Sony CDP-X 555 ES Line Out defekt
*Phil93*
#1 erstellt: 14. Dez 2018, 15:21
Hallo, bin neu hier und brauche eure Hilfe, Ich hoffe ich bin hier richtig...
Ich bin seit kurzem Besitzer eines cdp x 555 es und habe
beim Öffnen des Gerätes entdeckt, dass der Chinch Ausgang (fixed) auf dem rechten Kanal durchgebrannt ist. Wahrscheinlich gab es mal einen Kurzschluss.
Hat noch jemand eine Platine rumliegen oder kann man so etwas reparieren?
EDIT Moderation: Thema wurde aus folgendem Thread abgetrennt: KlicK
[Beitrag von OSwiss am 15. Dez 2018, 04:07 bearbeitet]
klausES
#2 erstellt: 15. Dez 2018, 00:27
Ein CDP-X555ES ?!? (Ich frage nur noch einmal nach da es hier um CDP-XA... Player ging.
Was genau ist "durchgebrannt" ?
Bitte eine genaue Beschreibung, Bilder, inbesondere da von "Kurzschluss" (wie, was genau ist passiert ?) die Rede ist
denn dann wäre evtl. mit weiteren, alleine optisch nicht zu erkennenden Folgeschäden zu rechnen.
*Phil93*
#3 erstellt: 15. Dez 2018, 01:09
Ja das ist ein Cdp X 555 ES, da habe ich mich vertan. Der Player wurde so gekauft, keine Ahnung wie das passiert ist...
Sieht aus wie ein Widerstand der sich da verabschiedet hat... Ist doch die linke Seite (weiß).
*Phil93*
#4 erstellt: 15. Dez 2018, 01:26
DSC_0375
klausES
#5 erstellt: 15. Dez 2018, 01:49
Das ist R591 und der liegt "leider" im Signalweg zu fixed links.
(Sch... ich dachte/hoffte auf dem Bild zunächst es wäre z.B. der Vorwiderstand für die Relaiswicklung... leider nicht...).
Hätte fast schon fragen wollen wie schaut es mit variabel links aus ?
Aber letztlich werden beide aus dem gleichen OP-Out gespeist, also höchstwahrscheinlich kommt auch auf varable links nichts mehr raus,
bzw. evtl. jetzt Gleichspannung durch einen nun defekten OP (also vorsicht, ich würde da kein "gutes" Gerät mehr zum testen anschliessen).
Das sieht nicht gut aus.
Auf jeden Fall muss da jemand "von aussen" was böses an diesem Cinch Ausgang veranstaltet haben denn dieser R591 endet "offen" am Ausgang.
Er kann also nicht durch den CDP selbst, durch einen vorausgegangenen internen defekt des CDP selbst abgefackelt worden sein.
Kannst du Spannungen messen ?
*Phil93*
#6 erstellt: 15. Dez 2018, 01:55
Ich denke schon, ja, wenn du mir sagst wo ich messen soll.
Mist und würde der Austausch der Platine das ganze Problem lösen? Ich weiß ja nicht ob es so etwas auch einzeln gibt?
klausES
#7 erstellt: 15. Dez 2018, 02:06
*Phil93* (Beitrag #9) schrieb:
...Mist und würde der Austausch der Platine das ganze Problem lösen? Ich weiß ja nicht ob es so etwas auch einzeln gibt?
Wenn dann von einem Schlachtgerät, neu keine Chance.
Allerdings gibt es diesen Player selbst defekt als Schlachtgerät meist nur noch zu Mondpreisen...
klausES
#8 erstellt: 15. Dez 2018, 02:10
Du hast einen Volt oder Mutimeter und bist "sehr" geduldig ?
Falls, könnte ich versuchen dich "fern" zu leiten. Allerdings erst morgen. Muss so langsam in die Heia.
Das ganze dann aber besser im Klassiker Rep. Bereich. Vielleicht kann ein Mod das dorthin verschieben.
*Phil93*
#9 erstellt: 15. Dez 2018, 02:12
Ja ich auch 😄 Dann schreiben wir morgen noch einmal.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 15. Dez 2018, 14:32
Toll, wenn der TE zweigleisig unterwegs ist
Sony Cd Player Reparatur
P.S::
Mir fällt dazu kein sinnvoller Zusammenhang ein.
OSwiss
Administrator
#11 erstellt: 15. Dez 2018, 16:41
Der TE hatte seine Problematik in einem bestehenden Thread schlichtweg falsch platziert, ergo wurde dort ausgegliedert.
Dass er parallel noch einen weiteren, themengleichen Thread eröffnet hat, wurde leider nicht rechtzeitig erkannt.
Nicht mehr und nicht weniger ... und weitere Zusammenhänge gibt es dazu auch nicht zu erkennen.
____________
@ *Phil93*
Zwei Threads zu ein und derselben Thematik – das muss nicht sein.
Bei Bedarf bitte dort weiterschreiben: KlicK
Hier wird redundanzbedingt geschlossen.
Gruß OSwiss
Administration HIFI-FORUM
Sony CDP X 555 ES Problem
Jason_King am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  3 Beiträge
Sony CDP X 55 ES Lade defekt
Thessis am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  3 Beiträge
SONY CDP XA 555 ES Laufwerk / Schublade defekt? Hilfe!
Marc750i am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  9 Beiträge
Sony CDP-690 defekt weil?
Despistado am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  4 Beiträge
SONY CDP-X 779 ES ? defekt nach langer Nacht - Hilfe!
Schlumpf75 am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  4 Beiträge
Sony CDP X-33ES - Laufwerksgeräusche
DaDaniel83 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  3 Beiträge
Sony CDP X555ES spinnt
Marc-Andre am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Sony CDP-991 defekt! Wer weiß Rat?
Westpfalz-Johnny am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  2 Beiträge
CDP-950 defekt
Smoke_Screen am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
Sony CDP X33ES --- rechter Kanal verzerrt
raphael.t am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  28 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
