Philips VR6762 wird im Standby heiß und fiept
chrisk_x86
#1 erstellt: 27. Nov 2019, 04:17
Hallo Leute!
Ich habe mir einen Videorekorder auf eBay gekauft. (Privatkauf)
Funktioniert prima bis ich das Gerät in dem Standby schalte. Ab dann fiept es laut und die Platine wird brennheiß.
Bitte nur Tipps zum Thema Reparatur, verkaufen oder zurückgeben ist für mich keine Option, DANKE!
Hier sind einige Bilder im Anhang. Die Teile welche heiß werden bzw. wo die Hitzequelle entsteht habe ich rot markiert. Die Hitze breitet sich natürlich über das gesamte Metall aus. Ich schätze das wird um die 60 bis 70 Grad warm. Für Standby Betrieb sehr warm.
Videorekorder GesamtansichtPlatine GesamtansichtPlatine 2Platine 3Platine 4Platine 5
[Beitrag von chrisk_x86 am 27. Nov 2019, 04:18 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Nov 2019, 23:11
Unter dem Blech schlummert ein Bratwiderstand, der locker über 100°C heiß werden kann/darf und die Hitze an die Bleche abgibt.
Die Platine des Netzteils sieht schon Recht dunkel aus und du solltest dort nach brüchigen Lötstellen schauen. Philips war nie gut im löten.
Zudem sind natürlich auch Philips-Elkos verbaut, die eigentlich zu 95% alle schon taub sind. Leider zieht sich das durch das ganze Gerät....
Ich würde sie daher erst im Netzteil erneuern.
chrisk_x86
#3 erstellt: 28. Nov 2019, 02:22
Heißt das Teil wirklich Bratwiderstand? Hab ich noch nie davon gehört.
Ok von dem her schon mal eine gute Nachricht.
Löten bei der Bauteilgröße ist überhaupt kein Thema. Problematisch ist eher die Anzahl der Bauteile. Wahnsinn wie aufwendig und komplex so alte Geräte sind.
Ich werde mal den Standby Strom messen, vielleicht schaltet der nicht richtig in den Standby und daher das laute Fiepen der Spulen und die Hitzentwicklung da er dann trotzdem die 34 Watt sowie im Betrieb zieht.
Das geile ist ja das der Standby-Strom mit 14 Watt angegeben ist. Der pure Wahnsinn. Vielleicht reichen die 14 Watt aber schon für so hohe Temperaturen.
Ich hab ja noch einen Videorekorder der fast baugleich ist, da ist die Platine auf der selben Stelle auch schon so dunkel, der wird aber nicht ansatzweise so heiß.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Nov 2019, 09:36
Das ist ein Zement- oder auch Keramikwiderstand. Er wird nur so genannt, da er Leistung verbraet.
Das Fiepen und auch die Erhitzung kann durchaus an den alten Elkos im Netzteil liegen.
Mini 2.1 Billiganlage fiept
'Sleer am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  3 Beiträge
Stereoanlage - Laufwerk fiept
raffala am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-908 RDS fiept
GoForGold am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
Alter Receiver (Sony GX40) fiept
endlezz am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
Genelec 1030 fiept bei ausschalten
da5e am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  2 Beiträge
EV CPS2 wird im Leerlauf zu heiß
Carsten89 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  12 Beiträge
Sony STR-GX-315 Transistor für Lautsprechertrennrelais wird im Standby heiß!
Dr.Cable am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  7 Beiträge
Auna CD708 Standby-Netzteil defekt
WHIFIS am 26.06.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  11 Beiträge
Saba CD 262 Tapedeck quietscht und fiept!
axlrose3105 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  4 Beiträge
Yamaha TSX-130 wird warm im Standby
byte.size.life am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.09.2020  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
