| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips HTS8150 Aktivbox Spannungsversorgung defek... | |
Philips HTS8150 Aktivbox Spannungsversorgung defekt - Hilfe bei Reparatur+A -A |
Tiefpass95
erstellt: 11. Nov 2019, 23:48
Hallo zusammen, ich versuche einem Freund bei der Reparatur eines Philips HTS8150 Systems mit Soundbar und Aktivbox zu helfen. Ich bin kein Experte was Hifi oder generell (Leistungs-) Elektronik angeht, aber sollte die grundlegenden Komponenten schon verstehen. Bspw. könnte ich wohl ein primitives Schaltnetzteil selbst aufbauen, auch wenn ich nicht die geringste Ahnung habe wie das in der Praxis so gemacht wird und ich beim Draufgucken auf die Platine erstmal keine Ahnung habe wo Gleich- und wo Wechselspannung sein sollte. Fehlerbeschreibung Zustand: Die Aktivbox des Systems ist zerlegt, alle Platinen zugänglich. Soundbar ist verbunden. Zunächst bei Einschalten "flackernde" Geräusche aus dem Bereich der Spannungsversorgungsplatine. Hört sich ein bisschen nach Schaltnetzteil (wie beim Notebook bspw.) an, aber recht laut. System lässt sich über die Soundbar anschalten und bedienen sowie problemlos Musik abspielen. System wird ausgeschaltet. Jetzt, ohne wissentliche Veränderung des Aufbaus: Beim Einschalten recht laute "Flackergeräuscher" (hoffe ihr wisst was ich meine, nicht so tief wie typisches Netzrauschen, mehr als gäbs nen kleinen Blitz alle 1/50 Sekunde vielleicht?), dann geht das System auf Standby, Geräusch verschwindet. Beim Einschalten an der Soundbar Geräusch wieder da, System fährt aber nicht korrekt hoch, Bildschirm nicht bedienbar. Nach einigen Sekunden verschwindet das Geräusch wieder (Standby?), der Bildschirm verbleibt in einem halbtoten Zustand mit flackernder Beleuchtung, nicht bedienbar. Stecker wird gezogen. Bisher gemessen Leider nicht viel, da ich keine Ahnung habe wo ich so anfangen soll. Die Vermutung ist dass die Spannungsversorgung defekt ist (der halbtote Zustand am Display deutet für mich auf auf eine zu niedrige Versorgungsspannung hin). Daher wurde an zwei Klemmen die zur Soundbar führen und recht offensichtlich Spannung liefern (rot/schwarz und dick) die Spannung beim Einschaltprozedere mit einem Multimeter gemessen. Ganz kurz auf 12V, dann schwankt es irgendwo zwischen 8.5V und 9V rum, beim vermeintlichen Standby fällt die Spannung ganz ab (0.5V? Weiß nicht mehr genau). Die komische Spannung und das Schwanken erhärtet für mich den Verdacht. Meine Frage Prinzipiell natürlich: Kriege ich das Ding wieder repariert und wenn ja wie? Konkret würde ich mich über ein paar Ideen sehr freuen, was bei den Symptomen das genaue Problem sein kann. Weiterhin habe ich leider keine Ahnung vom konkreten Aufbau der Versorgungsplatine und habe leider bisher da auch keinen Schaltplan zu gefunden. Nur ein Manual, aber ohne den Schaltplan. Gibt es bekannte Quellen wo ich da fündig werden könnte? Ansonsten bin ich auch froh über Tipps zur Vorgehensweise, wo ich was messen könnte um den Fehler weiter einzugrenzen. Ein Oszilloskop steht mir im Moment leider nicht zur Verfügung. Ein Bild der vermutlich problematischen Platine ist angehängt. Vielen Dank im Voraus! LG
eckibear
erstellt: 13. Nov 2019, 18:25
Das Schaltnetzteil SNT ist wohl von Mitsumi zugekauft. Evtl. kann man mit der Bezeichnung auf der Platine oben links (im Bild teilweise verdeckt) weitersuchen, denn dass dieses SNT nur für die Holländer gestrickt wurde ist sehr unwahrscheinlich. Hab' schon den ersten Hinweis gefunden, das SNT ist wohl aus der "SRA-Serie" von Mitsumi: SRA Mitsumi. Die Spezifikationen ergeben sich dann wohl aus der Bezeichnung auf der Platine.Edit: Hier hatte jemand ein ähnliches Problem gelöst: SRA2034 reset [Beitrag von eckibear am 13. Nov 2019, 18:43 bearbeitet] |
Grundig Aktivbox 20 Reparatur Jadada am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Endstufenreparatur PA-Aktivbox bluescreen25 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 42 Beiträge |
Reparatur Netzteil Behringer B115MP3 Aktivbox derGerät112 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 8 Beiträge |
LEM p400 DSP Aktivbox defekt Sabbystar am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 20 Beiträge |
TAC 34 - Hilfe bei Reparatur - Kondensator defekt soundsgood! am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker-Reparatur ! synthomas22 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
Philips CDR 770 - Reparatur Bappo am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 6 Beiträge |
Philips FA 775 defekt ,Bitte um Hilfe kilian94 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips DVD1010 Servo PCB defekt keith_richards am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Suche Hilfe bei Verstärker Reparatur marty29ak am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 2 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
