| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » kenwood krf x9070d transistoren frage | |
kenwood krf x9070d transistoren frage+A -A |
retro8184
erstellt: 07. Jan 2010, 16:26
hallo ich habe den besagten receiver. dort sind insgesammt 12 transitoren verbaut: 6x TRAIT3KN -Transistoren 6 x TRAIT3KP-Transistoren wie messe ich welche davon in ordnug sind und welche nicht. ich bin leider ein riesen laie was die bezeichnung wie basis und emitter (oder so ähnlich) angeht. wenn jemand eine antwort für mich hatt bitte so schreiben. z.b. ersten transistor, 1. bein mit 3. bein auf durchgang prüfen. bin leider auf dem gebiet echter noob thx
[Beitrag von retro8184 am 07. Jan 2010, 16:32 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 07. Jan 2010, 18:43
Dann solltest du die Reparatur des Receivers jemandem überlassen, der über die entsprechenden Kenntnisse und Messmittel verfügt! - Nur mal am Rande: Woher weißt du, dass der Fehler bei diesen Transistoren zu suchen ist? Grüße - Manfred |
retro8184
erstellt: 07. Jan 2010, 19:33
also der receiver geht an ohne probleme stellt sich auch nicht aus oder ähnliches kommt nur kein ton aus den lautsprechern. ich bräuchte halt nur einen prüfplan oder ähnliches. sollen wohl Darlington-Transistoren sein. |
Bertl100
erstellt: 08. Jan 2010, 17:40
Hallo, das sind Darlington-Transistoren, aber mit eingebauter Temperaturkompensationsdiode. Die dürften wohl von Sanken gefertigt werden, dort heißen sie z.b. STD1N STD1P. Die Typen von Kenwood könnten allerdings noch irgendwie selektiert sein. LinkDa mußt du aber schon systematischer vorgehen! Als erstes ist mal zu klären, ob die Lautsprecher-Relais noch anziehen! Gruß Bernhard |
retro8184
erstellt: 09. Jan 2010, 10:42
ich habe einen hobby elektriker an der hand.hatt jahrelange erfahrung. ist halt nur das problem das er noch nie was von der bezeichnung TRAIT3KN und TRAIT3KP gehört hatt. ja die relais schalten noch um. wenn ich vorne am gerät speaker a oder b drücke. schaltplan habe ich mir besorgt. auswechseln kann ich sie selber.löt erfahrung habe ich. nur eben nicht wie man sie ausmessen tut. es geht mir nur darum wie ich sie selbst messen kann um fest zustellen welche defekt sind und welche nicht. ein unter ist ja wenn ich 2 oder kaufen müßte oder alle. ich danke erstmal soweit. p.s. wie gesagt gerät funktioniert ohne probleme.stellt sich nicht aus oder ähnliches |
Bertl100
erstellt: 09. Jan 2010, 11:28
Hallo, diese Transistoren mit dem Namen "Trait" sind wie gesagt speziell für Kenwood gestempelte und vermutl. selektierte Transistoren von Sanken. Die gibt es auch original noch zu kaufen! Alelrdings nur als TRAIT3N oder P. Also ohne das K. Aber der Spaß ist gelinde gesagt teuer ... Daher nochmal die Frage: Ziehen die Lautsprecherrelais an? Gruß Bernhard |
retro8184
erstellt: 09. Jan 2010, 18:05
ja die relais ziehen an. |
Bertl100
erstellt: 09. Jan 2010, 21:19
... dann ist die Endstufe zu 99% nicht defekt! Kannst du denn einen Bedienungsfehler 100%ig ausschließen? (Tape gedrückt o.ä.)? Gruß Bernahrd |
retro8184
erstellt: 10. Jan 2010, 08:42
ja wie gesagt sonst funktioniert der receiver anstandslos. der receiver war bis vor kurzem noch bei ebay für 60€. es funktionieren alle knöpfe alle drehregler e.t.c. wenn ich ihn anschalte blinkt kurz mute im display und dann ist das relais knacken da und mute verschwindet wieder. nur das komische ist das gerät habe ich komplett stromlos gemacht und wenn ich jetzt einen diodentest für den rechten und linken kanal mache dann höre ich über den kopfhörer ein pfeifen. ich kann dir mal den schaltplan zukommen lassen wenn du willst [Beitrag von retro8184 am 10. Jan 2010, 08:43 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 10. Jan 2010, 18:20
