85° (ich muss nochmal nachschauen, aber ziemlich sicher Celsius) gilt war mir bislang nicht bewusst.
Werde bei der nächsten Gelegenheit (momentan gibt es Corona-bedingt leider keine wo man das Teil mal "ausfahren" könnte ohne Ärger mit der Polizei zu bekommen ;-)) mal messen wie warm es im Bereich der Elkos wird. Laut Service Manual schaltet die AP4040 (gleiche Serie) jedenfalls in den Protect-Zustand, sobald der unter dem extrem massigen Kühlkörper montierte Sensor 85°C misst.
wechsel lasereinheit
derprofessor am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  3 Beiträge
1 Kanal Defekt! Tipps ?
-mm19- am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  8 Beiträge
Probleme nach Wechsel des Input-Schalters bei Yamaha
Audionator am 15.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  13 Beiträge
Kassettenfach für Kenwood KX 880 D
framoba am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  4 Beiträge
HK 3390 Receiver knackt bei wechsel der Signalquelle
srakki77 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  5 Beiträge
HK 680 Elkos wechsel da Defekt. Neu einstellen???
iFreak777 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  15 Beiträge
Muji CD-Player: spielt nicht mehr / Tipps?
cgmika am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  3 Beiträge
Verstärker ist viel zu leise(nach neuanschluss) und wechseld ton nich beim wechsel der source(AV)
Freakx_only am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  14 Beiträge
Rettung eines Hitachi SR1100
Drop1983 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  3 Beiträge
Rep. Tipps für teildefekten Yamaha c65
Punchy am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.983
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
