| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Bose 321 Series 1 überhitzt nach 1h | |
Bose 321 Series 1 überhitzt nach 1h+A -A |
Ather
erstellt: 03. Jul 2021, 18:00
Hallo zusammen, Ich habe letztens tief im Keller vergraben eine Bose 321 Series 1 Anlage gefunden. Diese habe ich dann getestet und mir ist aufgefallen das die Endstufe nach ziemlich genau 1h wegen Überhitzung abschaltet. Wenn die Audio Quelle dabei an Video 2 oder AUX angeschlossen ist, hört man ein ohrenbetäubendes Knacken beim Abschalten. Hat jemand eine Idee woran das Überhitzen liegt und ob/wie ich es beheben kann? Vielen Dank im Vorraus. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
erstellt: 03. Jul 2021, 18:34
Die ist kaputt. |
Ather
erstellt: 03. Jul 2021, 18:39
Kaputt Kaputt? Ich hatte Hoffnung die als DIY-Projekt zu reparieren.... |
CarlM.
erstellt: 03. Jul 2021, 18:48
Diese Art von Geräten ist sehr schwer zu reparieren. Dies zeigt sich schon daran, dass im Service Manual keine Schaltpläne angeboten werden. Offensichtlich geht man bei Bose davon aus, dass komplette Platinen und nicht einzelne Bauteile getauscht werden. Das Service Manual gibt es hier: https://elektrotanya.com/bose_321.pdf/download.html#dlVielleicht helfen Dir die Seiten mit den Test-Prozeduren. Das laute Geräusch tritt auch auf, wenn man etwas über TosLink anschließt? |
Uwe_1965
erstellt: 03. Jul 2021, 18:53
Falsch. Das Teil macht genau was es tun soll, denn es schaltet sich wegen Überhitzung nach 1h ab. Die Frage des Themenerstellers lautet, warum? Gruß Uwe. edit Carl hat auch schon verlinkt Danke. [Beitrag von Uwe_1965 am 03. Jul 2021, 18:54 bearbeitet] |
Ather
erstellt: 04. Jul 2021, 10:17
Danke erstmal soweit, Ich schau mal in die Service Manual rein und ansonsten denke ich kann man die Anlage nicht mehr retten ohne unnötig Geld auszugeben... |
Uwe_1965
erstellt: 04. Jul 2021, 10:47
Vielleicht könntest Du mal lokalisieren wo das Gerät von außen irgendwie unangenehm warm wird. Da genügt eigentlich schon Hand auflegen. Dann kann man überlegen wie man eventuell das Gerät (bei gezogenem Netzstecker) mal öffnen könnte, um zu schauen um welche Bauteilgruppe es sich dann da handelt die so warm wird. Uwe |
Valenzband
erstellt: 04. Jul 2021, 11:07
Hier gibt es was Du brauchst: bose-321-schematics |
Uwe_1965
erstellt: 04. Jul 2021, 11:21
@valenzband, auf der Site war ich auch, aber mein PC hat dann irgendwie gestreikt Wenn ich mir Bilder im Netz so anschaue, dann hat das teil unten und oben eigentlich genug Öffnungen für die Kühlung, nur scheint das Teil eine sehr geringe Bodenfreiheit zu haben [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Jul 2021, 13:42 bearbeitet] |
Ather
erstellt: 04. Jul 2021, 11:29
Ich habe das Hauptunit gerade auseinander gebaut und mir ist aufgefallen, dass es zwei große ICs gibt, aber nur einer ein Wärmeleit-"Kissen" hat (siehe Bild). Könnte es sein, dass das zweite vergessen wurde und deswegen die Wärme dieses Chips für das Abschalten verantwortlich ist? [Beitrag von Ather am 04. Jul 2021, 11:29 bearbeitet] |
Valenzband
erstellt: 04. Jul 2021, 11:39
Das scheinen mir eher unkritische Teile zu sein, vermutlich controller und DAP. Wenn dort der Defekt wirklich liegen sollte hilft nur Austausch, wenn es das Modul noch gibt... Interessant wird es meist bei den Leistungsbauteilen, von Netzteil bis zu den div. Endstufen. [Beitrag von Valenzband am 04. Jul 2021, 13:18 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
erstellt: 04. Jul 2021, 13:37
Da ist der Nutzen-Kosten Vergleich negativ. hab ja gesagt ist kaputt. |
Bose 321 GSX Series III kein Zugriff mehr magu61 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 4 Beiträge |
BOSE 1800 Series 3 Kanalausfall Manni_K. am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 46 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS überhitzt Goofy14 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB780 Überhitzt? S3B! am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 2 Beiträge |
Technics SA-AX540 überhitzt Treedual am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 4 Beiträge |
Samsung HT-X250 überhitzt? ogqualle12 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-321 tot Rabia_sorda am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 6 Beiträge |
Rotel RA-05 Verstärker überhitzt / schaltet ab Dragonheart100 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 6 Beiträge |
Dali Zensor 1 Boxen an Pioneer VSX-321 klingen blechern Vulfcole am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 7 Beiträge |
Pionier VSX-321 stadby schaltet nicht alterelektroniker am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 7 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.901
