| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Suche innen Bild von der XXL Powersound Pro 600 | |
Suche innen Bild von der XXL Powersound Pro 600+A -A |
Newbie_Stefan
erstellt: 28. Dez 2021, 15:51
Moin ich benötige dringend ein Foto der XXL Powersound Pro 200 - 600 PA Endstufe. Ich hatte alle Kondensatoren durch neue ersetzt. Hatte auch vorher Fotos von der Hauptplatine gemacht, was, wo in welcher Farbe angeschlossen wir, aber die Fotos sind wech.:-( Falls jemand von euch so eine Endstufe besitzt, könnte er dann mal den Deckel abschrauben und mir ein Foto machen? Es geht mit vor allem um den Ringkerntrafo mit seinen 4 Anschlüssen (braun, weiss, rot, gelb) Vielen Dank. Es würde mir auch reichen einen Schaltplan dieser Endstufe zu bekommen, da sie aber anscheinend ständig umgelabelt wird weiss ich nicht welches der Original Hersteller dieses Teils ist. Vielen Dank.
[Beitrag von Newbie_Stefan am 28. Dez 2021, 15:52 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Dez 2021, 16:00
Moin Moin, Im WWW habe ich dieses Bild entdeckt: XXL Powersound PA 600Passt das zu deinem Amp? Es gibt auch Ähnlichkeiten zu der Skytec PRO 600 PA: Skytec PRO 600 PA [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2021, 16:06 bearbeitet] |
Newbie_Stefan
erstellt: 02. Jan 2022, 12:43
Wow, hätte nicht gedacht, dass so schnell eine Antwort kommt. Nein leider nicht. Ich werde mal ein Bild meiner Endstufe von innen hochladen. Es geht um den mit dem grünen Kreis markierten Anschluss des Ringkern Trafos. Die Kabel habe ich einfach nur wegen der schönen Farbreihenfolge ohne Wissen angeschlossen :-) Vielen Dank für die schnelle Antwort und Dir noch ein tolles 2022 !!! ![]() ![]() [Beitrag von Newbie_Stefan am 02. Jan 2022, 13:18 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 04. Jan 2022, 20:32
Seitlich am Trafo steht erst mal die Belegung des Trafos, also die Farbcodierung der Trafo-Leitungen. Da scheint ein Schalter zu sein? Die beiden roten Leitungen von der Kaltgeräte-Buchse gehen erst mal dort hin und werden beide geschaltet. Von dort geht es zur Primärwicklung des Trafos (zwei rote Drähte, erst mal ist eine Polung der beiden nicht wichtig). Die Sekundärseite des Trafos ist das, was Du vor allem herausfinden musst. Zeichne das mal alles nach. Das kann man dann entwirren. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 04. Jan 2022, 20:37 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 05. Jan 2022, 00:30
Ich glaube die Sache ist eventuell schon klar: Man erkennt seitlich auf dem Trafo: Wicklungsenden YEL - WHT verbinden die eine der Sekundärwicklungen Wicklungsenden RED - BRN verbinden die andere der Sekundärwicklungen Die beiden linken Schraubklemmen sind beide mit Masse verbunden und nehmen jeweils eine Leitung der Päärchen auf z.B. WHT und RED Die beiden rechten Schraubklemmen nehmen die anderen Wicklungsenden auf. z.B. YEL und BRN Wenn dann nichts herauskommt, muss man anders kombinieren: links YEL - RED rechts WHT BRN Auf keinen Fall dürfen die Enden einer Sekundärwicklung in dem linken Schraubklemmenpaar zusammenkommen! Das ist es, was ich hier sehe. Andere Meinungen? - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 05. Jan 2022, 00:30 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 05. Jan 2022, 00:43
