HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KRF-X9995D defekt! ich bin sprachlos | |
Kenwood KRF-X9995D defekt! ich bin sprachlos+A -A |
DerBaer!
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 22:22 | |||||
Hallo erstmal zusammen, undzwar.. (erstmal tief Luft holen) hab folgendes prob. egal ob digitales oder analoges Signal der Kenwood schaltet (so kommt mir es zumindest vor wie wenn ein reelles hängen würde..) nicht durch das heißt (alles abgeschlossen außer der Kenw. und die 2 stereo ist. ich Wechsel von zb. CD 1 auf Radio (Sender ist eingestellt.) dann kommt kein Ton. wenn ich das ganze (hin und herschalten zwischen den quellen) wiederhole manchmal 2-3mal ab und zu aber auch knapp 30-45min lang geht es irgendwann.. manchmal bleibt es dann so oder geht ab und zu wieder weg dann muss ich das ganze wieder wiederholen, habe alles aus prob. stundenlang.. ich kann dazu noch eins sagen.. habe das Gerät mal vom Strom getrennt dann ein Buchgelesen im Wohnzimmer und knapp 1-2 stunden später habe ich das (klicken gehört vom Kenwood) das gleiche wie wenn ich ihn einschalte. habe das Gerät daraufhin angemacht und es ging.. ich weiß nicht genau was es ist.. könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen oder hatte das prob. schon (habe das auch mit anderen quellen ausprobiert.. egal ob CD DVD 5.1 oder stereo oder gar TV Signal..) mfg DerBaer! [Beitrag von DerBaer! am 11. Jan 2010, 22:23 bearbeitet] |
Vinyla
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 11:35 | |||||
Ich verstehe nicht was Deine Frage genau ist....??? Du hast ein Buch gelesen und dann geht das Gerät oder wie ??? Was ist dann deine Frage genau ? |
pelowski
#3 erstellt: 12. Jan 2010, 11:52 | |||||
Geht mir genau so. @DerBaer!: Wenn du mal deine zufallsgesteuerte Groß-u.Kleinschreibung korrigierst und versuchst, verständliche klare Sätze zu bilden, kann dir vielleicht geholfen werden. Nachfrage: Was, bitte, ist ein reelles? Substantiv? Grüße - Manfred |
detegg
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 14:51 | |||||
... Relais? :-) Detlef |
DerBaer!
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 15:23 | |||||
ehmm.. sry war am tel. die frauen mal wieder also nach den prob. die ich oben bereits geschieldert hatte habe ich das geraet einfach resettet und kompl. vom strom getrennt. durch zufall sass ich dann im wohnzimmer und habe ein buch gelesen als ich nach knapp 1-2stunden dieses "Relais klicken" hoerte was aber eig. nicht sein kann "mir is bewusst das das natuerlich in der theo. geht aber war etwas ueberrascht das das bei meinem av-res. passiert" daraufhin habe ich das ganze nochmal prob. "musik bzw 5.1 zu hoeren" und es ging.. ich bekomme es immer zum laufen die frage is immer nur wielange es dauert.. ab und zu geht es nach 2-3 versuchen "zwischen den quellen switchen und schauen obs geht" manchmal dauert es aber dann halt auchmal 30min. |
detegg
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 15:28 | |||||
... ähemm - schließe mich den Anderen an - Deine Frage bitte! Sollte die LS-Schutzschaltung Deines AVR (zeitweilig?) ansprechen, hast Du ein Problem. :-) Detlef |
DerBaer!
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 15:32 | |||||
nunja.. ich weiß nicht ob es daran liegt bzw ob das vllt auch irgendwas anderes sein könnte, deswegen schreibe ich das hier rein um vllt ant. zu bekommen bzw infos zu "guten bekannten" rep werkstaetten, infos zu rep. kosten bzw ob das ueberhaupt rep. ist. |
schpongo
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 15:33 | |||||
ja ne konkrete frage wäre echt hilfreich du hast das gerät vom strom getrennt und wieder angesteckt? und dann hat nach 1-2 stunden das relais geklickt ?? |
DerBaer!
