Cambridge Audio AR30 V2 geplatzter C im NT
MarsianC#
#1 erstellt: 08. Dez 2020, 15:31
Liebe Profis in dieser Ecke,
Am Tisch liegt ein AR 30 V2 mit durchgebrannten Sicherungen F1 und F2, beide 3,15 A. Geplatzt ist ein Kondi an Position C60,
104 (Einheit?)/150 V. Davon sind insgesamt vier Stück verbaut, C60 bis C63. Ansonsten keine offensichtlichen Defekte erkennbar.
2020-12-08 15_21_20-ar30_v2.pdf (GESCHÜTZT) - Adobe Acrobat Reader DC
2020_12_08_15_11_58_ar30_v2
Ein Kabel wurde nachträglich angelötet, verbindet Masse zu den LS-Terminals.
2020_12_08_15_27_11_ar30_v2.pdf_bodge
Aus der Cambridge Audio AR30 V2 Service Manual auf manualslib.com.
Was soll/kann ich alles überprüfen?
DMM und Grundwissen vorhanden, Löten ist kein Problem.
Danke im Voraus
CarlM.
#2 erstellt: 08. Dez 2020, 16:27
Vorweg:
Welche Kondensatoren man benötigt, geht ja aus dem Schaltplan und der Stückliste hervor:
Keramikkondensator (Kerko) 100 nF 200V RM5 (RM=Rastermaß).
Der ist allerdings nicht so einfach zu beschaffen und man sollte auch alle vier an dem Gleichrichter tauschen.
Nun zum eigentlichen Problem:
1. Da die Spannungsfestigkeit des Kondensators 200V beträgt und die Spannungen an dieser Stelle ca. 32V AC und 45V DC betragen, kann es eigentlich keinen Defekt geben haben, der in der Folge den Kondensator hat platzen lassen.
2. Aus 1. geht hervor, dass hier der Kondensator als erstes geplatzt ist. Die große Frage ist nun, ob der Defekt Wechselspannung quasi am Gleichrichter vorbei in die folgende Schaltung geleitet und dort Schäden verursacht hat.
Normalerweise würde man entweder (nach dem Austausch der vier Kondis) beim ersten Start einen regelbaren Netztrafo vorschalten oder man würde den Gleichrichter und die vier Kondis auslöten und dann ein Labornetzgerät mit zwei symmetrischen Versorgungsspannungen anschließen und langsam hochfahren.
Fazit:
Ich habe ein wenig Bauchschmerzen damit, Dir zu empfehlen, die vier Kondis auszutauschen und es dabei zu belassen. Ich befürchte auch, dass die hier ansonsten im Forum empfohlene Glühlampen-Methode bei einem Defekt an dieser Stelle nicht hinreichend wirksam ist.
Welche Ausrüstung hast Du denn zur Verfügung?
[Beitrag von CarlM. am 08. Dez 2020, 16:29 bearbeitet]
MarsianC#
#3 erstellt: 08. Dez 2020, 16:35
Danke für deine ausführliche Antwort.
Momentan steht mir nur ein DMM und ein kleines Labornetzteil mit max 20 V/2 A Gleichstrom zur Verfügung. Durch die angespannte Situation in Österreich habe ich leider keinen Zugriff auf weitere Geräte.
CarlM.
#4 erstellt: 08. Dez 2020, 16:47
Dann solltest Du die vier Kondis und den Brückengleichrichter auslöten. Zunächst Netzstecker ziehen!
1. Wenn der Gleichrichter ausgelötet ist, kann man ihn mit dem Multimeter im Modus "Diodentest" prüfen.
Ebenso kann man insbesondere den ausgelöteten C60 auf Kurzschluss prüfen (um den Fehler und Folgen plausibel zu machen).
2. Wenn nun alles ausgelötet ist, kann man mit dem Multimeter prüfen, ob in der folgenden Schaltung ein Kurzschluss (z.B. der Endstufe) vorliegt.
Dazu misst man zunächst die Spannung V DC an den beiden großen Siebelkos. Dies ist notwendig, weil man Widerstandsmessungen nur bei entleerten Elkos machen darf. Ansonsten mit einem Leistungswiderstand z.B. 100 Ohm 20W überbrücken bis die Spannungsmessung 0V DC anzeigt.
Dann auf den Widerstandsbereich 0..200 Ohm schalten und wiederum jeweils an den beiden Pins der Elkos messen.
Der Wert sollte sich ständig verändern, weil nun nun das Messgerät die Elkos auflädt. Wenn hingegen der Wert sehr niedrig bleibt, liegt noch ein Kurzschluss vor.
Es wäre auch hilfreich, wenn Du Photos von der Platinenober- und unterseite hierher mit der IMG-Funktion hochladen könntest.
[Beitrag von CarlM. am 08. Dez 2020, 16:48 bearbeitet]
MarsianC#
#5 erstellt: 08. Dez 2020, 16:58
Fotos folgen, Testprotokoll ebenso.
Elkos sollten leer sein, das Teil steht schon ein Zeitchen rum. Wird geprüft.
MarsianC#
#6 erstellt: 15. Dez 2020, 14:59
Mir was dazwischen gekommen (blödes Kotz19), daher gehts nächstes Jahr weiter. Jetzt ist Schitouren gehen angesagt
CarlM.
#7 erstellt: 15. Dez 2020, 15:46
MarsianC# (Beitrag #6) schrieb:
Mir was dazwischen gekommen (blödes Kotz19), ...
Mir ist die Taste "AUSWURF" am CD-Player schon immer suspekt vorgekommen.
Cambridge Sonata AR30 Lautstärkeregelung knackt
JensB am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  12 Beiträge
Cambridge Azur540r V2
amareZZa am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  3 Beiträge
Cambridge Audio C 540 Laufwerksgeräusche
volkerputtmann am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
Cambridge Audio 551r V2 - nicht einschaltbar
Star_Soldier am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  5 Beiträge
Cambridge Azur 540d v2 Motor dreht nicht
Crix1990 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  4 Beiträge
Problem mit Cambridge Azur 640 A V2
In_search_of_Sunrise am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
Cambridge Audio Azur 340A Ausfall
Microsaft am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  2 Beiträge
Cambridge Audio azur 540R - Elkos geplatzt?
hotrs am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  7 Beiträge
Cambridge Audio Azur 740a Drehimpulsgenerator
Boxlebaue am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  8 Beiträge
CAMBRIDGE AUDIO 340c komisches Verhalten
Mancunian am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.727
