| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kopfhörer Buchse "klemmt"? M-CR 611 | |
Kopfhörer Buchse "klemmt"? M-CR 611+A -A |
Henki85
erstellt: 11. Feb 2020, 17:05
Hallo Forumsmitglieder! Ich hoffe jemand kann mir hier helfen ![]() Eltern kennen das ja vielleicht. Ich hab eine Sekunde nicht aufgepasst und mein kleiner war im Wohnzimmer mit einem Schraubenzieher in dem Kopfhörerausgang des Marantz im Gang. Aus den Boxen kommt jetzt kein Ton mehr und wenn ich die Boxen über z.B. "Speaker A/B" ansprechen will sagt der Marantz "nicht verfügbar". Wenn ich Kopfhörer einstöpsel, kann ich über die Kopfhörer Musik hören. Der Receiver denkt wohl, dass die ganze Zeit Kopfhörer anschlossen sind und gibt den Boxen daher kein Signal. Wie bekomme ich das Problem gelöst? Den Kopfhörerausgang benutze und ich brauche ich nicht. Der Marantz ist ein M-CR 611 Vielen Dank für etwaige Hilfe. |
fplgoe
erstellt: 11. Feb 2020, 17:58
Dann hat Dein Nachwuchs wohl die Kopfhörerbuchse beschädigt, genauer gesagt, den dort enthaltenen Umschalter. Noch Garantie auf dem Gerät? |
Henki85
erstellt: 11. Feb 2020, 18:36
Ich habe den Receiver mitte März 2017 gekauft. Aber ein Fall für die Gewährleistung ist es wohl nicht. Weiß jemand wie lange und ob Marantz Garantie gibt? Oder was mich die Reperatur kosten würde? Kann ich das ganze nicht selber beheben? Wieder zurückbiegen was der kleine Mann verbogen hat? Ich brauche den Kopfhörerausgang nicht. Vielen lieben Dank |
fplgoe
erstellt: 11. Feb 2020, 20:13
Da sitzt ein Schalter in der Buchse, wenn Du da etwas reparieren wolltest, müsstest Du die Buchse ausbauen, ggf. öffnen und reparieren und wieder einbauen. Die Buchsen sind normaler Weise vernietet oder verklebt, also fällt das Öffnen ohnehin weg. Und selbst wenn Du soweit kommen würdest, ist unwahrscheinlich, dass sich da etwas richten lässt. Also etwas 'geradebiegen' wird da kaum funktionieren. Austauschen sollte möglich sein, allerdings nicht von einem Laien und da es da keine genormte Bauweise gibt, benötigst Du den originalen Buchsentyp, den Denon verwendet. Noch eine Lösung wäre, die Buchse, bzw. den Umschalter abzuklemmen, dann würde lediglich die Abschaltung beim Einstecken des Kopfhörers nicht mehr funktionieren. Aber dafür brauchst Du schon einen findigen Basteler oder einen Reparaturbetrieb, der Dir das machen könnte. Was das kostet, kann man schlecht schätzen, aber 50-100€ solltest Du für beide Lösungen einplanen. Wenn man unglücklicher Weise das halbe Gerät zerlegen muss, um an die Buchse heran zu kommen, wird es natürlich noch teurer. [Beitrag von fplgoe am 11. Feb 2020, 20:18 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 11. Feb 2020, 20:30
Mit viel Glück ist es einfacher Schalter wie in diesem Bild: https://en.m.wikiped...g--socket-switch.jpgDurch das Stochern wurde vielleicht der vordere Kontakt zur Seite gebogen sich das der Schalter permanent offen ist. Mit viel Gefühl würde ich versuchen den Kontakt wieder "zur Mitte" zu biegen, eventuell löst es das Problem. Ciao, Daniel |
Yamaha CR 440 Potis "übersprayt"? isegal-niemand am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 2 Beiträge |
Kopfhörer Buchse deaktiviert Lautsprecher dauerhaft setblockmaster am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 4 Beiträge |
[Copland] CD-Player Laufwerk klemmt Dodox am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 26 Beiträge |
Creek Evo CD-Lade klemmt hanenjo am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 4 Beiträge |
Rechter Ausgang "verstopft"? aton0815 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
CD springt/ "Folgefehler"? QuinnTinn am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
Thorens Endstufe "knarzt". Chiemsee_Olli am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 10 Beiträge |
Lautsprecher nach "Reparatur". Joey6 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo CR-535 Kaputt? ginpery am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 3 Beiträge |
Nakamichi CR-7 Verzerrung mortazenamard2 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 4 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.688
