HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Fehlersuche Akai AM35 + Numan Reference 801 + MacB... | |
Fehlersuche Akai AM35 + Numan Reference 801 + MacBook+A -A |
jfhaecker
10:50
erstellt: 22. Okt 2019, |
Hallo Forum, ich betreibe einen 30 Jahre alten Akai AM35 mit einem per Cinch/Klinke angeschlossenen MacBook sowie den Numan Reference 801. Klingt soweit gut, allerdings mit folgendem Fehler: * Eine der beiden Lautsprecher gibt ein Kratzen von sich, ist leiser als der andere und fällt teilweise komplett aus. Das Problem tritt sporadisch und schwer reproduzierbar auf. Deutlich wird dies, wenn ich das Problem bemerke und dann am Verstärker den Balance-Regler auf den betroffenen Lautsprecher stelle. Folgendes habe ich bereits getan: * Lautsprecherkabel komplett neu angeschlossen. Dann scheint es wieder eine Weile zu funktionieren, Problem tritt aber wieder auf. * Am Verstärker-Ausgang Links- und Rechts vertauscht. Daraufhin ist der andere Lautsprecher betroffen. Somit schließe ich einen Defekt an den Lautsprechern aus. * Am Verstärker-Ausgang A und B getauscht. Keine Verbesserung. Diese Maßnahmen fallen mir noch ein: 1) Nochmals verifizieren, ob das Problem nur an einem Verstärkerausgang (L oder R) vorliegt. 2) Cinch/Klinke Kabel tauschen 3) MacBook gegen anderes Gerät tauschen o Handy angeschossen bei extrem leisem linken Lautsprecher -> Problem weg. Macbook wieder angeschlossen -> Problem weg. Nach ca. 3h Spielzeit Klang über den betroffenen Lautsprecher weg ohne etwas berührt zu haben. Klinkenstecker am MacBook einmal raus und rein- > Problem weg. 4) Kontakte am Verstärkerausgang mit Kontaktspray o.ä. bearbeiten 5) Lautsprecherkabel tauschen 6) Verstärker tauschen 7) Lautsprecher tauschen 8 Neue Relais besorgen und einlöten (Tip hier im Forum gefunden) 9) Verstärker aufschrauben, reinigen. Kontaktspray wohin? o ich habe den Verstärker mal von innen vorsichtig entstaubt. Kontaktspray habe ich weggelassen. Wäre hilfreich wenn ihr noch weitere Maßnahmen kennt, die helfen das Problem einzugrenzen bzw. welche Reihenfolge der Maßnahmen am sinnvollsten ist. Danke für Vorschläge Grüße Jörg [Beitrag von jfhaecker am 22. Okt 2019, 19:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:22
Ich tendiere stark zu 8. Dazu im Betrieb und geöffnetem Gerät (Netzspannung!) mit einem nicht-leitenden Gegenstand an das Relais klopfen, sobald das Kratzen/der Ausfall wieder auftreten sollte. Wenn das Relais defekt sein sollte, sollte damit der Fehler beeinflussbar sein. |
jfhaecker
21:10
![]() Danke für den Hinweis. Ich hab mal bei laufendem Betrieb ohne Klangproblem auf "dem" Relais (rot markiert) rumgetrommelt. Keine Auswirkungen. [Beitrag von jfhaecker am 22. Okt 2019, 21:12 bearbeitet] |
Uwe_1965
21:39
Der Akai hat (zumindest meiner damals) Probleme mit kalten Lötstellen, speziell bei den Endtransen (die 4 großen) die am Kühlkörper hängen. Einer von denen hatte sich quasi aus seinem Lötauge getrennt, das wurde schlimmer je wärmer er war. Da könntest Du mal vorsichtig mit einem nicht leitenden Gegenstand, Holzpinsel o. ä. mal etwas klopfen, aber mache die Kiste dabei von der Lautstärke nicht zu laut. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Okt 2019, 21:40 bearbeitet] |
Numan Reference 801: Tief-/Mitteltöner defekt maxfrey08 am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 18 Beiträge |
Akai AM35 bekommen. Poti Defekt Bitte um Hilfe blackbandt am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
Akai -am 47 landlaus am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 5 Beiträge |
Fehlersuche: ein Lautsprecherausgang knackt onedance am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Verstärker brummen - Fehlersuche. revoltingrobots am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Amp klingt komisch, Fehlersuche wiesel77 am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 15 Beiträge |
Sony TA-F590ES - Fehlersuche michvog am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 7 Beiträge |
Submodul Cat CA-801 lens2310 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 12 Beiträge |
AKAI Reparaturen GOA.Piet am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 7 Beiträge |
Fehlersuche -> Mischpult Reloop RMX-3 letmepass am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 3 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.938