Ich vermute auch, dass die Paarungen andere sind. Ich würde aber wegen der vagabundierenden roten und schwarzen Kabel (an der Rückwand und links). eine andere Vorgehensweise empfehlen. Besorge Dir für die vier interessierenden Kabel, die aktuell in den Klemmen verschraubt sind, normale Lüsterklemmen. Die vier Kabel schraubst Du in die Lüsterklemmen und misst dann alle möglichen 6 Kombinationen aus. Multimeter Messbereich 0..200V AC. Daraus sollten sich zwei Kombinationen mit nahezu identischen Werten ergeben - z.B. rot - gelb sowie weiss - braun jeweils 32 V~. Das Ergebnis postest Du hier. Nachtrag: Ich vermute, dass rot und braun in die beiden linken Klemmen (= GND) gehören. Die Messung (s.o.) wird es zeigen. [Beitrag von CarlM. am 05. Jan 2022, 00:51 bearbeitet] |
Newbie_Stefan
erstellt: 17. Jan 2022, 15:33
Hi und vielen Dank an euch Profis. Ich habe jetzt die Paarungen nachgemessen und herausgekommen sind folgende Spannungen. Zwischen ROT und BRAUN stehen 46V an. ROT und WEISS 44V ROT und GELB 1V BRAUN und GELB 18 V BRAUN und WEISS 4-5V WEISS und GELB 46V Sagt euch das etwas? Nochmals Danke für eure schnelle Reaktion. Stefan |
CarlM.
erstellt: 17. Jan 2022, 16:18
Es ist so wie Johannes es in #5 beschrieben hat. Du müsstest also auf dem Photo das rote und das weiße Kabel tauschen. Links: gelb und rot rechts: weiss und braun. p.s. 1. Was ist mit den nicht angeschlossenen schwarzen und roten Kabeln? 2. Rechnerisch kommen an den "Ausgängen" der Dioden jeweils ca. 60 bis 65V DC heraus. Da wird es mit 63V Spannungsfestigkeit der beiden großen Siebelkos 10.000 µF knapp. [Beitrag von CarlM. am 17. Jan 2022, 16:30 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 17. Jan 2022, 18:54
Es fehlt immer noch ein brauchbares Foto der gesamten BESCHRIFTUNG seitlich am Trafo. Einen kleinen Ausschnitt kann man ja erkennen auf einem der Bilder oben. Stimmen meine Annahmen aus Post #5 ? Dann ergeben sich auch die Paarungen, die man messen muss. Außerdem sollten wir erkennen, ob die beiden sekundären Wicklungen im Trafo miteinander verbunden sind oder nicht. [Beitrag von Poetry2me am 17. Jan 2022, 18:57 bearbeitet] |
Newbie_Stefan
erstellt: 18. Jan 2022, 07:42
CarlM.
erstellt: 18. Jan 2022, 09:38
Aufgrund der Beschriftung korrigiere ich mich: Linke Klemme (GND) : weiss und braun Rechte Klemme: gelb und rot Bezogen auf das Photo: gelb und braun tauschen. Aber nochmals: Die nicht verbundenen (teils abgeschnittenen) Kabel dürfen keine Kurzschlüsse verursachen. [Beitrag von CarlM. am 18. Jan 2022, 09:43 bearbeitet] |
harrymeyhar
erstellt: 19. Jan 2022, 16:28
Reloop Ra 600 Pro oOLeanderOo am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
Membrane IMMER nach innen (egal ob + oder -) AXE2000 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 8 Beiträge |
Summen, Elko durch, Fingertest [mit Bild] toasterfreak am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe: CD Pro Zentrierspindel gesucht! amor_y_rabia am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Dynaudio Focus 600 XD - Tieftöner puffo am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 9 Beiträge |
Suche ein Potentiometer wie auf diesem Bild normanb am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 7 Beiträge |
Philips LX 600 leidet unter Störungen Chaosritter am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 3 Beiträge |
MaiA Vollverstärker von Pro-ject Audio npxWatchman am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 3 Beiträge |
Technics SU 600 und die Safety Leuchte peva am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 10 Beiträge |
Ersatz-Transistoren für t.amp 600 MK-X ToastLover am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