Hallo, wie meinst du das mit dem Diodentest? Wo bzw. was hast gemessen? Gruß Bernhard |
retro8184
erstellt: 10. Jan 2010, 20:19
hallo, also es sind ja insgsammt 12 transistoren verbaut 2 für linken 2 für rechten kanal usw. ich hab mein prüfgerät auf diodentest gestellt und im stromlosen betrieb eine spitze an E die andre an B gehalten da kam bei einem transistor ein pfeifen bei dem andren Transistor ein knacksen aus den kopfhörern.und der prüfer hat angefangen zu pfeifen als ob durchgang ist |
Dominik.L
erstellt: 10. Jan 2010, 23:42
1. Die Originaltransistoren sind noch lieferber ( hattest ja schon angefragt) 2. Dein Fehler liegt im Bereich des Digiboards. (Hättest gefragt, hättest Info bekommen !) 3. Das Digiboard ist als Kompletteil nicht mehr lieferbar und muß daher auf Bauteileebene repariert werden. Also messen mit SM ist nun angesagt. (Entsprechendes Eqippment vorrausgesetzt) |
retro8184
erstellt: 11. Jan 2010, 05:34
ich weiß blöde frage aber was ist das digiboard? |
audiophilanthrop
erstellt: 11. Jan 2010, 07:13
Das wird wohl die Platine mit dem ganzen Digitalzeug (DSP und Wandler) sein. Denkbare Fehler gibt es da durchaus ein paar. Hat die Kiste evtl. einen Diagnosemodus o.ä.? Könnte nützlich sein... |
retro8184
erstellt: 11. Jan 2010, 08:04
soweit ich weiß hatt der receiver kein diagnose modus |
retro8184
erstellt: 11. Jan 2010, 15:53
also ich habe einen kleinen teil erfolg. kopfhörer funktionieren aber eben leise. und wenn ich meinen wechsler anstelle und gehe auf cd/dvd muß ich fast jedesmal die thx taste drücken damit ein ton aus den kopfhörern kommt. und kommt mir auch so vor als ob wenn der cd/dvd kanal läuft und ich z.b. auf phono drücker das ich den cd/dvd kanal noch höre aber die relais schalten bei tasten druck auf die entsprechenden knöpfe [Beitrag von retro8184 am 11. Jan 2010, 16:27 bearbeitet] |
retro8184
erstellt: 12. Jan 2010, 12:15
hatt jemand noch ne idee was defekt sein könnte? |
Dominik.L
erstellt: 13. Jan 2010, 00:09
Sicher das das Signal am KH-Ausgang kein Übersprechen ist ? Läßt es sich "regeln" Ist es immer da, auch wenn du dig. Klangänderungen vornimmst? Ist es auch noch da, nach dem Umschalten der LS-Gruppen ? Hast Du schon gemessen ? Was, wo ... was sind die Ergebnisse ? Wenn Du die oberen Fragen mit Ja beantworten kannst, suche auch im Bereich der el. Eingangsumschaltung bzw die Ansteuerung dazu. WIe hoch sind Deine el. Scill´s ? |
retro8184
erstellt: 13. Jan 2010, 06:11
habe leider nur die möglichkeit über den kopfhörer nen ton zu hören da ich noch keine lautsprecher habe. wie gesagt wenn ich über cd/dvd gehe und ich habe den den phono kanal drin kann ich den cd kanal noch hören. wenn ich die ls gruppen umschalte ist der ton weg. umschalten auf die einzelnen eingänge kann ich wird auch an den dioden vorn angezeigt sowie im display. gemessen habe ich noch nichts weiter da mir die werte im display leider nichts sagen. könnte vieleicht der ic2 (M61516FP) nen knacks weg haben ? ist nur ne vermutung der ist für die ansteurungen der einzelnen kanäle e.t.c. verantwortlich [Beitrag von retro8184 am 13. Jan 2010, 06:14 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 13. Jan 2010, 19:56
