HK 3270 RDS schlaltet sich nach wenigen Sekunden ab
*TiDe*
#1 erstellt: 22. Aug 2020, 17:06
Hallo Ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit meinem harman/kardon HK 3270 RDS. Ihr würdet mir mit Euren Erfahrungen sehr weiter helfen, da ich mittlerweile am verzweifeln bin
Den Receiver habe ich aus einem Keller ausgegraben. Beim ersten Test hat alles funktioniert, bis auf kratzen/scheppern auf dem linken Lautsprecherkanal (Lautsprecher habe ich getauscht- selbes Problem auf dem linken Kanal).
Dann habe ich mir mal die Elektronik angeschaut.
Neben der Reparatur einer kalten Lötstelle am Transistor Q313 habe ich die beiden großen Elkos C106 und C107 getauscht, da einer etwas aufgebläht war. Nun dachte ich, dass das kratzen/scheppern auf dem linken Lautsprecherkanal auf den Kondensator oder auf die kalte Lötstelle zurückzuführen ist. Also alles wieder zusammengebaut und:
Beim anschalten am Hauptschalter leuchtet zunächst (so wie es sein muss) die Statuslampe gelb (Standby-Modus). Beim anschließendem drücken der Power-Taste klickt das Relais und das Gerät&Display geht an. Dabei leuchtet die Statuslampe rot (Protect). Nach etwa 3 Sekunden wird die Statuslampe sehr,sehr kurz grün und das Gerät schaltet sich ab.
Wenn ich innerhalb der 3 Sekunden die Mute-Taste drücke bleibt das gerät an. Sobald ich entmute geht es aus.
Woran kann das liegen? Die Sicherungen auf dem "AMP P.C.Board" sind alle i.O.
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Viele Grüße
*TiDe*
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Aug 2020, 13:55
Hallo
Das ist mal ein guter Hinweis.
Das Muting wird hier wohl im Vorverstärker-Sektor vorgenommen und evtl liegt da auch der Fehler. Wenn der Vorverstärker eine Gleichspannung an die Endstufen schicken sollte, wird hier die Protection ausgelöst.
Ich habe (noch) keinen Schaltplan und mache daher bitte einen Test:
Ziehe hinten die beiden Cinchbrücken heraus und teste es nochmals genau so. Wenn er dann zufällig nicht mehr in Protection schaltet, dürfte dann wirklich ein Fehler im VV vorliegen.
*TiDe*
#3 erstellt: 23. Aug 2020, 14:14
vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich die beiden Cinchbrücken entferne, tritt immer noch das Problem auf.
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert. Wenn ich das "AMP P.C.Board" (an dem großen Kühlkörper) vom "Main P.C.Board" abschließe, tritt das Problem auch auf. Obwohl sich laut Service-Manual der Protection Circuit einschaltet, wenn ein zu hoher Strom in den großen Transistoren (auf AMP P.C.Board) auftritt.
Wenn ich Lautsprecher anschließe, tritt beim einschalten ein lauter Ton auf (klingt nicht gesund) und dann schaltet das Gerät aus.
Ich kann mir nicht vorstellen, das jetzt plötzlich irgendwas größeres defekt ist. Habe ja eigentlich nichts verändert
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Aug 2020, 14:27
Schade...
Das kann deine Lautsprecher zerstören!
Nimm zum testen billige Kopfhörer.
Wie hörte sich der Ton an? War es ein Brummen, Surren, Pfeifen, ...?
Prüfe die Endstufenausgänge auf anliegender Gleichspannung (DC-Offset). Da das Protect-Relais aber abschaltet, musst du VOR den Schaltkontakten des Relais messen.
Im Manual sollte der Offset beschrieben stehen, der maximal anliegen darf.
Aus Erfahrung sollte er definitiv nicht über 100 mV liegen....eher viel weniger.
eckibear
#5 erstellt: 23. Aug 2020, 15:31
Hattest du dabei alle Kabel abgezogen, oder z.Bsp. nur die Signalverbindung?
Wiederhole das Ganze einmal nachdem du NUR den Powerstecker CH111 gezogen lässt.
[Beitrag von eckibear am 23. Aug 2020, 15:43 bearbeitet]
*TiDe*
#6 erstellt: 25. Aug 2020, 09:03
vielen Dank für eure Antworten!
Es ist ein gleichmäßiges brummen.
Leider bin ich nicht so erfahren in Schaltplan lesen und verstehen. Könntest du mir eventuell bitte auf dem Schaltplan/ auf der Platine die Messpunkte zeigen die du meinst?
Ich habe beides ausprobiert. Sowohl alle Kabel abgezogen als auch nur den Stecker CH111. In beiden Fällen tritt das Problem auf
Valenzband
#7 erstellt: 25. Aug 2020, 10:26
*TiDe* (Beitrag #6) schrieb:
Ich habe beides ausprobiert. Sowohl alle Kabel abgezogen als auch nur den Stecker CH111. In beiden Fällen tritt das Problem auf :(
Die gute Nachricht ist, dass der Fehler sehr wahrscheinlich nicht aus einer der Endstufen kommt.
Die Protection Schaltung verlangt an der Stelle, dass die Verbindungen CW302 (Übertemperatur) und CH112 (Überstrom) eingesteckt sind, da beide in "Meldeschleifen" liegen. CH111 ist allein für die Leistungsversorgung zuständig, d.h. ohne CH111 ist die gesamte Endstufe deaktiviert und kann keine Fehler mehr erzeugen/melden.
Die schlechte Nachricht ist, dass von nun an viele andere Fehlerquellen in Betracht kommen. Da du selbst sagts, wenig Erfahrung mit Schaltplänen und vermutlich keine ausreichenden Messgeräte und Werkzeuge hast, würde ich an deiner Stelle keine weiteren Versuche mehr anstellen und das Gerät in fachkundige Hände geben.
Receiver HK 3270 RDS Empfangsprobleme
frank-jacky am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  29 Beiträge
harman/kardon HK 3270 RDS Kein Ton
Norf87 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  4 Beiträge
Plötzlich kein Stereo /RDS am HK 3270 Receiver
florianz am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  4 Beiträge
Tapedeck nach wenigen Sekunden dumpf
strom_ausfall am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V677 schaltet nach wenigen Sekunden ab
Fgo am 29.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  4 Beiträge
HK 3270RDS speichert keine Sender mehr, Hilfe!
hk680 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Luxman D103u: CDs springen, Aussetzer nach wenigen Sekunden
My.star am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  3 Beiträge
HK AVR35rds im Protect Mode!
lacanausurfer am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  10 Beiträge
Denon 1906 schaltet sich nach 3 Sekunden selbstständig ab
chimera. am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  2 Beiträge
HK AVR 4500 - defekt
Sneyda am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.147
