Heco Metas XT 251A prüfen
werxteam
#1 erstellt: 15. Apr 2020, 14:52
Hallo in die Runde,
vielleicht hat jemand eine Idee. Habe o.g. Sub als defekt bekommen und so wie ich es sehe ist die Endstufe, defekt. Klickt nur leicht und wenn man den Level erhöht geht sie aus. Soweit so gut. Bevor ich mir ein anderes Aktivmodul kaufe, wollte ich zumindest mal schauen ob der Sub so läuft. Also ein Aktivmodul von einem weiteren kleineren Heco (aus der Garage) ausgebaut und drangesteckt, nichts, nur ein ganz leises krächtzen. Ok, dachte ich mir, der hat zu wenig Power. Dann das Modul von meinem Harman Kardon TS 7 (Wohnzimmer) ausgebaut und rein in den Metas, passt sogar haargenau in die Öffnung. Bei vollem Level nur leise Musik, nichts weiter kein bums oder so. Der Heco soll wohl 150 Watt RMS haben, der Harman immerhin 100 Watt RMS. Trotzdem bekomm ich den Heco nicht ordentlich zum laufen. Kann es sein, dass die Spule vom Chassis was hat, kann man den LS irgendwie messen ob der in Ordnung ist, oder ist die Leistung einfach nicht ausreichend um die Membran anständig zu bewegen? Aber meiner Meinung sollte das zumindest in einer normalen Lautstärke funktionieren mit dem schwächeren Aktivmodul. Bei einer normalen Box die 100 Watt hat, kann ich ja auch einen 50 Watt Verstärker dran klemmen und die Box läuft zumindest in Zimmerlautstärke. Zu guter letzt hab ich über highlevel mal einen Pioneer Verstärker dran gemacht, aber auch nur ein laues Lüftchen was da raus kommt. LS kaputt oder was kann ich noch probieren? Danke vorab
[Beitrag von werxteam am 15. Apr 2020, 16:00 bearbeitet]
werxteam
#2 erstellt: 20. Apr 2020, 10:27
Frage hat sich erledigt, Lautsprecher war auch defekt. Thread kann geschlossen werden.
Heco victa Subwoofer 251a brummt bei ~50Hz
Stefano_TV am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  12 Beiträge
Surren in Lautsprechern; Heco Metas 300, Yamaha RX-497
evilbart am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher prüfen (ohne Verstärker)
Inri am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  10 Beiträge
Lautsprecherrelais prüfen PA endstufe
Brotbomber am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  10 Beiträge
Heco Spirit Sub 20 - Trafo tot.
ka_ba am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
AIWA Tuner xt-003 Memory
jkronsteiner am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  5 Beiträge
Heco Frequenzweiche.
moskito_91 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  6 Beiträge
Heco Celan W30A Kaputt?
roidzilla88 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Heco Argon Reference defekt
Frankschwittay am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  7 Beiträge
HECO Taurus Cinema 512 A
Nekromonga am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.187
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
