| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » fehlerhafte Gleichspannung, was ist kaputt? | |
fehlerhafte Gleichspannung, was ist kaputt?+A -A |
holger63
erstellt: 30. Okt 2019, 14:49
Hallo, in meinem alten Denon Verstärker habe ich wohl ein Problem mit der Gleichrichtung: ich messe nach den Dioden, also auch an den Elkos, ca. 35V und -28V. Es sollten eigentlich symmetrisch +-36V sein. Ist da eine Diode kaputt? Etwas anderes fällt mir gerade nicht dazu ein.. Gruß, Holger |
Böötman
erstellt: 30. Okt 2019, 15:02
Diode kaputt ist unwahrscheinlich. Wenn Du'n Oszi hast dann schau dir mal die zugehörigen Spannungsverläufe an. Meine Vermutungen währen folgende: 1.: - Netzteil ist i.O., die negative Versorgung wird durch irgendwas so stark belastet das sie in die Knie geht 2.: - die Kondensatoren der negativversorgung können ihre Funktion nicht mehr vollends erfüllen so das der Mittelwert der Spannung aufgrund einer starken Restwelligkeit einbricht |
holger63
erstellt: 30. Okt 2019, 15:08
Ich habe leider kein Oszi.. Die Spannungen bleiben auch, wenn ich die Verbraucher - das sind nur die Endstufen - abziehe. Damit wäre eine ungleichmäßige Belastung ja raus. Und die Elkos sind nagelneu.. |
Böötman
erstellt: 30. Okt 2019, 15:17
Was kommt aus dem Trafo im Leerlauf? |
holger63
erstellt: 30. Okt 2019, 15:38
Knapp 34V. Gemessen vor den Dioden. |
CarlM.
erstellt: 30. Okt 2019, 15:51
Es wäre schon sinnvoll, die Modellbezeichnung anzugeben (auch im Thread-Titel). Ebenso sind exakte Angaben hilfreich. Du hast also an zwei Sekundärwicklungen jeweils knapp 34V AC gemessen? Im Leerlauf kann man nur ohne Verbraucher messen. Dazu müssten also Dioden entfernt werden. Wenn die Dioden entfernt sind, kannst Du auch die Elkos (nach dem Entladen!) prüfen, ohne sie auszulöten - falls eine Sicherung folgt, die man entfernen kann. Ob das der Fall ist, hängt vom Modell ab (siehe Satz 1) [Beitrag von CarlM. am 30. Okt 2019, 15:53 bearbeitet] |
holger63
erstellt: 30. Okt 2019, 16:03
Denon pma 500 z. Habe den Fehler gefunden. . Ich hatte die Mittelanzapfung nicht angelötet, Asche über mein Haupt.. Vielen Dank! |
CarlM.
erstellt: 30. Okt 2019, 16:13
Na denn ... aber gut, dass wir einmal drüber gesprochen haben. |
holger63
erstellt: 30. Okt 2019, 16:23
Ja als du sagtest, zwei Sekundärwicklungen, fiel der Groschen.. |
Gleichspannung an Endstufe sschall am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 13 Beiträge |
Endstufe KMT LC 850 - Gleichspannung xyron am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 4 Beiträge |
Technics SA-DX 940 fehlerhafte Audio Wiedergabe leoleolef am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-7430 Gleichspannung am Ausgang JackRyan am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 4 Beiträge |
HK PM635i Gleichspannung an einem Kanal Timo_Bickmann am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
Accuphase E-305, Gleichspannung am Ausgang carat2121 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 106 Beiträge |
Basisstation kaputt, was tun? Soulripper am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
My Crypt PA-8000, Gleichspannung am LS-Ausgang dsiggi am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 31 Beiträge |
Vollverstärker kaputt. Mali68 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 10 Beiträge |
Receiver (Denon) kaputt! Was tun? derpeter210 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 3 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.362
