Gelöst: Denon DCD-595 erkennt keine CDs mehr
olimuc
#1 erstellt: 28. Jan 2020, 09:17
Hallo zusammen,
ich habe aus meinem Bekanntenkreis einen Denon DCD-595 mit den Worten "läuft nicht mehr richtig" bekommen.
Der Test ergab, dass das Gerät keine CDs mehr erkennt. Die Lade öffnete und schloss sich, und es war das Einlese-Surren zu hören. Dieses wurde erfolglos beendet.
In der Hoffnung, dass nicht die Laseroptik ganz hinüber ist, habe ich das Gerät geöffnet. Der Lesekopf ist in Nullstellung unter der oberen Querabdeckung. Man kann den Lesekopf aber über das unterste große Zahnrad vorsichtig bewegen. Dazu kann man entweder von oben durchlangen, kann den Lesekopf aber so nicht komplett hin- und her bewegen. Besser kommt man von der Rückseite ran, da kommt man dann hinten unten mit dem Finger sehr gut an das Zahnrad. Ich habe so den Lesekopf in die Mitte der rechten Führungsstange bewegt, und dann die Linse mit einem in reinem Alkohol getränkten Wattestäbchen gereinigt und mit der trockenen Seite des Stäbchens nachgearbeitet. Es war tatsächlich ein leichter Grauschleier auf dem Wattestäbchen zu sehen.
Da ich das Gerät schon mal offen hatte, wollte ich auch die rechte Metall-Führungsstange säubern und die Gleitfähigkeit wieder verbessern. Ich hatte nämlich bei meinem Onkyo DX-6920 das Problem, dass das Gerät immer beim ersten Songtitel "sprang". Deshalb hatte ich beim Onkyo das Gestänge gesäubert und mit Teflonspray auf einem Wattestäbchen das Gestänge gleitfähig gemacht. Und siehe da, seit einem Jahr keine Probleme mehr.
Deshalb habe ich diese Behandlung auch beim Denon gemacht. Hierzu habe ich die obere Querabdeckung entfernt, um wirklich gut ranzukommen (muss aber nicht unbedingt sein): Jeweils eine Schraube links und rechts lösen, dann vorsichtig auf einer Seite die beiden Clipnasen ausrasten und auf der anderen Seite dann die Abdeckung aushängen. Dann kommt man gut an das Gestänge. Dann den Lesekopf in eine äußerste Position bewegen, das Gestänge säubern, dann in die andere äußerste Position bewegen und den Rest säubern. Dann das gleiche Vorgehen bei der Gleitmittelanbringung. Keine Mittel verwenden, die mit der Zeit klebrig werden können!
Die Wartung war erfolgreich, der Denon spielt seit einigen Tagen einwandfrei.
Der Zeitaufwand beträgt wenige Minuten, Kosten gleich Null.
Denon DCD 635 Laserkopf funktioniert nicht mehr
Sabine1963 am 21.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2023  –  2 Beiträge
Denon DCD 500AE Lasereinheit defekt?
SurealSound am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  5 Beiträge
Denon DCD-800 CD-Spieler spielt keine CDs mehr
Julian0711 am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 14.03.2024  –  6 Beiträge
Lesefehler Denon DCD 710
joke85 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
Denon DCD-615 - Totalschaden ?
Wohnzimmersound am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  3 Beiträge
Denon dcd 810
tuneitup am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Denon DCD 500AE Antrieb defekt?
Eldritch am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  6 Beiträge
Denon DCD-500AE Lade defekt
OR1985 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  16 Beiträge
Denon DCD-500AE Wiedergabe hakt
Yeahhh am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  34 Beiträge
CDP Denon DCD-595: Bei neueren CDs Autostart bei Track 2
olimuc am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2024  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
