LEDs für Cambridge Audio Azur 550A
Azuri
#1 erstellt: 27. Jan 2020, 13:01
Moin,
kann mir hier vielleicht jemand sagen, was für LEDs im Vollverstärker Azur 550A verbaut sind? Bei meinem glimmen die fast nur noch schwach blau, ich möchte die gegen weiße austauschen.
Christian
Broesel02
#2 erstellt: 29. Jan 2020, 01:36
Nach Schaltplan liegt die LED über eine Gleichrichterdiode 1N4004 und einem Vorwiderstand R1=3.300Ohm gegen Masse an der Versorgungsspannung. Als Siebung liegt da ein 10uF/25V Kondensator drüber.
Ich würde mal den Kondensator tauschen. Vielleicht schwächelt der ja?
Und sonst: 12V AC ~ kommt auf etwa 17V DC (kannst du ja mal nachmessen). I =U/R also 17/3300 = 5,15mA. Wenn du also eine andere LED einsetzt musst du den R1 entsprechend anpassen. Du kannst auch denn R1 moderat kleiner machen, zum Beispiel auf 3000Ohm. Dann wird die LED auch heller.
Richard
Azuri
#3 erstellt: 29. Jan 2020, 12:46
Hallo Richard,
vielen Dank für Deine Antwort! Kann es sein, dass Du den falschen Schaltplan hast? Im 550A liegen die LEDs über 220R an 5V!
Meine Frage ging auch eher in die Richtung, welche Bauform die LEDs haben. Ich weiß nur, dass es 3mm-Dioden sind, aber sind die abgeflacht oder haben sonstige Besonderheiten? Ich möchte vermeiden, den Verstärker aus dem Rack zu fummeln, auseinander zu bauen und die LEDs zu begutachten, um dann erstmal wieder alles zurückzubauen, weil ich erst noch die LEDs besorgen muss. Notfalls mache ich das aber natürlich so.
Könnte ja sein, dass jemand die LEDs schon mal getauscht hat. Ist ja keine Seltenheit bei Cambridge Audio, dass die dunkler werden.
Broesel02
#4 erstellt: 29. Jan 2020, 13:34
Hallo Azuri,
du hast recht, ich habe im falschen SM geschaut. Dich beschäftigt dieses Thema ja schon länger wie ich aus den Threads lesen konnte. Mehr als schon geschrieben wurde kann ich dir leider auch nicht sagen. In dieser Kombination können so viele Gründe vorliegen die zu einer schwächeren Leuchtleistung der LED führen, das musst du wohl am Ende selber probieren
Richard
Cambridge Azur 550A Kanal defekt
Sebastian_N. am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  4 Beiträge
Cambridge Audio Azur 340A Ausfall
Microsaft am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  2 Beiträge
Cambridge Audio Azur 740a Drehimpulsgenerator
Boxlebaue am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  8 Beiträge
Cambridge Audio Azur 640 zickt rum
stranger2804 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
Probleme mit Cambridge Audio Azur 540a
Hunter1974 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  10 Beiträge
Cambridge Audio azur 540R - Elkos geplatzt?
hotrs am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  7 Beiträge
Cambridge Audio Azur 650A, komisches Kanalverhalten.
Shroomusik am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  3 Beiträge
cambridge audio azur 840c lademechanismus defekt
kokiyo am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  9 Beiträge
Cambridge Audio azur 540R - Temperatursensor tauschen
Lorthus am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  3 Beiträge
Cambridge Azur 851a Problem
erikon am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
