| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Luxman L-190 Verstärker-Leuchte defekt | |
Luxman L-190 Verstärker-Leuchte defekt+A -A |
justuskr
erstellt: 07. Okt 2019, 13:00
Moin, Seit einiger Zeit ist die Leuchte, die den Ein-/Aus-Status anzeigt, defekt. Das ist nun ziemlich nervig, weil man dadurch manchmal gar nicht merkt, dass das Gerät noch läuft, wenn man Pech hat, über Tage! Ich habe den Verstärker auch schon mal aufgeschraubt, doch das Leuchtelement ist, so wie ich das sehe, durchweg verklebt, da wollte ich jetzt nichts aufbrechen. Hat jemand eine Idee, wie das zu lösen ist, fall es (mit nicht allzu viel Umstand) zu lösen ist? Oder macht es eher (wenn überhaupt) Sinn, den zur Reparatur zu bringen? Bin für jede Hilfe dankbar! Justus ![]()
CarlM.
erstellt: 07. Okt 2019, 14:17
Da ist eine kleine Pilotlampe verbaut. 24V 40mA. Z.B. hier: https://www.ebay.de/...e:g:3IkAAOSwZQRYeu36Die Originale haben allerdings 5mm Durchmesser und sind deshalb ca. 1mm "dicker". Sie sind in ein Gummi-"Hütchen" eingesteckt, das mit der Zeit etwas klebrig wird und weshalb der Eindruck entsteht, das Lämpchen sei verklebt worden. Mit etwas Geduld lässt es sich herausziehen. Beim Einlöten der neuen Lampe müssen die Anschlussdrähte z.B. mit passendem Schrumpfschlauch isoliert werden. Wenn man Löten kann, ist das kein Problem. Wenn es eine Werkstatt machen soll, muss man vorher abklären, wer die Lämpchen beschafft. Vorrätig sind sie bestenfalls in auf "Vintage" spezialisierten Betrieben. p.s. Manchmal hilft eine Stecknadel beim Lösen der alten Lampe. Vorsichtig zwischen Glas und Gummihülle gehen. [Beitrag von CarlM. am 07. Okt 2019, 14:18 bearbeitet] |
justuskr
erstellt: 07. Okt 2019, 14:26
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort! Meine Löt-Fähigkeiten sind nicht existent, dann werde ich den wohl wegbringen, aber die Lämpchen selber besorgen, guter Tipp! Justus |
kadioram
erstellt: 19. Okt 2019, 06:45
Hi, ob es nur das Lämpchen ist, lasse ich mal dahin gestellt, s. http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-9064.htmlDieser sehr anschauliche Thread zum L-190 und seinen häufigeren "Krankheiten" ist soz. ein "must-read", da er neben der Problematik der Versorgung der Beleuchtung, die zu ernsten Problemen führen kann wenn kaputt, auch noch auf andere schaltungstechnische Besonderheiten eingeht, die ebenfalls eines Blickes bzw. einer Prüfung unterzogen werden sollten. Grüße Max |
Poetry2me
erstellt: 21. Okt 2019, 00:10
Anmerkung: Die Schaltung des L-190 ist sehr ähnlich wie L-205 L-210 L-215 L-225 L-235 L-230 L-400 Die Probleme der überhitzenden Zenerdiode und deren Vorwiderstand wirken sich u.a. auf Beleuchtung und Mute-Schaltung aus. - Johannes |
Luxman L-190 extrem Leise paperflow am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 5 Beiträge |
Lautstärkeproblem mit Luxman L-190 sc0ut am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Luxman L 190 sehr leise Pascal_2005 am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 4 Beiträge |
Luxmann L-190 -Lautstärkeregelung tischlampe94 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 2 Beiträge |
Luxman L 81 chickenshack am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Luxman L-215 Drehschalter roger23 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Luxman L 410 LS Relais gesucht Hagi73 am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 11 Beiträge |
Luxman L-410 Netzkabel ersetzen Seba1986 am 19.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 7 Beiträge |
Luxman L-410 mit abgebrochenen Potentiometern lemmster am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 7 Beiträge |
Luxman l-410 - linker Kanal leiser Seba1986 am 16.10.2024 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 113 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
