| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-SV727R Reperaturklappe | |
Onkyo TX-SV727R Reperaturklappe+A -A |
gpskid
erstellt: 18. Nov 2020, 23:35
Ich habe einen Onkyo TX-SV727R bei dem die üblichen Probleme mit den Relais auftreten. Die habe ich mir nu besorgt und das austauschen sollte auch kein Problem sein. Dafür müsste man aber das komplette Gerät zerlegen um die Platine ausbauen zu können.Nun habe ich aber gesehen, dass es am Boden eine Art Reparaturklappe giebt, wo man genau an die Platine von untern rann kommen würde, auf der sich die Relais befinden. Mein Problem ist nur, dass ich die nicht auf bekomme. Sie scheint nicht verschraubt zu sein, wenigstens nicht von untern. Wie bekomme ich die denn auf, dass würde mir erhebliche Zeit sparen bei der Reparatur. |
CarlM.
erstellt: 19. Nov 2020, 00:16
Wenn Du Dir das Service Manual aus dem Internet besorgst, zeigen die enthaltenen Explosionsgrafiken keine Revisionsklappe. Was kannst Du machen? 1. Gehäuse öffnen und von oben gucken. 2. Prüfen, ob die Gerätefüße abgeschraubt werden können und den Boden dann freigeben und 3. es gibt (selten) Geräte, bei denen man das Teilblech im Gehäuseboden herausbrechen kann. Dann muss man an einer bereits vorbereiteten Stelle später eine Metallschraube hineindrehen. Ich habe aber hier nochmals bei meinen Onkyo-Geräten (A 8650, SR-606) nachgesehen. Da gibt es keine Öffnung. |
gpskid
erstellt: 19. Nov 2020, 00:50
Das ist ein Volltreffer gewesen. Man kann bei dem Gerät wirklich die Klappe rausbrechen und kommt somit unten an die Platine ran. Danke du hast mir sehr geholfen. So was kannte ich bis jetzt auch noch nicht. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Nov 2020, 01:02
Dieser ausgebrochene Gehäuseboden kann hinterher umgedreht wieder eingeschraubt werden. Die Schrauben muss man sich dazu natürlich besorgen. Aber zu lang dürfen sie nicht sein, ansonsten gibt es einen Kurzschluß! |
Onkyo TX-SV727R Bedienungsproblem oder Fehler ? bukongahelas am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SV727R geht nicht mehr an spielkind_76 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo tx 7720 reparieren? Relais? zuhn am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 37 Beiträge |
Onkyo TX-NR 508 Relais Problem? Hahnator am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo tx 7720 reparieren? Relais? plasmaulle am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 803e *Andreas999* am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Lautsprecher-Relais und Regelung willi53 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 "Bierschaden" gr0go am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-8510R andree3005 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung defekt? schemus am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 5 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