#9 erstellt: 12. Jan 2010, 15:36 | |||||
nein das is es ja.. das relai hat ohne anschluss von strom geklickt.. "das selbe klicken" wie wenn ich ihn einschalte nur das das 1mal war (ohne strom) und sonst 4 mal ist" [Beitrag von DerBaer! am 12. Jan 2010, 15:38 bearbeitet] |
detegg
#10 erstellt: 12. Jan 2010, 15:39 | |||||
Klemme bitte mal alle LS ab. Klickt es dann irgendwie beim Ein-/ausschalten? :-) Detlef |
DerBaer!
#11 erstellt: 12. Jan 2010, 15:42 | |||||
mit beiden zusammen ohne ls 3 mal beim ausschalten 1 mal avr alleine ohne ls 2 mal beim einschalten 1 mal beim ausschalten. |
detegg
#12 erstellt: 12. Jan 2010, 15:45 | |||||
... wahrscheinlich bin ich zu blöd, dass zu verstehen! :-Detlef |
DerBaer!
#13 erstellt: 12. Jan 2010, 15:49 | |||||
naja auch extram schwere.. Kenwood KRF-X9995D + KMF-X9000 zusammen: beim einschalten 4 klicks beim ausschalten 1 klick Kenwood KRF-X9995D singel: beim einschalten 3 klicks bei ausschalten 1 klick |
Vinyla
#14 erstellt: 12. Jan 2010, 16:11 | |||||
Wir alle. @Baer: Du telefonierst oft mit Deiner Frau ? (Dann schreibe dabei nicht !!!!!!!!) Klick1: NT-Relais an Klick2: LS-Relais an System fragt gespeicherte Einstellung ab dabei sind bestimmte LS-Gruppen von DIR abgeschaltet worden, daher: Klick3: LS-Relais aus. Wo ist nun die Frage ? |
DerBaer!
#15 erstellt: 12. Jan 2010, 16:13 | |||||
die frage karm von detegg |
DerBaer!
#16 erstellt: 12. Jan 2010, 16:14 | |||||
die frage wo ich stellte war: ich weiß nicht ob es daran liegt bzw ob das vllt auch irgendwas anderes sein könnte, deswegen schreibe ich das hier rein um vllt ant. zu bekommen bzw infos zu "guten bekannten" rep werkstaetten, infos zu rep. kosten bzw ob das ueberhaupt rep. ist. |
pelowski
#17 erstellt: 12. Jan 2010, 17:16 | |||||
die antwort wo ich gäpe is dii: ja das lgt dran is vllt. was andres rep werksteten kän ich nich - bin keiner. kosten tutz was wie alles auf der wellt. zufridn? Für weitere Fragen verweise ich auf meine Signatur: Grüße - Manfred |
DerBaer!
#18 erstellt: 12. Jan 2010, 18:22 | |||||
bei langeweilie bitte nicht schreiben hilft keinem weiter danke.. |
Dominik.L
#19 erstellt: 13. Jan 2010, 00:32 | |||||
Ich denke nicht das Manfred Langeweile hat. Es ist eher ein Verständnissproblem. Sry aber Dein Schreibstiel ( fehlende Groß/Kleinschreibung, fehlende Interpunktion und teilweise fehlender Worte) machen es unmöglich zu verstehen was Du möchtest. Geschweige denn herrauszufinden ob Du eine Frage hast, eine Aussage machst o. ä ??? So kann Dir leider niemand genau helfen. |
Kenwood KRF-V5010 defekt RaphaelFrankfurt am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-775D Defekt ? merlin88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse Für Kenwood KRF + KMF DerBaer! am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss? wsnwsr am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
AV Receiver Kenwood KRF V6300D Defekt? Hilfe Poldi1983 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-V6500D rauscht fre_sh am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood KRF-V4550D Tobias_Gl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5570D brummt Dunuin am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5080D Reparaturversuch warock1 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 16 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Niemand*
- Gesamtzahl an Themen1.558.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.996