Hi, mit Vermutungen ohne Messergebnisse wird das Gerät zum "Millionengrab" Suche Dir am besten jemand, der Erfahrungen und SM zu diesem Gerät hat und diesen durchmessen kann. |
retro8184
erstellt: 13. Jan 2010, 20:01
ok hast recht. die sm dazu habe ich mir gekauft. aber bringt mir auf die andre art nichts wenn ich nicht weiß wenn ich jetzt z.b. nen wiederstand habe und ich nicht weiß ob der durchgang haben soll oder nicht |
audiophilanthrop
erstellt: 13. Jan 2010, 23:57
Eben, deswegen brauchst du ja noch Unterstützung mit Erfahrung. Der Eingangswahl-IC müßte übrigens recht nah an den Eingängen sein, ist oft ein LC... von Sanyo oder TC... von Toshiba. Hört sich zwar so an, als wäre das nicht der einzige Fehler, aber immerhin. Vorher Betriebsspannungen nachmessen ist Pflicht. |
retro8184
erstellt: 14. Jan 2010, 05:56
ja nennt sich auf der hauptplatine ic2 (hab ich gefunden) und ist von mitsubishi electronics. [Beitrag von retro8184 am 14. Jan 2010, 06:00 bearbeitet] |
DukeBinetti
erstellt: 14. Jan 2010, 14:50
Hallo, bin neu hier im Forum. Habe wahrscheinlich die gleichen Probleme mit meinem Krfx9995D. War schon 2009 2-mal über mehrere Wochen bei Kenwood in Nürnberg zur Reparatur. Leider ohne Erfolg. Soundausgabe im Mehrkanalmodus klappt, jedoch bei Stereowiedergabe kein Ton über die Boxen. Soll laut Kenwood die Thx-Taste dazuschalten, dann ist auch die Zweikanalausgabe möglich. Schwacher Trost, da keine Klangveränderung möglich! Digiplatine ist defekt, bzw. Teile davon. Original-Ersatzteil gibt es laut Kenwood angeblich nicht mehr. Kann mir evtl. jemand weiter helfen? |
retro8184
#25
erstellt: 14. Jan 2010, 15:28
wegen ersatzteilen google mal nach etus landgraf wenn du heute noch anschreibst hast meistens am gleichem tag noch ne antwort [Beitrag von retro8184 am 14. Jan 2010, 15:31 bearbeitet] |
DukeBinetti
#26
erstellt: 14. Jan 2010, 15:58
Danke für den Tip. Werde gleich mal nachschauen. |
retro8184
#27
erstellt: 14. Jan 2010, 17:24
dein receiver ist zwar nicht mehr aufgelistet. aber schreib ruhig hin was damit ist und obs dafür noch ersatzteile gibt weil manche sind nicht aufgelistet. weil hab letztens noch für den krf-x5070d auch noch erstzteile bekommen. |
retro8184
#28
erstellt: 14. Jan 2010, 18:24
also bei meinem ist wohl der ic2 defekt. geht nächste woche unter der hand in eine werkstatt wo die möglichkeit besteht den chip auf ner station zu einzulöten. |
retro8184
#29
erstellt: 22. Jan 2010, 16:18
hallo.. nun ist ein andres problem da. der chip ist drin ls funzen auchn (2 stück) aber ich muß um etwas zu hören die lautstärke voll aufdrehen dann ist zimmer lautstärke. hätte jemand noch ne idee |
Kenwood KRF-X9070D Digitaleingänge setzen aus Michael75 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-775D Defekt ? merlin88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V4550D Tobias_Gl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V6500D rauscht fre_sh am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss? wsnwsr am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5570D brummt Dunuin am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5010 defekt RaphaelFrankfurt am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-V5080D Reparaturversuch warock1 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 16 Beiträge |
Brummen bei Kenwood KRF-X9080D Micro1981 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.450
