Universum VTC CD 4035 nur noch Bässe
hificarlos
#1 erstellt: 30. Nov 2019, 10:54
Hallo Gemeinde,
aus meiner älteren VTC CD 4035 kommen nur noch Bässe, alle Höhen fehlen.
Egal ob UKW oder CD Betrieb. Egal welche Boxen ich auch nehme.
Weiß jemand, ob da 2 unterschiedliche Verstärker ( Bass / Höhen ) drin sind, evtl. ist ja dann nur eine Sicherung defekt.
Würde das Teil gerne weiter benutzen, da es 3 CD's verwalten kann.
Alles andere funktioniert noch, wär schade drum, das Teil sieht auch lustig aus und die Leistung reicht auch.
Würde mich echt freuen, wenn mir jemand was dazu sagen kann.
Gruß......
Merke: Wer Ohren hat, der höre !
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Nov 2019, 12:26
Also wurden daran auch andere Boxen getestet?
Wie klingt es mit Kopfhörern?
EQ-Modi evtl verstellt?
Gibt es eine Reset-Möglichkeit am Gerät (BDA lesen)?
Kannst du bitte ein Bild der Rückseite des VTC machen?!
hificarlos
#3 erstellt: 01. Dez 2019, 19:42
Hi Rabi,
erstmal danke für Antwort,
also: Kopfhörerklang ist OK,
Einstellungen : UBS OFF, ist auch besser so.
EQ: Reaggea,
JOG-Dial: Funktioniert,
Volume: Geht,
abgespielt wurde selbstgebrannte MP3-CD.
Lautsprecher-Betrieb: Nur Bässe........kaum Höhen.
Auch andere Speaker wummern nur.
Also: anscheinend kein Problem mit einer Verstärker-Sicherung.
Frage: Interner Bass/Höhenregler defekt ?? Schlecht für mich zu finden, da ja vermutlich
irgend ein Chip diese Arbeit macht. Ich komme aus einer Zeit, als man noch reguläre Bauteile finden konnte.
Auswechseln von Transistoren kein Problem, aber wo ist der Fehler ?
Unsere Elektroniker hier auf dem Lande wären wohl eher überfordert.
Habe keine 'Reset' Möglichkeit am Gerät gefunden.
Also: wegwerfen ?? Wäre schade, da der 3-fach CD-Leser sehr schön ist.
Unterlagen habe ich keine, sind auch in der Bucht und 'Onkel goggle' nicht zu finden.
Habe noch in eine neue Fernbedienung investiert, aber die hilft wohl auch nicht weiter.
Bin einfach ein Fan der Weiterverwendung im eigentlichen Sinn.
Hoffe, daß es mir gelingt, Foto anzuhängen.
Besten Dank erstmal, MfG......VTC-1Typenschild
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Dez 2019, 22:19
Was ist mit anderen Lautsprechern? Klingen andere daran auch schlecht? Wenn ja, wird die VTC defekt sein.
Oder die VTC Lautsprecher mal an einem anderen Verstärker ausprobieren. Falls sie dort auch schlecht klingen sind sie defekt.
hificarlos
#5 erstellt: 09. Dez 2019, 14:01
Hallo Rabia,
Lautsprecher sind OK ( Qualität ist natürlich nicht so doll ), aber sie tun es.
Hatte auch schon überlegt, ob da der Kondensator vor dem Hochtöner defekt wäre, alles OK.
Gerät geöffnet, es ist nur eine Sicherung drin, die kann es also nicht sein.
Seltsamerweise kann ich auf KEINER Platine einen Herstellernamen finden, höchstens ein MVI, das verschiedentlich auftaucht.
Eigentlich ist das Gerät innen gut aufgebaut. Erstaunlich bei der Preisklasse.
Es muß also der Chip defekt sein, der für die Klangregelung verantwortlich ist.
Früher bestand ein 'Klangregelwerk' aus Hochpass-oder entsprechend angeordnet Tiefpasskondensatoren.
Aber heute kann ich noch nicht mal feststellen, wohin der Equalizer seine Befehle abgibt. Dahinter muß der Übeltäter sein.
Getrennte Höhen/Bass-Regler gibt es ja nicht mehr.
Na gut, weiterhin also 'WORK IN PROGRESS', aber langsam.
Fraundlichen Gruß......
Ingor
#6 erstellt: 09. Dez 2019, 14:30
Wenn der Kopfhörerklang ok ist, dann musst du doch nur schauen, wo das Signal für die Kopfhörer abgegriffen wird.Danach muss der Fehler liegen.
hificarlos
#7 erstellt: 10. Dez 2019, 09:09
danke für Antwort, dan muß ich mal die große Karte rausnehmen, hoffe daß die Kabel lang genug sind.
Evtl. gehe ich auch in den Keller und reaktiviere mein altes Oszilloskop.
Bastelei für den Winter eben.
Sollte ich irgendein Ergabnis haben, poste ich das dann natürlich.
MfG, schöne weitere Adventswochen.....
Rabia_sorda
#8 erstellt: 10. Dez 2019, 15:10
Kann man natürlich auch so mit anfangen.
Ich bevorzuge aber erstmal einen Test mit Kopfhörern....
hificarlos
#9 erstellt: 11. Dez 2019, 10:44
Hi Rabia,
auch gute Möglichkeit, messe erstmal den Widerstand der Kopfhörer, wenn die hochohmig sind kann ich es versuchen.
Schade, daß ich bis jetzt auch in der 'Bucht' oder Onkel Goggle keinen Schaltplan gefunden habe, Blockschaldbild wäre ja ausreichend.
Vielleicht lerne ich auch noch, wozu welches IC gut ist.
Ein Bauteil zu tauschen ist ja kein Hit.
Merke: Man ist nie zu alt um zu lernen !!
MfG, schöne Adventszeit weiterhin.......
Rabia_sorda
#10 erstellt: 11. Dez 2019, 13:23
Universum FX-001 VTC-CD 1067. Hilfe! Ersatzteile? Hintergrund-Firma
Calitos am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  5 Beiträge
Probleme mit Universum V-4005
Hotzi* am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  3 Beiträge
universum acd 404
retro8184 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  7 Beiträge
Universum Anlage
andi@71 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  8 Beiträge
UNIVERSUM Anlage preamp problem
j4nit0r am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  2 Beiträge
Universum Alpha-550 CD Wechsler Problem
entsawle am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
Universum Tape-deck
Unwissend_2 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  7 Beiträge
Universum DVD-DR 4015 reagiert nicht
italia661 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  2 Beiträge
Ersatzteile für alte Universum Anlage
optimator82 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
Netzteil Universum DVD-DR 4082
muttilein am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.590
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
